Обогрев переднего стекла
14 years
Всем привет!
Вот и выпал в столице первый снег. В связи с этим вопрос: как должен работать обогрев переднего стекла? На заднем стекле сразу видно "тёплые" полоски. А у меня создаётся впечатление, что лёд оттаивает благодаря обдуву тёплым воздухом... Авто новое, май 2009, зима, естественно, первая.
мало тем чтоль или искать лень!? Обогрев лобового стекла   Автоматическое включение обогрева стекол  тем более вы на форуме не первый день, а уже как 3-4 месяца!
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика.
Предупреждение или увеличение рейтинга на 10%
komogorov
7 December 2009
632
dimcher
7 December 2009
komogorov
По бокам остаются зоны, которые не охватывает обогрев. Также по центру стекла маленькая вертикальная полосочка. Если машина холодная, то обогрев растопит лед раньше, чем теплый воздух пойдет из печки. И по всей площади, где есть обогрев, образуется слой водички ))
komogorov
7 December 2009
dimcher, похоже у меня не так. Кажется, что обогрев совсем не работает. Ещё настораживает один момент: при отключенном обогреве лампочка на кнопке включения/выключения светит тускло-тускло. Может быть проблема в самой кнопке? Похоже, надо в сервис ехать...
dimcher
7 December 2009
komogorov
Характерная черта при включении обогревов - проседают обороты и мгновенный расход вырастает. У меня на 1.8 без них 0,9-1,0 л/час, а с ними чуть ли не 1.2-1.3 л/час
komogorov
7 December 2009
dimcher
Сегодня специально проверял - не меняется расход никак и обороты не падают. Вообще никакой реакции нет. Боюсь, что только сервис мне поможет... Вот если стекло придётся менять...
dimcher
7 December 2009
komogorov
Машина то гарантийная, так что в сервис прямая дорога! Может просто предохранитель накрылся? Ниточки на лобовом стекле точно есть?
komogorov
7 December 2009
dimcher
Ну, вы и рассмешили? Я же не идиот какой. Машина с зимним пакетом, брал в октябре, проверить никак не мог. Теперь вот сюрприз. Меня определённо настораживает эта не до конца гаснущая лампочка на кнопке включения обогрева...
_ViC_
7 December 2009
komogorov
А чего бы не проверить было...не было бы сюрприза. Его и в +30 можно проверить ...предохранитель-то проверьте...чтобы идиотом в сервисе не выглядеть.
OlegArh70
7 December 2009
komogorov
вам правильно советуют, если предохранитель цел - прямая дорога в сервис А почему проверить не могли? Принудительно подогрев влючается и при плюсовой температуре, очень хорошо с запотеванием справляется, например. Момент включения незаметить не возможно, кроме того о чём уже сказали, на ХХ даже лампочки притухают, напряжение по компу падает примерно до 13.2В
komogorov
7 December 2009
_ViC_ и OlegArh70
Задним умом мы все молодцы! В салоне я нажимал на кнопку включения обогрева, она загоралась. На всё остальное не обратил внимания - был под большим впечатлением от машины. Если перегорел предохранитель, почему тогда компьютер не показывает ошибку? Или это не предусмотрено. На "девятке" при перегорании лампочки включался индикатор на панели...
kostja.I
7 December 2009
komogorov
При около нулевой температуре начинает оттаевать секунд через 20 после заводке.
В "девятке" показывало когда кончалась омывайка ( в любой комплектации)
При -25 приходится ждать долго, но быстрее чем пойдет грячий воздух
      Подвеска на ФФ3
