11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,5K
2,4K
FokuSNek
25 December 2009
Всем привет! Есть ошибки D262 Missing SCP message. и dtc 9359 Engine Run/ACC Circuit Error
В поиске внятных ответов не нашел, кто инжектор мыл у кого колпак слетал... И с переводом не очень понятно. Машина как ехела, так и едет...
Недавно в морозы снимал аккум подзарядить, может из-за этого глюк? blink.gif
Может кто помоч, браццы??? или никто не в курсе? Такие ошибки нашлись тока в факе для мондео. На федю первого нету таких в факе... они совпадают? и что значат?
Chily
25 December 2009
FokuSNek
Если проблем нет, то можешь забить на эту ошибку. Она может как внезапно появиться, так внезапно и пропасть. У меня она исчезла после замены свечей, но возможно и после отключения АКБ. Тут некоторое объяснение.
Toher
25 December 2009
FokuSNek
присоединяюсь к словам Chily... тоже появлялась 2 раза (а может и больше), но пропадала сама собой...
brow
25 December 2009
ФФ1, 2003, 1.8, МКП, местного розлива.
В холода пытался завести с доп.акумом. ПОходу долго маслал стартер. Пошёл дым и завоняло (из низины между двигателем и переборкой салона).
На следующий день поменял свечи и со вторым акумом завёл двигатель.
Поезди, немного (15-20 минут) заглушил. После завёлся сразу.
После простоя в 1.5-2 часа, стартер еле крутил. Завёлся кое как.
На заправке, пришлось глушить. И после неё даже на тёплую еле схватился.
Утром завёлся с дергача. Акум заряжал всю ночь. Машину сегодня часа 4, а то и 5 не глушил. Вернулся домой выключил и сразу включил. Стартер сделал еле еле один оборот и двиг завёлся.
Походу всё таки стартер помирает. Но как то странно. Я думал стартер или работает или не работатет. Если обмотку перегрел, как он тогда вообще крутит даже эти 2-3 оборота?
Если кто сталкивался, сколько стартет стоит, насколько проблематична самостоятельная замена? Есть ли недорогие аналоги (слышал, что от 10-ки генератор подходит, к примеру). И можно ли стартер перемотать или только замена???
Toysix
25 December 2009
День добрый , всем! подскажите в последнее время часто загорается и горит чек поинт или как его называют лампочка на приборной доске, типа что то с двигателем. Уже было такое приехал на СТО говорят сбой, оплатил, как положено и все сняли (обнулили) тут опять загорелась. Подскажите как быть??
latysch
25 December 2009
Toysix
Скорее всего проблема с ЕГР. -=ЖМИ СЮДА=-
Интеллигент
27 December 2009
Добрый вечер. Во время морозов снимал аккум. Завел только с толкача. Холостых оборотов сначала вообще не было. Поездив некоторое время холостые появились, но при переключении со скорости на нейтраль обороты падают до 400 и ниже. Другая непонятка в том, что появилась вибрация двигателя (как будто трактор работает). Говорят не волноваться, пройдет. Но все же. Думаю или свечи поменять или в сервис настраивать комп. Что думаете? Спасибо.
pentakl
27 December 2009
УР
Когда акум отключаешь мозги сбиваются, через 100км долно пройти У меня также было ток летом.
Lordd
28 December 2009
pentakl:
УР
в мануале написано что через 5-8 км мозги уже должны настроиться
pentakl
28 December 2009
Lordd
У ково как, у меня лично после 100км всё прошло.
atarumo
29 December 2009
всем привет!
ребята, подскажите какие лампы ближненго/дальнего ставить в ff1 рус, 2004г.в., Н1, Н7?
я в этом ничего не понимаю
BorisMan
29 December 2009
atarumo
Машина какого года, если после рестайлинга с разделным дальним и ближним, то ближний Н7, дальний Н1.
knave
29 December 2009
BorisMan
а габариты?
да, и кто нибудь менял батарейку в ключе зажигания?
как ее вынуть оттудова?
pentakl
29 December 2009
knave
В габаритах безцокольная. Влюбом магазине есть, они ещё в поваротниках стоят
http://i068.radikal.ru/0912/c7/7e8ff9b1c05c.jpg
А вот по замене батарейки Замена батарейки в ключе
knave
29 December 2009
pentakl
спасиба, расковырял ножом!!
