Установка разъема AUX
18 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,7M
1,6K
BL@DE
24 July 2006
может кто-нибудь расшифравать?
Распиновка такая:
С443
9 - MIDDLE CAN+
10 - MIDDLE CAN-
11 - KEY GND
12 - PWR GND
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - +
16 - ACC
Эту распиновку!
TNT2
24 July 2006
Blaid87
Вот тут все что я смог найти на эту тему.
AJAlex
26 July 2006
Поставил разьем, попробовал подключить внешний девайс - все работает, но мне показалось что-то очень тихо играет. Что бы получить нормальное звучание, громкость надо выкручивать до 20-26 ед. Обычно радио и CD слушаю на 5-10. Вчем может быть проблема? Разьем защелкнут до упора проверял.
hummmer
26 July 2006
привет парни.
в связи с экспериментами с подключением внешних девайсов к AUXу потребовалась заглушка (рядом с ЕSP, подогревами). Может у кого лишняя есть или скажите ее код для заказа.
сенкс.
Illuminati
26 July 2006
AJAlex
Такая же фигня... Играет тихо... Для того, чтобы услышать что он там говорит надо под 30 громкость загонять... Включал только один раз - поэтому сильно не парюсь
AJAlex
27 July 2006
Illuminati
Я тут попробовал подумать , может дело в том, что необходим девайс именно с наличием LineOUT, а не обычным AUDIO выходом? Может там какие заморочки с уровнями сигналов или протоколами работы? Пойду в поисковики мат. часть изучать.
Rom_bur
30 July 2006
что-то я разочаровался в спорных преимуществах штатного мафона, теперь жалею,что поставил аукс-на фиг по сути не нужен-пользуюсь только в дальней дороге.
Ched
31 July 2006
Тут кто-то спрашивал можно ли поставить AUX на еврофокус, подтверждаю - можно. На выходных себе поставил. Все в точности как описано в данном топике.
AJAlex
31 July 2006
Все. Работает нормально. Просто надо было увеличить громкость на устройстве воспроизведения. Я использовал ноутбук, подключал через Phone выход -прикольно получается. Можно даже авто-кинотеатр устроить!
Rom_bur
Ну, да эта штука прикольна в дальней дороге, на даче и т.п. В рогоде радио интересней.
Ёхан
31 July 2006
хм... а я вот собирался поставить AUX, да магнитолу выковырнуть не смог.
Москвичи, кто устанавливал себе, кто рукастый, помогите землячку сделать тот вход/выход :о)))
Megabass
31 July 2006
А я в эти выходные поставил себе этот разъём у Пчёла в сервисе. Всё удовольствие 500 рублей работа и 140 рублей разъём. Плюс купил ещё кабель джек-джек за 100 рублей и теперь могу свой КПК к мафону подключать
Ёхан А зачем магнитолу то вытаскивать? Достаточно бардачок разобрать - там 4 шурупа вверху и 3 внизу за заглушками. После этого botom по описаниям данным в этой теме нужный кабель и делаешь с ним что надо
Ёхан
31 July 2006
Megabass
а бардачок ваще-то стремаюсь снимать. У меня он охлаждаемый, боюсь что-нить или поломаю или "недособеру" :о)))
хм... не в первый раз про Пчёла тут читаю.. хто это? Как с ним "связаться"? Может мне, безрукому, проще будет к нему скатать и пусть мне у него всё сделают, чем самому ковырять...
хм...
Oleg-Sever
1 August 2006
Ёхан
Лишь бы сил отвертку хватило удержать остальное... осилите!
Megabass
1 August 2006
Ёхан
У меня тоже была маааленькая измена насчёт охлаждения бардачка, но ребята отлично справились. Я их попутно попросил проверить нормально ли установлена трубка для слива конденсата от кондея - слава богу всё ок. Просто были случаи, когда эта трубка не плотно сидела и весь конденсат стекал под коврики переднего пассажира
Uran93
2 August 2006
народ подскажите, какая распиновка у папы Джека? Просто не хочется заморачиваться с AUX гнездом, просто напрямую шнурок припаять к разъему магнитолы. Только не помню какой контакт где на папе мини Джека. Вроде на основании идет Ground, a ближе к концу каналы. Где какой подскажите плиз.
Думаю вот еще о чем... куда бы лучше установить переносной мини DVD плеер (типа Shinko 1910). Какие у кого есть предложения?
hummmer
2 August 2006
Включаешь AUX (погромче)
прикасаешся к крайнему левому (правому) контакту на маме, в динамике услышишь сигнал в одном из каналов.
центральный общий.
Uran93
2 August 2006
не понял... я спрашиваю про сам штеккер, который втыкается в гнездо AUX с одной стороны и в гнездо наушников на плеере с другой.
Uran93
5 August 2006
Нашел полезный ресурс по распиновкам - www.pinouts.ru Это не реклама, а очень полезная ссылка. Пользуйтесь. А лучшее место для установки AUX - под подлокотником по центру.
Andrew_AB
8 August 2006
Uran93
На конце левый канал, посередине правый, самый толстый земля.
