11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,1K
2,4K
Chily
21 October 2009
Aleop
А если датчик глючит , не обязательно , что стрелка спидометра будет падать?
Двигатель из-за этого глохнуть может?
По моему разумению, если спидометр показывает свои значения нормально, то и сигнал на ЭБУ идёт нормальный. Но коль у тебя были проблемы с показаниями, то возможно существуют какие-то провалы. Но если у тебя глохнет, а спидометр показывает нормально, то сомневаюсь, что это датчик скорости виноват. Больше похоже на КХХ, либо подсос воздуха где-то.
Aleop
21 October 2009
Chily
понятно , спасибо
vesstefan
22 October 2009
Chily
Добрый день ,
проверил предохранители ,поменял два реле и сам переключатель - результат - 0
Chily
22 October 2009
vesstefan
Прозванивай провода по цепи, приходит ли напряжение на предохранители, далее на разъём подрулевого переключателя? Чудес не бывает, где то обрыв...
А смысл менять реле? Они не могли все сразу перегореть. Насколько я помню, у тебя не работает ни чего - ни стеклоочистители, ни омыватели? Да и подрулевой менять- верх расточительности , причину надо было найти, а потом уже что то менять. Так ни каких средств не хватит.
22 October 2009
Здравствуйте!
Вот недели две назад возникла такая проблема. С утра. на холодную машина заводится, но сразу же глохнет через пару секунд. Чтобы не заглохла приходится подгазовывать. После пары минут прогрева становится более менее нормально. Можно ехать. Когда движок разогреется, всё нормально. Заводится потом без проблем на горячую. Правда в процессе езды когда стоишь на светофоре обороты иногда немного нестабильные. Скачут вокруг "единички". Но такое уже давно. Года четыре уже! Что этио может быть? И сколько денег готовить на ремонт? Спасибо
Sanchez1g
22 October 2009
не уверен,но стоит проверить датчик холостого хода...
dvs2
22 October 2009
Сегодня забрали своего чпокуса. Вопрос такой - у него педаль газа вроде как немного глубже/дальше расположена остальных педалей. Так и должно быть?
22 October 2009
dvs2:
Ну да! Вроде везде так... немного дальше. Наверное чтоб когда на тормоз жнёшь, чтоб на газ случайно не нажал
komogorov
22 October 2009
MisteriX, у меня такая же проблема. Машина новая, пробег 1500 км. Холодный пуск, через 5 секунд глохнет. Потом заводится нормально. Обороты не плавают. Завожу при включенном климат-контроле, может быть из-за этого глохнет?
Toher
23 October 2009
komogorov
у Вас второй чпокус... а тут первые обсуждают
23 October 2009
Я тут на форуме через поиск где то читал, что перед стартом надо несколько раз зажигание включить и выключить и только потом заводить. Якобы бензонасос там давление должен нагнать. Или что то наподобие того. Я на бензонасос тут не подумал бы, потому, что ведь потом всё нормально работает целый день. Хотя кто его знает.
Oldbugs
23 October 2009
Здравствуйте.
Вчера приобрел FF 1 2004г. (всеволжск). На нем установлен двигатель EYDK Zetec 1,8 л.
Описание в нете не нашел. Помогите найти описание по данному двигателю. Так цепь или ремень на ГРМ? Как с запчастями для него?
Спасибо. Также пишите на мыло oldbugs@yandex.ru
Andrey2106
23 October 2009
Oldbugs
Ремень ГРМ ,Запчастей полно т.к это самый распространенный двигатель на ФФ1
Toher
23 October 2009
Народ, а никто не знает, есть ли какие-то аналоги моторчику омывателя на ФФ1, только чтоб безшумный был... а то с приходом осени и сырости все чаще брызгаю на стекло и этот ужасный звук достал... иногда стоит побрызгать на стекло, как люди с ужасом оборачиваются ... сейчас друг на Лачетти катает, дык там вообще его не слышно, абсолютно...
