Друзья! Кто нибудь снимал кожух с рулевой колонки? Научите! Можно на пальцах.
А то заказал джойстик, сегодня отдали а кожух рулевой колонки разобрать не смог!
Фото:
Все! Поставил! За 30 минут! Из них 25 ковырял дырку в кожухе. Про кабель врут, он уже там! Ловите фото. Нужный разъем обведен красным.
По цене - у дилера просили 3000 рублей, заказал в магазине через дорогу за 2200 руб. В обоих случаях ждать 2 недели.
Для чего второй разъем на фото не знаю.
Варианты приобретения:
Новый Пульт управления магнитолой / Джойстик подрулевой Ford 1318961 - 3500 руб. (Autodoc.ru, январь 2018 г.)
На Разборки ФФ2, б/у запчасти поиск через ресурс Ferio.ru дал 9 предложений 5 из них по 500 руб.
установка, джойстик, очечник, магнитола, штатная магнитола, музыка, кнопки на руле, подрулевой переключатель
Tumypka
19 September 2005
250K
Boogeyman
24 April 2010
-StepanoFF-
так сними накладку рулевой колонки. с низу два винтика открутить.5 минут работы
pt154
24 April 2010
-StepanoFF-
Должна быть.
Только если будешь искать - ищи внимательнее, ибо разъем лично у меня был примотан аж в районе рычага регулировки руля. Я снял кожух, там где по идее должен стоять джой был разъем, я его отмотал, а он, зараза не тот. Расстроился, ибо больше в поле зрения никаких разъемов не было. А потом углядел 2 проводочка, проследил куда они идут, собсна, так и нашел разъем нужный.
nairobi
25 April 2010
Искал вариант как заставить джойстик управлять нештатной магнитолой. Адаптер стоит дорого, решил по другому. Взял обучаемый пульт, подключился к кнопкам джойстика, излучатель от пульта перенёс в потолочный плафон. Всё отлично работает. Может кому и пригодится...
VlasoFF Max
25 April 2010
nairobi
Если можно поподробней, а то все мечтаю оштатном джойстике, но голова ALPINE останавливает, да и ALPINE штатных джойстиков на руль не существует!!!
nairobi
25 April 2010
Всё достаточно просто: В штатном джойстике я использовал только кнопки, а дорожки на плате перерезал. Разобрал пульт, припаял проводки в контактным дорожкам кнопок, далее через разъём ( по другому джойстик не поставишь ) припаял всё к штатным кнопкам джойстика. А излучающий IR светодиод вынес из пульта на проводах в потолочный плафон, так-же используя разъёмы для возможности снятия плафона. Разъёмы пометил краской для того что-бы не перепутать полярность. Закрепил всё это термо клеем. Сам пульт убрал под панель, закрепив двухсторонним скотчем. Пульт использовал обучающийся, т.к. он валялся без дела. Можно использовать родной, и увеличить количество кнопок как на фото.
VlasoFF Max
25 April 2010
Т.е., другими словами берется пульт от магнитолы, рзбирается и его потроха перепаюватся к фордовскому штатному пульту? Круть, но паяльник с дества не держал!
Uber-FridriH
12 June 2010
Сегодня поставил себе джойстик. Всё делал по инструкции, выложенной в этой же теме выше. Отверстие проделал выжигательным аппаратом. Всё по времени заняло не более получаса. Всё работает и выглядит как должно быть. Я доволен)))
P. S. Разъём пришлось поискать. Сначала нашёл какой-то другой (4 пина, видимо круиз-контроль). А сам разъём был убран в сторону фиксатора рулевой колонки. К нужному разъёму должны идти 2 провода, а не три!)
Jararacuzzu
8 July 2010
тоже поставил себе джойстик недавно... (а очешник устанавливал давно.. уже и не помню)
трудность была только одна.. не было ни паяльника, ни выжигателя под рукой.. сперва мучился-мучился-ковырялся канцелярским ножом.. потом соебразил: включил строительный фен, и нагревал лезвие на нём - нож стал резать как масло.
