Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2024), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
BeR_
25 February 2010
Пелотъ
кто делает хз... моторы в них есть... подключить корректор не особо проблема... есть в соотв. теме что надо сделать... настраивается хорошо. единственное их неудобство что при затирании или пачканье засвечивает в несколько раз сильнее чем биксенон... поэтому желательно затягивать плёнкой и раз в полгода примерно менять её...
Marchello11
25 February 2010
Вот и поставил модульную оптику,долго думал купить или нет ну все таки купил!
как думаете смотриться?
sammer
25 February 2010
Marchello11
Неа сам решить не смог что ли нравица тебе или нет?
Пелотъ
Есть ли среди неоригинала что-нибудь приличное под ксеноновую лампу?
Неа бери адаптивы в 10-12 уложишься!
Он регулируется, с моторчиками, почти как хелла, светит очень хорошо и подойдёт тот же комплект ксенона что у тебя сейчас (просто переставишь)!
Marchello11
25 February 2010
sammer
Мне то нравиться!просто интересно как окружающие смотрят на это?
sammer
25 February 2010
Marchello11
Эти лучше стритсторма которые стояли у тебя до этого, хуже по информативности чем диодные инпро и не так эстетичны как моретте имхо
OffOnline
25 February 2010
STREEET:
Вот теперь биксенон на авто... светит намного лучше гей ксенона в рефлекторе
С включенным ксеноном
можно данное фото ночью??=)))
ARTEMKA
25 February 2010
Marchello11
сделай фотку с угла,так и не скажешь как они на машине смотряться
..::STudent::..
25 February 2010
Marchello11
оптика ниче такая)), но надо менять диодные кольца на хелловские. про-спорт светят абы как, а вот у лего четкие колечки, светят зачетно и ярко, аж слепят.
$ерега
25 February 2010
Marchello11
Ты не кусками фоткай а целиком машину,у Эрмы прикольно смотрелись а у тебя нипонЯЯЯтно
sammer
25 February 2010
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОНАРИКИ ДОРЕСТАЙЛ
Одно из первых что хотелось сделать с оптикой фокуса это убрать ассиметрию фонариков в бампере хетча, но тупо установка от праворукого фокуса второго фонаря не прокатывала ибо с верхними инпро они ну никак не сочетаюца посему было решено кардинально изменить их!
1 Как и в случае с головной оптикой, так же фрезой вскрываем маленькие фонарики по контору, пиляца они легче, герметика в котором вязнет фреза в них нет!
http://s51.radikal.ru/i131/1002/db/57bb99287ee6.jpg
http://i081.radikal.ru/1002/22/373a5ac898e4.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1002/35/17e17b361bc1.jpg
2 Едем на любой строительный рынок и покупаем кусок оргстекла (плексиглаз) толщиной 2-3 мм, обмеряем вскрытый фонарик и специальным ножом по оргстеклу или лобзиком на очень маленьких скоростях выпилываем вот такую форму, в идеале ищем лист литого поликарбоната (он меньше подвержен карябкам но найти маленькие размеры нереально), можно принести шаблон или сам вскрытый фонарик в мастерскую где режут стекла и там Вам вырежут нужные размеры
Оргстекло бывает цветное - простора для тюнинга многа
http://i045.radikal.ru/1002/66/b43101c7c91a.jpg
3 Формуем наше новое плоское стекло, можно прогревая феном постепенно придавать нужные контуры стеклу, фонарик в бампере гнутой формы в нескольких плоскостях и процесс не из легких! Самое дельное это будет взять кастрюлю с водой, довести воду в ней до кипения и положить туда стекло на 10 - 30 секунд, аккуратно вынуть и через полотенцо начинать аккуратно гнуть руками, НЕ СПЕШИТЬ, дабы не сломать стекло, так же прикладывать к вскрытому фонарику и смотреть какая выходит форма! Процесс повторять до полного придания нужной формы, если перегнули или недогнули потом будет труднее приклеить всё это дело
http://s43.radikal.ru/i101/1002/d3/dd16a2854065.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1002/1b/2f3d0a38429d.jpg
sammer
25 February 2010
4 Далее можно поиграть с цветовой гаммой даже если выбрали прозрачное оргстекло, не дурно выглядит оно с тонировкой!
Берём обычную тонировочную пленку подойдет 35-ка (в идеале если найдете 50-ка) и с внутренней стороны тонируем стекло оставив место (кант) по краям не покрытым!
Вода, мыльный раствор, салфетки, фен, ракель, руки или отдаем тонировщикам.