может у кого фотка этого моторчика есть? хотя бы видеть как он выглядит?
prorab-18
23 October 2009
Подскажите кто знает: на блок управления бензонасосом приходит меньше 12 вольт (находится под задней сидушкой), пока сняли штекер и кинули на насос на прямую. ФФ-1, сдан, автомат,США, 2001 года.
BorisMan
23 October 2009
prorab-18
У американцев нет обратки, поэтому давление поддерживается блоком управления насосом, который меняет напряжение на его клеммах тем самым регулируя давление.
23 October 2009
Здравствуйте!
Сейчас попробовал так сделать. То есть раз пять включил и выключил зажигание. Потом завёл и... о чудо!!!...не заглохла... Что это значит? ответит кто-нибудь?
prorab-18
23 October 2009
для BorisMan-я так понимаю надо менять блок управления?
BorisMan
23 October 2009
prorab-18
Не подскажу, надо разбиратся.
Oldbugs
24 October 2009
Еще вопросик.
При прогреве двигателя до первой черты на указателе температура ОЖ трогаюсь, еду, переключаюсь на 3 передачу, на щитке приборов температура ОЖ падает до 0, останавливаюсь, температура 0, обороты двигателя 1200. Немного постою, стрелка температуры ОЖ резко поднимается до середины, обороты падают до 700-800. Затем опят трогаюсь- все норм.
При езде на скорости более 50 км/ч температура ОД так же на 0.
Помогите! В чем проблема?
sherifff
25 October 2009
подскажите пожалуйста подойдёт ли выжимной подшипник от Мондео 2.0 td (2002) на фокус 2.0 i(1999).,коробки у машины одинаковые,подшипник у Мондео имеет +5мм в длину и кольцо которое прижимается к корзине(лепесткам) имеет чуть большей диаметр.
sherifff
25 October 2009
подскажите пожалуйста от чего может подойти диск сцепления ,корзина ,выжимной на Форд Фокус 2.0 (1999) бензин
AleTan
25 October 2009
Подскажите плиз, какие лампочки устанавливаются в приборной панели?
АГУ
25 October 2009
Доброго времени суток, друзья.
Возник следующий вопрос: при включенном ближнем свете после включения обогревов стекол и\или вентилятора - яркость света падает. Нормально ли это?
Спасибо.
25 October 2009
Всем привет !!! Впервые на форуме. Подскажите, есть ли метод устранения помех на радио от ксенона? Столкнулся установив Show Me, теперь задумался о том, что если методов никаках нет, сменить ксенон, слышал что MTF помех не даёт. Кто знает даёт ли MTF помехи на радио ?
pentakl
25 October 2009
АГУ
Это нормально У самого так, даж акумулятор поменял, но как было так и осталось.
MINAK
Вроде это неустороняется, сам с этим сталкивался. MTF недаёт помех, у многих знакомых стоит он всё нормально
Chily
25 October 2009
АГУ
Обогрев и вентиляторы очень большие потребители. Так что - это нормально.
АГУ
25 October 2009
Спасибо!!!
XYT98Rus
26 October 2009
MisteriX
Естественно, это ненормально. Ведь как никак мы ездим на ИНОМАРКЕ, поэтому повторное включение - выключение зажигания с целью лучшего завода авто свидетельствует о неисправности топливной системы.
Выход:
диагностика двигателя с замером давления топлива в рампе
Leka_09
26 October 2009
Привет всем, я новичок на этом сайте. Мне нужна Ваша помощь. У меня Ford Focus SE 2003 2.0 USA АКПП, в последнее время при нажатии на газ она стала дребизжать и орать, успокаивается только после 10-15 км. проезда на ней. Обращалась во многие СТО никто не может конкретно сказать что с ней. Кто говорит коробка(масло пора менять) кто-что надо менять подушку АКПП прямоугольную. Помогите пожалуйсто, скажите что это может быть, плиз.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
