Металлический треск под капото и рывки при разгоне
14 years
При нажатии на педаль газа слышен негромкий металлический треск из-под капота,а также рывки при разгоне.Помогите советом. :wg:пробег 59000км.
max-57
1 July 2009
3,8K
MACHO086
1 July 2009
max-57
опиши треск.на холостых или при разгоне?
max-57
1 July 2009
При нажатии на педаль газа первые 2 секунды
NAIL1
1 July 2009
max-57 Т.е в момент начала движения рывки начинаются?
MACHO086
1 July 2009
max-57
это на стоящей машине.или при разгоне?
max-57
1 July 2009
Рывки начинаются с 3000 об.
MACHO086
1 July 2009
max-57
у меня рывки были при интенсивном разгоне с 3000 до 4000 .а треска небыло тьфу тьфу тьфу. рывки пропали после смены свечек на оригинал
max-57
1 July 2009
Ну вот у меня как раз при интенсивном разгоне рывки и происходят.Свечи менял на 37000км,сейчас 59000.
MACHO086
1 July 2009
max-57
а коробка не издает посторонних звуков.например у меня когда холодная при троганьи на первых секундах.дребезжит еле еле.я уже не обращаю внимания.на 10 так же было привык
max-57
1 July 2009
Да меня беспокоит как бы с двигателем ничего не приключилось.Звук то из двигателя поему.
NAIL1
1 July 2009
max-57 Проверьте посадку проводов и разьемов катушки зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к работе двигателя треск при пробое тока высокого напряжения на массу слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое.
MACHO086
1 July 2009
max-57
первый раз поменял свечи на 20000.поставил нжк.через 7000 поменял на оригинал из за подергиваний при разгоне после 3000 об.мешает при резких обгонах на трассе
max-57
1 July 2009
Спасибо!Сегодня попробую.
MACHO086
1 July 2009
NAIL1
у нас стоят индивидуальные катушки зажигания.вв проводов нет.это свечи
NAIL1
1 July 2009
max-57 В Вашем случае это и есть треск а именно треск при пробое тока высокого напряжения
max-57
1 July 2009
MACHO086
Тогда поменяю свечи для начала.Может поможет.Вы сами свечи меняете или в сервисе?
MACHO086
1 July 2009
max-57
сам меняю привычка от тазиков осталась.да там не сложно поменять.свечник на 16 головочку на 8 минут 5 работы
max-57
1 July 2009
А то в сервис поедешь 5000 рубликов отдай.
MACHO086
1 July 2009
max-57
была недавно тема про треск при разгоне.звук был такой когда в детстве на великах катались пришепкой прикрепляли открытку и она трещала.в том случае были провернуты коренные вкладыши
max-57
1 July 2009
Вот у меня практически такой же треск.И что делать?
MACHO086
1 July 2009
max-57
приезжай я тебе поменяю за одно и треск послушаю
max-57
1 July 2009
У меня 1.8 двигатель.
В Нефтеюганск далековато что-то боюсь свечей не хватит до тебя доехать
MACHO086
1 July 2009
max-57
в этом случае тебе нужно обратиться к мотористу на любое специализированое сто пусть послушает.если маш на гарантии то повезло если нет замена шорт блока.там какаята хрень внутри движка сломалась и маслянное голодание провернуло вкладыши
max-57
и у меня 1,8
max-57
1 July 2009
И сколько этот блок стоит?И при чём здесь масляное голодание если уровень масла всегда был в порядке?
MACHO086
1 July 2009
max-57
там чтото с маслянным насосом было.блок у нас стоит в пределах 160 тр наскоко я знаю или 120
ну у вас наверно 80тр
max-57
если не на гарантии то можно маздовскими запчастями сделать
поищи тему про шум во впускном коллекторе.сначала думали заслонки вихревые трещат а окозалось все намного страшнее
max-57
1 July 2009
Ничего себе!!!Мне бы найти кого-нибудь в Москве что бы послушали попробовали разогнаться(ЧТО-ТО Я ОЧКУЮ).ОДНОКЛУБНИКИ ОТЗОВИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!
MACHO086
1 July 2009
max-57
моторист на холостых определит
max-57
ну ты сразу не паникуй может у тебя заслонки трещат
max-57
1 July 2009
Где бы найти моториста?На сервис ехать они наврут как всегда.На 54000 как раз диагностику делал,сказали всё в норме.Я вот думаю делали они её или нет!
MACHO086
1 July 2009
max-57
мне после диагностики бумаги давали какиета распечатки
max-57
1 July 2009
А мне ничего не давали!!!
Подвеска на ФФ3
