Подскажите пожалуйста, а сигналы ДМРВ на Focus 2001 г.в. испанец есть у кого-нить???
Ну или может с какой нибудь другой маФФынки подходит?
GEBels
17 December 2007
Датчик массового расхода воздуха
а какие сигналы ты хотел услышать, один из сигналов - увеличивающейся расход топлива.
А прбег у тебя какой?
барменталь
18 December 2007
GEBels, а как с тягой на высоких оборотах?
электрическую схему датчика поиметь быб...или уровень входных/выходных сигналов хотя бы знать. Кто нибудь знает???
поставте фильтр нулевого сопротивления и забудте. что есть такая запчасть как дмрв
Cekus8:
забудте. что есть такая запчасть как дмрв |
Ага точно
он сам умрет от грязи, от нуливика
как узнать в тестовом режиме что датчик массового расхода воздуха(ДРМВ) не работает, по каким показателям(цифры интересуют).
Может попробовать снять и почистить? Делал для профилактики, ничего не случилось. Снял попрыскал из очистителя карба, продул ртом, и поставил на место.
интересует определение работоспособности дрмв в тестовом режиме
Господа, подскажите, плз, ДМРВ от европейца подходит к американцу?
mitrichvvv
Я ставил на своего европейца пендосовский,разницы в расходе не заметил,покатался неделю,заехал на диагностику проверить,диагност сказал что мозги пытаются настроиться но уже коррекции не хватает.Вообщем вернул свой родной на место.Но при всём при этом,расход практически не изменился,американец теперь лежит в загашнике...
LEx_x Если что - за сколько из загашника достанешь?
mitrichvvv
Отправил в личку...
scorpion409
23 August 2010
Не могу заказать оригинальный датчик массового расхода воздуха на американец 2л. АКПП ЗЕТЕК 16кл, , автомагазины заказ принимают, но после сообщают об отказе код детали YS4Z 12B579-FARM, если кто знает подскажите есть ли какие нибудь существенные отличия у этих датчиков с европейскими, как проверить заменяемость?
FENIX-FOCUS
23 August 2010
EAGLE063
один..стоит на корпусе воздушного фильтра
scorpion409
24 August 2010
FENIX-FOCUS
Спасибо, заказал европейский, надеюсь что подойдет, а то уже расторился совсем...
FENIX-FOCUS
24 August 2010
scorpion409а что со старым датчиком???
и сколько новый стоит?
FENIX-FOCUS
я у себя тоже сменил. новый брал HELLA 4350руб,хотя старый тоже вроде работает.
scorpion409
25 August 2010
FENIX-FOCUS
Старый сгорел! Открытым пламенем, из-за него чуть всю машину не спалил, вовремя выскочил и потушил только обшивка загорелась и от нее уже клапанная крышка поплавилась и воздухозабор оплавился. Провода датчика пришлось отрезать и заизолировать так как они слиплись, вот так и езжу теперь с отрезанными проводами и датчиком оплавленным. На светофорах периодически глохну и на холодную работает не ровно обороты плавают от 800 до 2500 и расход бензина большой. Новый оригинальный датчик на америку мою стоит 10000 рублей и то поставщики отказывают, про аналоги никто сказать ничего не могет, на европу HELLA и еще какие то есть стоят в районе 4500, только сегодня обрадовали опять на exsiste отказом... Вот добрый человек обещал завтра б/у американский, очень жду, хочу посмотреть на сколько сильно поведение машины измениться когда восстановлю все как было.
scorpion409
26 August 2010
Ура, спасибо доброму человеку, выручил! Поставил датчик американский б/у и снова моя машинка стала как новая, и обороты стоят как вкопанные и скорости АКПП переключать стала снова все и без рывков и летать стала!!!
Вопрос такой: дает дмрв данные о t воздуха или другой датчик? Тест показывает воздух +35С, а t двс -12C полный
бреддддд.При этом двс запускается на холодную только с толкача!!!
А потом как ни вчем не бывало!?
LEx_x
14 December 2010
vertor79
Данные о температуре воздуха даёт ДМРВ(MAF), вы где температуру впуска смотрите? В тестовом режиме?Если да,там она не меняется, смотреть нужно сканером, или хотя бы престижем(БК) Это для ZEteca.
LEx_xСпасибо. На этом моя головная боль закончилась. Пусть ломают мозги сервис-мены
Привет всем!!! У меня автомобиль заглох и не заводиться, попробовал постучать по Расходомеру, вроде завелся, но потом опять чих пых и заглох. Не могу понять что происходит. Кто что советует. Но менять всё по кругу для автомобиля 2004 года это УЖ СЛИШКОМ. Напишите если у кого было подобное, как вышли из ситуации. Заранее спасибо!!!
VladimirZhuk
15 March 2011
двигатель чихает? или просто тупо стартер крутит и не чего не происходит?
VladimirZhuk
15 March 2011
Может кто не будь подскажет как по цвету провода припаяны к фишке расх. воздуха? От 1-6