Особо не усердничать ибо косяки и неровности отреза скроюца потом, главное разгладить пленку и убрать пузыри!
Так же можно потом по верху затонировать пленкой оракал 8300 тогда клеить тонировочную изнутри не нужно, а то будет темновато.
Оставшийся кант прозрачный аккуратно вышкуриваем с внутренней стороны стекла не попадая шкуркой на пленку
http://i069.radikal.ru/1002/c2/fc1a7e3a10f2.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1002/87/dd3615068be4.jpg
5 Как и в случае с головной оптикой наносим ровным слоем герметик по контуру фонарика, регулируем толщину на выдаче из тюбика диаметром отрезанного носика. Обезжириваем обе поверхности и туда где было стоковое отпиленное - прикладываем новое прозрачное и зажимаем! Курим 24 часа!!!
sammer
25 February 2010
6 Вырезаем из бумаги, скотча, пленки шаблончик аналогичной формы как в случае с тонировкой (чутка поменьше). Он закроет не прокрашиваемую площадь и сделает кант. Кант шкурим теперь уже снаружи, обезжириваем и красим любой краской в несколько слоёв пользуясь рекомендациями в инструкции к краске!
http://s005.radikal.ru/i212/1002/5f/c636bb1ab003.jpg
7 Результ!
http://s002.radikal.ru/i197/1002/ed/8bcd3685dcf3.jpg
http://i047.radikal.ru/1002/b3/35bde5673c14.jpg
sammer
25 February 2010
Инфа добавлена в FAQ
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=29&t=171213
Он откреплён из допов и добавлен ко мне в подпись!
sammer
25 February 2010
http://s004.radikal.ru/i205/1002/e5/588abb32b9d7.jpg
theGAME
25 February 2010
sammer
молодец! шикарная идея! не надо покупать второй фонарь ЗХ и смотрится зачетно!
но я бы сделал потемнее стекло...чтоб ближе к черному было...не думаю,что гораздо хуже светить будет... еще вопрос такой... а ТЫ из поликарбоната замутил или из обычного орг стекла?? если народ заинтересуется,то думаю есть смысл его заказать сразу на много человек,раз не продается маленькими дозами
отпиши в личку,че по бабкам выйдет это творение...я заинтересован!
сэрВад
25 February 2010
сразу видно руки от куда надо растут
sammer
25 February 2010
theGAME
Эти из оргстекла - оно щас хорошее не очень мягкое как советские школьные линейки, царапаеца не сильно и очень хорошо полируется
Стекло на приборке фокуса помягче
Такие фонари сделали сами kamena, erma, stig, kakos ... что мешает тебе
Мне они не нужны приезжайте забирайте
Shagron
25 February 2010
sammer
Молодец. Начинаю жалеть что у меня седан и себе такие не сделать. Отлично смотрятся.
theGAME
25 February 2010
sammer
че,реально?? тогда приеду!
romkaff2
25 February 2010
народ, никто фарки б/у дорест не продает???
namid.83
25 February 2010
Парни мож не по теме... но кто нить слышал про новые правила использования головной светотехники... (про колхозный ксенон...)...были ли преценденты с гайцами, и какие есть мнения... (соорри если оффф... )
namid.83
25 February 2010
Парни... а скока примерно линзы в штатные блок-фары стоят??? Какие геморы при установке???
KrashMSK
25 February 2010
namid.83
По стоимости зависит конечно от производителя а геморы с креплением к рефлектору возникают конкретные...
Да и в свете последних замутов нашего государства по поводу ксенона стоит имхо задуматься о целесообразности установки данного сабжа.
AIRWOLF
25 February 2010
Marchello11
красиво,отплюсил
вот кстати чуть чуть фоток сегодняшних,правда качество не очень, телефон совсем лажает,позже сделаю по лучше
AIRWOLF
25 February 2010
в общем Drum фотки позже выложит,это светят только габариты,подсветка и лента в радиаторе,без фар и туманок
KrashMSK
25 February 2010
AIRWOLF
Поставил всетаки глазки уже в туманки?
Телефон реально лажанул
Dikk
25 February 2010
AIRWOLF
Честно говоря, как елка-какая-то непонятная... По мне так не очень, не люблю когда из машины делают космический корабль...
KrashMSK
25 February 2010
Dikk
В реале смотрится лучше чем на этих фотках.
AIRWOLF
25 February 2010
KrashMSK
спасиб
Dikk
ну каждому своё,главное что мне нравится и народ впереди расступается
Numerical
25 February 2010
AIRWOLF
Прям НЛО=)
4 people online
4 people online
