Заметил недавно, пробег 83 тыщи. Фотки выложу позже. Вопрос насколько это критично и как это лечить.
GromovP
22 September 2009
Заднии колеса стали домиком
Вроде как и должно так быть. Если резину жрет то проверить рычаги и сделать развал
Втулки зад рычага под замену 1061670.
Кажись, на фикусах по умолчанию развал отрицательный... т.е. это нормально.
спитфаер
23 September 2009
PILLOT
это втулка малого или большого рычага?
Бендер.
23 September 2009
Ну если фокус нагрузить то колёса полюбому будут домиком так же и на сивике и на мазде и т.д. такова конструкция подвески, а если на пустой машине колёса домом то на регулировку развала и скорее всего на замену втулок рычагов, тем более по нашим дорогам за 83 тыс. можно подвеску запросто ушатать.
Vitosss
24 September 2009
Ничего подобного, особенно если ест резину...
Сам столкнулся с такой проблемой и пробег тоже под 100 тыщ...
Долго выносил мозг сервисменам, но потом один головастый предложил идею, которая сработала:
Ослабляются сайлент-блоки так называемых "бумерангов", потом задняя подвеска вывешивается на домкрате и в таком положении снова затягиваются... В моем случае помогло... Пробуйте
а сальники полумесецев это что?
GromovP:
а сальники полумесецев это что? |
неправильно выразился, исправил...
