kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо |
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
KOSTRЕсли хочешь кат убрать, то почитай
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel'/Us...70NaZetec?v=bqjОтключи Caps Lock
Привет друзья, давно не заходил ибо не было проблем, что конечно странно )))
В общем вчера попытался заменить датчик скорости, загнал на эстакаду, посмотрел в мануал, написано дядьками: "вытащите штифт", как только я не пробовал это сделать, ну никак не идёт, ни WD ничего не помогает. Может кто снимал датчик, там секрет какой есть?!
Друзья, вопрос следующий. Недавно после суточной стоянки авто при запуске все норм и потом сразу заглохла. Завел снова - стрелки внизу попыргали некоторое время и прошло. Больше проблемы не было такой. Лампочка аккума не горела.
BlackBaronZR
23 November 2009
Привет!
подскажите код трубки которая на сплит порте от выпускного коллектора часть отработанных газов в камеру сгорания ведет, а то по микрокату глядел глядел эти рисунки ниче не нашел.
BlackBaronZR
23 November 2009
Привет!
Copy:
"Привет друзья, давно не заходил ибо не было проблем, что конечно странно )))
В общем вчера попытался заменить датчик скорости, загнал на эстакаду, посмотрел в мануал, написано дядьками: "вытащите штифт", как только я не пробовал это сделать, ну никак не идёт, ни WD ничего не помогает. Может кто снимал датчик, там секрет какой есть?!"
XYT98RusС этим штифтом у многих седых волос прибавилось.
Проливай ВД-шкой, дай ей хорошенько проникнуть.
В
этой теме всё конкретно есть.
ВСЕМ ПРРИВЕТ!ОБЬЯСНИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ СОФТ ВЕРСИИ ИЛИ ЧИПОВАНИЕ ЭТО ОДНО И ТОЖЕ ИЛИ НЕТ.СПАСИБО
KOSTR
По сути одно и тоже. Чиповка - перепрошивка на спец-программу.
Мужики помогите!!! Нужен код магнитолы... Нашел тему не могу в нее написать... Магнитола М041259
Заранее СПАСИБО...
подскажите : педаль газа нажимается не плавно с небольшим скрипом можно ли ее отрегулировать???
BorisMan
28 November 2009
gjgjjjj
Скорее всего тросу скоро кирдык придет, проверьте его, если просто тяжело ходит то попытайтесь его смазать, не поможет на замену.
Здраствуйте!Помогите, как поменять переднии пружины?
pentakl
28 November 2009
Vasya123Для начала купить стяжки пружин.
Вывесить перед и снять стойки стаба, снять стойку, стинуть пружну, открутить гайку и вынуть пружину.
http://focusman.ru/p133.htmlhttp://www.ford-diagnos.ru/ford-focus/235.htm
Всем привет!
Есть два вопроса:
1. Где находится датчик давлении топлива? (фф1 2л зетек 2002 USA)
2. На диагностики сказали что проблемы с датчиком расхода воздуха (тот что за фильтром сразу) , так вот, это нормально? - выдергиваю из него разъем, стартую, а ошибки не загорается и машина работает так же (всмысле также плохо).
Okey!
2. датчик под замену...с ним работает заметно лучше!
2 АЛЛ:
Друзья, у меня куда-то уходит антифриз...нигде не капает, все патрубки целы..заметил, что в кожухе термостата есть углубление, в нём постоянно небольшое скопление антифриза
куда он у меня может уходить???
в двигатель не уходит
У меня проблема с прохождением ТО.
Гайцы пристали с передними габаритами-они оранжевого цвета. У кого нибудь были похожие проблемы (машина американец)? И подскажите может фонари поменять, а если менять то какие подойдут?
Lordd
29 November 2009
Вьюнок:
У меня проблема с прохождением ТО. Гайцы пристали с передними габаритами-они оранжевого цвета. У кого нибудь были похожие проблемы (машина американец)? И подскажите может фонари поменять, а если менять то какие подойдут? |
Я так думаю машина прошла таможню и постановку на учёт уже давно, когда ещё цвет огней не был строго регламентирован, так что не имеют права заставлять переделывать , 4 года езжу с оранжевыми габаритами и красными поворотниками ни разу ни кто не заикался . ИЛИ Я НЕ ПРАВ ???
инструктор
29 November 2009
Здравствуйте! Форд-фокус США. Не давно, при нажатии на тормоз сзади с правой стороны,стало сильно "шуршать" (но не металлический звук).Чем сильнее жмешь тем сильнее звук. Заказал колодки, когда сняли барабан то увидели что колодки почти новые, нету нигде ни стружки, ни чугунной пыли, барабан тоже нормальный. единственно что подозрительно ступичный подшипник работает. Подскажите в чем может быть причина?
semenov_dimon
1 December 2009
Приветствую !!!
многое что читал на форуме
но все ровно не нашел ответа на такой вопрос:
Какие свечи зажигания можно ставить на ff1 америкос split port 2.0 8 клапонов?
Знаю что родные свечи AZFS32FE, а какие бывают аналоги ?
Заранее огромное спасибо !!!
Okey!
1 December 2009
semenov_dimon:
Приветствую !!! многое что читал на форуме но все ровно не нашел ответа на такой вопрос: Какие свечи зажигания можно ставить на ff1 америкос split port 2.0 8 клапонов? Знаю что родные свечи AZFS32FE, а какие бывают аналоги ? Заранее огромное спасибо !!! |
Exist выдает только такой заменитель/аналог - Ford 1 065 485 . Стоит ~ 330 р. Поставка - один день.
Всем привет!
Вчера и остался наедине со своей ласточкой в темноте и увидел «замечательную» картину искрения проводов высоковольтных. Заказал новые, но они будут только через неделю. Можно както временно их пока заизолировать чемто… обмотать чтоли ?
Okey!
Лучше пока или не ездить, или поставить хоть от какого нибудь тазика, лиш бы целые провода были иначе катушка может нагнутся.
Народ всем привет! такая проблема! в дворниках,в трапеции шарик из втулки вылетает,что приводит к остановке дворников!!! А ездить по приборам не очень классно)) подскажите плиз че делать!!?!?
Подскажите! У меня FORD FOCUC V-2.3 американец, засвистели валы балансировочные, можно ли без них ездить. И еще вопрос: можно ли ремонтировать валы (заменить вкладыши)?
Друзья, потерял линк на топик, где в "онлайн" мастера сразу отвечают по стоимости того или иного ремонта. Поиск, как всегда, выдаёт всякую беллиберду...хелп