Zidanishe
30 December 2009
Народ! всем привет!!!Кто знает,сколько стоит передний бампер на мокус???(Европа!) просто седня благодаря бл...кой погоде свой расколол!!! Может кто продает???
pentakl
30 December 2009
Zidanishe
Новый дорого стоит, лучше на разборке покупать, возможно даже и цвет такойже будет. Неоригинал несоветуют.
Передний бампер - восстановление
pingWINer
30 December 2009
Доброго времени суток!
Ох что-то почитал я форум и никак не могу найти.
Хочу покупать как первую машину первый фокус.
Где можно посмотреть куда глядеть в оба? При осмотре автомобиля что нужно проверять? Есть ли какие то скрытые места в фокусе, которые стоит проверить особо тщательно?
pentakl
30 December 2009
pingWIN666
Обсуждение МИНУСОВ Русского Фокуса
Проверь акпп и рулевую рейку.
pingWINer
30 December 2009
pentakl:
pingWIN666
Огромнейшее спасибо, сижу читаю
Но вообще планировал брать механику.
Вопрос ещё таков. Бюджет планируется около 250000 рублей, на какие хоть пробеги смотреть? Понимаю что часто скручивают, но всё же.
pentakl
30 December 2009
pingWIN666
Думаю от 80 000км и выше.От года зависит ещё. Выбираешь машину и едешь на диагностику, я советую сюда Сервис у "Commicsa" на Парке культуры
Ещё почитай это Отчет по машине.
JaBaby
30 December 2009
Приветствую всех! У меня фф1.8!
Подскажите(ссылка) как поменять лампочку в фаре на стопах?!
подскажите, плх как поменять лампочку заднего стопа на фф1?!
Lordd
30 December 2009
который над номером или в фаре ?
pentakl
30 December 2009
JaBaby
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Z...areXetcha?v=emk
JaBaby
30 December 2009
pentakl
благодарю!
я откручивал барашку эту но не стал фару ломать))) ее оказывается надо вниз потянуть...
Lordd
у меня хэтч...)
DeraKOren
6 January 2010
Помогите определить причину или где поискать и как решить.
При попытки завести машину (ключ в положение 3) машина молчит, вообще тишина (при этом все приборы норм работают, лампочки двигатель, аккумулятора, масло горят). При последующих попытках все также, тогда я решил попробовать подержать ключ в положение 3 некоторое время и что интересное сек через 30 завелась, все остальные запуски двигателя проходили нормально.
Потом через какое-то время так-же при первом запуске тишина, опять подержал завелась! И так эта штука происходила где-то раз 3-4 дня и только при первом запуске( тоесть после того как хоть раз завел машину все становится нормально). Прошло время и проблемка пропала, все стало ок( я и забыл про нее), но спустя месяц, а тоесть сегодня, появилась снова.
Сегодня с утра решил завести машину, не заводится, ну я думаю вот опять, решил подержать ключ в положении 3, но реакции ноль! Держал аж минуту или 2, но реакции никакой. Пробовал так раз десять через какое-то время, а в ответ тишина, аккумулятор норм, правда я его вытащил на всякий случай и занес в тепло, поставил на подзарядку.
Пробовал завести с толкача, но реакции на это никакой!
Машина постоянно стоит на стоянке и иногда перед домом.
Помогите пожалуйста и извините за корявое изложение поскольку в машинах я ноль!
Заранее спасибо.
Lordd
6 January 2010
DeraKOren:
Заранее спасибо.
попробуй ВОТ ТАК может у тебя такой же случай
DeraKOren
6 January 2010
Lordd Спасибо за помощь буду пробовать!
chupakabravlad
7 January 2010
прив народ!подскажите сколько будет стоить бу кпп на фф1 ib5 ручная
JaBaby
нужно снять велюр в багажнике!там увидишь фару,открутишь 3 вертушка из пластмассы!и вынень фару больше вариантов нет!проверял.с фары аккуратно сними плату и вынь лампочку.
pentakl
7 January 2010
chupakabravlad
б/у где-то 15т.р эт в Москве узнавал, щас думаю и дешевле можно найти.
У JaBaby хечбек там нет 3-х барашков, там ток один и платы нету, дкмаю с седаном или с универсалом путаете.
Подвеска на ФФ3