Еще дополнение для тех кто будет устанавливать, обязательно посмотрите фотографии от YAN на с. 12 и 13. Серую деталь удалять и снимать не требуется. Перед установкой разъема в отверстие она должна быть сдвинута вперед относительно внешней (черной) части разъема, что бы позволить прорезанным лепесткам внешней части прогнуться и защелкнуться в отверстии. Затем Вы нажимаете на серую деталь в осевом направлении, она защелкивается на второй прорези на выступе внутреннего цилиндра черного разъема и фиксирует разъем в отверстии не позволяя прорезанным лепесткам сгибаться и болтаться разъему. Что бы сдвигать серую деталь всякие зубочистки надо подсовывать под две ламели на серой детали!, а не черной. На фото все очень хорошо видно. Тогда она и сдвигается и снимается легко.
Подключал МР3 плеер. Громкость делал побольше чем на радио, но качество звука на страдает, звучит вполне прилично. Но по радиолюбительскому опыту кабель лучше использовать экранированный, а не просто 3 разных проводочка. Хуже точно не будет.
Родной разъем AUX покупал в Мейджоре 18, был прям у них на складе. Проезжал мимо и взял - 169 руб. Кстати у меня Комфорт и никакой проводки не было. Но это никого не должно останавливать. Желаю Всем удачи.
Uran93
9 August 2006
установил вход для AUX под центральным подлокотником - и доступно и не видно со стороны - лучше чем в бардаке. Папу как хотел вначале подключать напрямую не стал - поставил маму. Все таки когда провода торчат - это не есть красиво. Пользоваться оч. удобно - излишки проводов от AUX до плеера укладываются в подстаканники, плюс плеер под рукой - лежит в кармашке для телефона. Все рядом и включать-подключать удобно. Кстати хотелось бы обсудить кто каким плеером пользуется - в плане выбора оптимальной модели для себя
Ruslan Ka
10 August 2006
Uran93
Можешь выложить фотку, очень интересно как получилось.
Uran93
10 August 2006
Подлокотник опущен - ничего не видно (сбоку тем-более).
Uran93
10 August 2006
подлокотник поднят - подсоединяем, излишки проводов в подстаканники, плеер ложим в карман для телефона - подлокотник опускаем. В бардачке при пользовании торчат провода, надо открывать бардачок, тянуться туда. Здесь есть доступ и с задних пассажирских сидений и спереди. Оч. удобно.
Кстати сам разъем AUX не родной - у нас тут до дилеров далековато, стоит обычный купленный в радиокиоске (смотрится даже аккуратнее) - звук прекрасный и для фильмов (DVD плеер Shinko 1910) и для музыки (пока он-же). Качество звука как на CD.
Alex Focusnic
22 August 2006
Подскажите ширину и длину отделения для сотового телефона, а то машина ещё не пришла, а плеер я хочу взять сейчас. Вдруг не влезет потом майся всю жизнь
Rom_bur
22 August 2006
Alex Focusnic
по фоткам пасмарите,влезет по-любому.у меня трубка 6681 влази-еще до фига места остается
s-205
22 August 2006
Через неделю после получения машины заехал к дилеру узнать код 6000CD ( не было ). Мастер своими приспособами еле снял магнитолу,аж весь упрел. Центральная консоль ходуном ходила,думал оторвет. До этого я сам пытался и карточками и железками-бесполезно.Совет-если своими силами не получается,то лучше к дилеру,видимо в некоторых случаях они плотненько вставлены.Кто все же сам решит снимать,то надо доработать железные пластинки,а именно-с внутренней стороны пластины( которая к центру магнитолы )сделать запил в виде гарпуна и когда вставили пластинки гарпун работает как захват. За эти же пластинки вытаскиваете магнитолу.Можно сначало одну сторону слегка,потом вторую.
Alex Focusnic
22 August 2006
Rom_bur
У 6681 размеры 108x55x21 мм, а я присмотрел iRiver H-10 6Gb с размерами 95.5x54.6x15 мм значит тоже влезит. Кстати у него есть линейный выход. Спасибо огромное за подсказку. Поеду с чистой совестью брать
Uran93
23 August 2006
Подлоктник снимать не надо - просто делаете дырку там где желается - и пропускаете в нее провода сверху, ловите их снизу около основания центрального тунеля - просто подсовываешь пальцы под пластик - обшивка пола немного прогибается - а дальше прокладываете провод вдоль основания также просовывая палььцы под пластик. Чтобы протянуть провод в недра бардачка надо снять одну пластиковую панель в ногах пассажира - делается это очень просто, надо открутить один шурупчик (в этом топике фотки уже были). Прокладывате провод под этой панелькой - дальше тянете его в недра бардака с общим жгутом. Короче все просто.
Rom_bur
23 August 2006
ИМХО - разъем под подлокотником не очень-то и удобно.я поставил в штатное место в бардаке и оттуда протянул миниджека в кансоль около ручника(фотки выкладывал), т.к. есть мысля позже поставить CD MP3 чейнджер в бардак.а если разъем будет под подлокотником-кроме плеера и то только флэшплеера и телефона фиг чего подключишь+провода болтаются-убого.штатное место не просто так придумано.
Sapper
23 August 2006
Друзья, помогите подытожить тему по тем девайсам которые необходимы:
Сам разъем AUX код (1310208) это понятно, а вот какой провод нужен для подсоединения от штатного разъема привернутого в недрах околобардачного пространства до детали AUX код (1310208)?
