Срочно нужна помощь в электрике!
14 years
Братья-фокусники! Помогите, у кого есть доступ к нормальным схемам электрооборудования, тем что в TIS'е.
Трабла такая: периодически вырубается указатель наружной температуры - одни прочерки. Вместе с ним не работают: электрообогрев лобового, концевики дверей, стеклоподъемники, сигнализация о включенных поворотниках (мигание на приборке и тикание). Горит лампа ручника и ЧекИнжин. В комп записывается ошибка - нет связи с приборкой. Все наружнее освещение работает, при открывании двери свет в салоне зажигается (то есть концевики дверей все-таки работают? в ручке двери датчиков же нет?) При этом раньше стеклоподъемники работали вниз автоматом, вверх - только вручную, как будто не откалиброваны на закрытие. Щас вообще не работают.
Да, еще!!! Не отключается муфта компрессора климата! То есть вне зависимости от кнопки А/С , включения/отключения климата - после резкого нажатия на педаль газа слышен щелчок включения муфты кондея и соотв. звук и обороты двигателя.
Через какое-то время все обратно включается.
Шевелил контакты в блоках предохранителей, вытаскивал приборку - ничего не помогает. Само включается, само отключается.
При управлении стеклами с брелка - открытие и закрытие стекол работает нормально. Видимо другая цепь питания.
Вопрос к ув. форумчанам - Есть ли нормальные электросхемы стеклоподъемников, концевиков дверей и обогрева лобового стекла? Где находится блок доп. оборудованием (вторые "мозги", те что запоминают регулировки стеклоподъемников и др.)? Есть ли вообще вторые "мозги" или все делает ЭБУ двигателя? В приборке, как мне кажется, ничего внутри нет, только указатели, я ее почти все разобрал, когда снимал. Правда на плату так и не смог посмотреть, надо было стрелки с осей снимать...
В общем - помогите, кто может, советом или схемой. Пожалуйста.
Partos
28 August 2009
4,5K
Devilbot
4 September 2009
vad007
кан шина только с полосками!
И основные цвета у кан шины разные!
Egor S
4 September 2009
Главное что в этом разъёме CAN нет.
Partos
4 September 2009
Egor S:
Да? А в каком есть?
и что в этом разъеме?
Nikis_23_rus
4 September 2009
Partos
Вот в таком виде только могу, как пойдёт или нет?
Nikis_23_rus
4 September 2009
Вот ещё сам модуль GEM или CJB, кому как удобней его называть!
vad007
4 September 2009
Devilbot:
vad007
Та шина MIDDLE, про которую идет разговор без полосок. Вы говорите о другой, которая HIGH. На gem её нет.MIDDLE имеет цвета GY и BU
vad007
4 September 2009
кстати, есть простой тест middle кан шины. обесточить авто, проверить сопротивление между подозрительным соединением кан шины и пинами 11 или 3 диагностического разъема в зависимости от цвета провода. Сопротивление должно быть не более 5 ом. Если больше- плохой контакт в этом месте. Кан шина по всему авто имеет контакт с пинами диагностического разъема.
Partos
5 September 2009
Nikis_23_rus
Не совсем понял, чем открыть ibf - файл ?
Partos
5 September 2009
vad007:
Подозрительное соединение - имеется в виду контакт колодки на PJB или ЛЮБОЕ другое место, которое надо проверить с этими цветами проводов? То есть любую точку авто провода этого цвета можно прозвонить на диагн. разъем? А как нумеруются контакты на диагн. разъеме?
А можно перевести на русский?
vad007
5 September 2009
да- можно прозвонить любое место медленной кан шины
middle can это серый(GY) и голубой (BU)
вот распиновка
Partos
5 September 2009
vad007
Спасибо. как пропадет - буду пробовать. Щас опять второй день все работает...
Nikis_23_rus
5 September 2009
P
Partos:
Nikis_23_rus
Программа просмотра изображений и факсов !!!
-Ал-
6 September 2009
vad007:
Может я что-то не понимаю ... но обрыв или замыкание на массу ЛЮБОГО (одного) из проводов CAN шины не должен приводить к потере сигнала. Только замыкание между собой опасно.
Devilbot
6 September 2009
vad007
Медленна шина используется для обмена данными между такими блоками как например подушки безопасности и другими переферийными блоками но не приборки и блока управлением ДВС.
Nikis_23_rus
7 September 2009
Nikis_23_rus:
P
Partos:
Nikis_23_rus
Partos
Скинул в личку разъяснения !!!
Nikis_23_rus
7 September 2009
Вот есть полная версия контактов колодки DLC
Полная версия тут...
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
