15 years ago
30 мин мучал поиск видимо тему не поднимали но всетаки- заглючил датчик температуры наруж. воздуха, а именно показывает с недавних пор градусов на 5-ть в большую сторону. мне не мешает но машина новая и хоца чтобы дивайс работал. может кто встречал проблему? help вобщем пожалуйсто.
maloi1978
28 January 2009
9K
SEREGA C MAKSOM
25 June 2009
Скорпионъ:
SEREGA C MAKSOM
У когото сильнее, у кого то тише, но жужжит у всех.
а если выклячаешь климот он всё равно будет жужжать?а то у меня жужжит
aksakal52
25 June 2009
Скорпионъ лучше бы вопросы по вскрытию Симакса приватно обсуждать. А то спасибо не только -Phil- скажет, но и взломщики
АлекС 52
25 June 2009
Кто встречал на форуме?
У кого (не дай бог) было:
Вот не заметил когда Т антифриза по прибору стала в красной зоне, ближе к 120, но не одной сигналки не загорелось.
Выключил зажигание.
-Т уверенно держится около 120
-топлива "добавилось" 1/4
-спидометр показывает 10 км/час (стою)
- на тахометр уже не смотрел.
В общем все приборы ушли с "0"
Раз 5 ключем из I во II положение попереводил. Устаканилось.
Глюк? Грязь в контактах? Чо было?
Nikolai_675
25 June 2009
romur_71 спасибо за ответ. Попробую что нить подобрать
Скорпионъ
26 June 2009
SEREGA C MAKSOM:
Да, всеравно жужжит
aksakal52
Почистил за собой
Просто сложности общения были. Технические.
_lleopard_
27 June 2009
помогите, не знаю где спросить, какой то странный гул у машины, не тот что от резины, а ещё какой то, и как то он не всегда то есть то нет, в основном на большой скорости...
aksakal52
27 June 2009
_lleopard_:
странный гул а ещё какой то, и как то он не всегда то есть то нет, в основном на большой скорости...
Судя по этой исчерпывающей информации у Вас открыто окно во время движения и шум получается от проезжающих мимо автомобилей. Действия: закрыть окно, включить музыку.
А если хотите получить серьёзный ответ, то приведите хоть какие то данные, свяжите с режимами работы, определите хотя бы зону источника шума...
Nik_r0nin
29 June 2009
_lleopard_
Если шум похож на шуршание старой резины,то возможно проблемы с подшипником ступицы.
Rustam18
30 June 2009
Сломалась ручка - регулятор поясничного отдела водительского сиденья, что делать ? можно как то отремонтировать или целиком менять сиденье ?
Nik_r0nin
30 June 2009
Вопрос конечно просто суперский, может тогда проще сразу поменять машину, зачем одно сиденье то...
Спроси в Ford центре, у них такой приблуды обычно вагон целый. У меня например валик под спиной вообще сломался на 2 части когда я экстренно на тормоза надавил(упёрся спиной в сиденье,очень жить хотел),поехал в центр,а валиков у них нету,зато ручек...(даже не шучу)
Торопыжка
30 June 2009
Добрый день, уважаемые С-МАХоводы !)))
Подскажите, если обладаете информацией, где можно купить панели передних дверей от Титаниума ?
Rust18
30 June 2009
Nik_r0nin:
в какой Форд центр вы ездили, где ручек новалом ?
Nik_r0nin
30 June 2009
Rust18
Я их видел в Ford Кунцево,набери в поисковике,там телефоны их есть чтоб зря не ездить.
Джордж Вашингтон
3 July 2009
EDV, а ПОИСКОМ не пробовали воспользоваться?
Джордж Вашингтон
3 July 2009
EDV, а инструкцию по ПОИСКУ читали?
Не работает датчик непристегнутого ремня
Сигнал о не пристегнутом ремне пассажира
сигнал о непристегнутом ремне
Rusmasters
3 July 2009
Здраствуйте уважаемые знатоки! Подскажите пожайлуста...такая проблемка... Форд 2008 года пробег 30800 км появился стук с правой стороны при трогании и при отпускании педали газа на передаче. Скажите что это за стук, и каким образом он устраняется...? Заранее благодарен
romur_71
3 July 2009
Rusmasters
Причин может быть очень много.
Хотелось бы поточнее информацию по стуку.
Rusmasters
4 July 2009
Значит стук проявляется так...при движении на любой передаче к примеру на первой - держа ногу на акселераторе бросаю газ, происходит торможение двигателем и в этоже мгновение клац, нажимаю газ - незначительное ускорение - опять клац. Ну вроде как в пробке катишся...клац-клац, при открытых окнах этот металический стук аж нервирует.
Скорпионъ
4 July 2009
Rusmasters
От опоры двигателя, до опорных подшипников.
Rusmasters
4 July 2009
Был на ТО2 буквально неделю назад, (До ТО стука небыло) появилось после ТО
АлекС 52
5 July 2009
Rusmasters
До ТО стука небыло
Как понял только на ускорении и торможении.
Чего-то не прикрутили.
Защиту картера- ?
almus
5 July 2009
Rusmasters
Заехать на яму и подергать за "разные железины"! Если чего не докручено или болтается - будет видно и слышно что. Тогда уже и определяться.
testov-test
5 July 2009
Вернуться в сервис и сказать, что накосячили.
ГЕК
5 July 2009
Кто может помогите! Ставлю на Макса подогрев сидений Емеля самостоятельно. Протащил все провода к блоку предохранителей. Нашел куда подключить силовой провод, провод к замку зажигания, а к какому проводу подключить провод подсветки не могу разобраться. Помогите, заранее спасибо!
Джордж Вашингтон
5 July 2009
ГЕК
Вот тема: Сиденья : электроподогрев
araleng
10 July 2009
Уважаемые коллеги!
Такая проблемка - при трогании (вперед или назад, неважно) раздается достаточно громкий щелчок из моторного отсека. При дальнейшем движении больше не проявляется. Точно локализовать место не удалось, но судя по всему где-то в трансмиссии (КПП, сцепление). Если подобное где-то обсуждалось, то просьба ткнуть носом.
-Евгенич-
10 July 2009
araleng
Коля, тебе сюда: http://www.lr-club.ru/index.php?showforum=77
araleng
10 July 2009
-Григорий-
У меня вообще-то С-Мах в семье тоже имеется.
Cepelin
14 July 2009
Здрасьтеее.
Я Максовод совсем недавно, но...
На протяжении месяца ищу инструкцию или помощь в настройке часов на панеле CD.
Может кто-нибудь поможет мне?
Несколько умелых настройщиков уже проспорили мне пиво, но все-таки хотелось бы иметь в машине правильное время.
Спасибо.
димочкин
14 July 2009
Мануал на Ford 6000CD
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=9
тут и настройка часов в магнитоле.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
