kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо |
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
vitaly_tt
Там показывать нечего. Ремень видно снаружи. Находится справа по ходу движения.
Рекомендую менять
vitaly_tt
Duratec 1.6 = Zetec Rocam 1.6
названия только разные и все...
CD
Как часто менять? у меня сейчас пробег почти 54000 с 2004 года, причем последние 20 тыс за последний год.
Toher
Спасибо
vitaly_tt
Пардон. не дописал. Раз в 80-90 000 км можно менять.
CD
А есть какая нибудь ссылка по которой все можно узнать по ВИН номеру?
Подскажите , плиз , собрался менять ремень грм , что еще нужно прикупить , поменять заодно и как правильно называются всякие ролики и т.д.
Машина-фф-1 , 2003г. , германия , 1,6л.
aalleexx
Ремень, ролик. Если ремень вспомогательных агрегатов не менял, меняй. Если есть подтеки масла спереди (в районе сальников), сальники тоже под замену.
Владимирыч2
26 May 2010
aalleexx а 1.6 не 16ти клапанный? если да то должен быть второй "паразитный" ролик
aalleexx а 1.6 не 16ти клапанный? если да то должен быть второй "паразитный" ролик |
16ти клапанный , а он так и называется паразитный ? Я к тому , что в магазине меня поймут ?
aalleexx ну меня поняли. я думаю люди работающие с з.ч такие названия понимают. берешь ремень ролик натяжитель и паразитный ролик. говорят что еще болты от этих роликов одноразовые т.е. и их надо еще менять потому что на них какое то спец.покрытие но про них почитай в темах про грм. лично я старые поставил. кстати обяз проверь помпу.
mecnun а на первые фокусы еще есть гарантия?
Всем привет ,форд 1 , испанец.
слышал , что при сборке ставили корпус термостата от Мондео.Как определить не снимая корпуса ?
привет подскажите пожалуста, может ли ремень грм влиять наснижение мощности двигателя?
а почему так ? был в авто сервесе сделали комп диагностику двигвтеля выхлопной и топливной системы ,все в норме а машина по прежнему тупит тоесть нечетко риагирует на педаль газа и ислабо разгоняется а обгонять на ней вобще страшно, сказали поменяй ремень грм с роликами, вот я и дкмаю поможет или опять деньги на ветер?
Дучч
каким же образом ремень грм может влиять на снижение мощности???
vasil81
сказали поменять потому что наверное старый, если порвётся или ролик развалиться, то клапана загнёт, а это большой попандос.
вот и я незнаю ,но он сказал что влияет
FICUS 1
Был задан вопрос: может или нет. Может. Если его неправильно поставить... Теоретически старый ремень может растянуться и немного сместить фазы газораспределения, либо проскочить на зуб-другой, что тоже приведёт к потере мощности.
vasil81
А поточнее что за двигатель и какой пробег?
zatec 18 1.6v 120тысяч но ремень менялся 40 000 назад
FICUS 1
27 May 2010
vasil81 40т км для ремня ГРМ и роликов не срок. Ремень и ролики оригинальные ставили? Снижение мощности произошло после замены ремня?
вообще
ТУТ целая тема есть
я ее купил месяц назад все было нормально только при резком разгоне немного дрыгалась потом в пробке стал трогатся с места нажимаю на газ она на оборот останавливается ехал до дома 40 кмч в гору вобще неподнятся было даже на второй передачи она останавливалась поменял свечи вроде какстало норм но вот начала тупить, по сервисной книжке ремень он менял 40 000 назад в аларм моторс
vasil81
А с воздушным фильтром что?
посмотри, может он мхом уже зарос
надо будет посмотреть,но как говорил продовец все фильтры он менял.
vasil81
причин может быть много, лучше на диагностику съездить.
я уже ездел на диагностику двигателя выхлопной топливной системы все в порядке даже кампрессия как на новой
vasil81:
я ее купил месяц назад все было нормально только при резком разгоне немного дрыгалась потом в пробке стал трогатся с места нажимаю на газ она на оборот останавливается ехал до дома 40 кмч в гору вобще неподнятся было даже на второй передачи она останавливалась поменял свечи вроде какстало норм но вот начала тупить, по сервисной книжке ремень он менял 40 000 назад в аларм моторс |
Тоже в горку тупит. Свечи, провода, катушка - новые.
Что ещё посмотреть?