а так все встало на место и воткнулось наура!!!
подначало не привычно немного было .. с поворотниками путал . пару раз вместо того чтоб громкости добавить моргал дальним ... через недельку привык.
ale-nikole
11 August 2010
Кто нибудь знает FINIS код очешника для C-max? А то рестайл comfort, нет ни заглушек ни ручки. Думаю раз ставить - так уж что получше. Может кто другой какой посоветует?
biverboy
11 August 2010
ale-nikole
ну и что, что нет, под обшивкой места для крепежных пистонов все равно имеются
niki
17 November 2010
Может кто нибудь ставил очешник от Лансера?
Вот надыбал фотки. finis 7200a342ha
хочу себе поставить на Фокус 2, но вот вопрос:
встанет ли по высоте?
совпадёт ли цвет с окантовкой плафона?
всю инфу взял с этого сайта
Muxomor
14 November 2010
niki_boy
на Ауди можно поставить ?
niki
14 November 2010
Muxomor
думаю можно, если по высоте пройдёт
Polarbuza
14 November 2010
красная бархотка внутри прекрасна.
Muxomor
14 November 2010
niki_boy
узнай пожалуста на Олроуд в новом кузове подойдёт ? только хочу такую же с бархоткой
KOM
14 November 2010
Muxomor:
niki_boy
Ты таки спёр шильду с А5 Элвиса для своего Лансера.
niki
14 November 2010
Muxomor
нужно открыть потолок на Олроуде, и померить пройдёт ли по высоте...
а так это практически универсальная вещь
Raleks
14 November 2010
niki_boy
А чем штатный очечник форда не устраивает?
Raleks
14 November 2010
niki
14 November 2010
Raleks
сбоку (где ручка) очешник больно маленький, не хочу такой ставить...
Amaton
14 November 2010
Боже, какой колхоз... Я думал синие писалки - это предел. Но очешник... от Лансера... на Фокус. Это нечто
niki
14 November 2010
Manimal
а какой очешник ты можешь предложить на Фокус?
чтобы был большой, для больших очков...
lvsw
14 November 2010
Мне кажется проще поставить потолочную консоль с очешником от мондео (что собственно себе и сделал), чем заморачиваться с "инородными" девайсами
http://s42.radikal.ru/i098/0905/cb/27a36e8d5fc9.jpg
niki
14 November 2010
или вот такой?
niki
14 November 2010
lvsw
у меня пока два варианта, или от Мондео, или от Лансера...никак не могу определиться, поэтому и создал ПОСТ
чтобы поставили меня на путь истенный...
-XXXXL-
14 November 2010
купи Мондео - очешник уже стоИт..
(или Лансер)
BabNIK
14 November 2010
цитата (niki_boy @ Сегодня в 12:52)
Я бы не рисковал... всё таки крыша потеряет жесткость и ежели что сомнется как фантик...
lvsw
14 November 2010
BabNIK
на фотке потолок лансера ))) а он раза в три тоньше чем фокусячий. уж поверь мне, резал когда потолок под очешник мондео, офигевал от толщины и жесткости потолка - ничего не просядет
niki_boy
я считаю правильнее от мондео (с-макса) ставить, так как он штатный и крпится на два кронштейна к крыше (привинчивается двумя винтами) + с внутренней стороны одевается металлическая рамка что бы очешник плотно к потолку прилегал.
А с лансеровским не понятно что будет... не факт что защелкнится на потолочную обивку фокуса которая значительно тольще лансеровской, и не понятно как плотно будет прилегать к потолку (все таки не эстетично если будут зазоры или перекосы
Malabar
14 November 2010
lvsw
Ну надо разрезать сначала и посмотреть. Кто не хочет ничего ничего делать всегда все усложняют и находят причины не делать.
Дядя Лёшка
8 December 2010
Братцы не ведитесь на такой очечник он реально на фокус не подойдет, я себе такой заказал на Зафиру, завтра могу размеры его выкинуть сюда ., он реально большой в него даже тортиллы влезут!
Как снять штатную магнитолу?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
