15 years ago
30 мин мучал поиск видимо тему не поднимали но всетаки- заглючил датчик температуры наруж. воздуха, а именно показывает с недавних пор градусов на 5-ть в большую сторону. мне не мешает но машина новая и хоца чтобы дивайс работал. может кто встречал проблему? help вобщем пожалуйсто.
maloi1978
28 January 2009
9,1K
FACET
11 June 2009
АлекС 52
Я помню это было "в установке сетки в бампер".
romur_71
11 June 2009
АлекС 52
Делал у диллера путём сьёма обоих радиаторов в прошлом году.
А что случилось то?
boldiss
14 June 2009
доброго дня
2006 Ford Focus C-max 1.6CDTI (109 л/c) АКПП Chia
вопрос о возможном наличии САЖЕВОГО ФИЛЬТРА
периоде и методах его обслуживания
заранее спасибо
boldiss
14 June 2009
[QUOTE] boldiss
при установке громкой связи для телефона снимал магнитолу
при обратном подключении шлейфа подключении получил блокировку
запрашивает код
перерыл мануалы, которые были с авто - не нашел
вопрос1: только разлок за деньги или еще какие-то варианты?
вопрос2: задумался о том, чтобы поменять на МР3 формат заводскую
где можно посмотреть?
большое спасибо за комментарии
и за подсказки с местами возможного расположения коджов для магнитолы
все получилось намного прозаичней
с неохотой на все же взялись разлочивать и...
спалили! причем после разлочки на стадии сборки (просто не отключили)
пришлось забрать деньгами.
теперь установлены на борт моего C-max:
магнитола Pioneer WMA/MP3
громкая связь Parrot CK3200
качественный кармашек над магнитолой
всем спасибо за участие!
_KostiK_
14 June 2009
Всем привет! В поиске искал но чёто не нашел. Дребезжит на нейтрали время от времени рычаг МКПП. Может кто ссылочку на тему кинет или так знает как можно дребезг убрать?)
димочкин
14 June 2009
boldiss
Ответ 1:Код магнитолы лично у моего автомобильчика наклеен на внутренней части дверцы перчаточного ящика,в народе известного ,как "бардачок" и в мануале майфуна,в народе известного как Ford 600 CD/
Ответ 2:тут посмотрите 6000СD, Sony и прочие штатные
Nikolai_675
15 June 2009
Помогите плиз, дайте ссылку, обискал весь форум не помню где но то, что было эт точно.
Кто то на заднее стекло устанавливал дворник от Ситроена, где найти
romur_71
15 June 2009
Nikolai_675
Шкода фабия подходит. Здесь универсал, и у нас то же.
Вот номера оригинальных запчастей:
поводок - 6Q6 955 707 C
безкаркасная щетка - 5J6 955 425
заглушка - 1Z9 955 435.
boldiss
16 June 2009
так и не получил ответа на вот такой вопрос:
помогите, плиз
заранее спасибо
Topa
16 June 2009
boldiss
Сажевый он же угольный, который для салона?.. да есть такой .. меняется так же через 20 тык...либо раньше по необходимости( например начали стекла запотевать)
-Евгенич-
16 June 2009
нет, Ренат, это в системе выпуска дизелей Евро4
регламентно заменяемая деталь
Nik_r0nin
16 June 2009
Всем привет,на сегодняшний день можно уже смело сказать что я всемирный рекордсмен по поломкам в год(а сборочка то Немецкая) Суть проблемы-Трогаюсь с места-норма,переключаю на вторую-норма,а вот после переключения на третью передачу и далее-педаль газа приходится нажимать очень плавно иначе обороты поднимаются,а машинка так и не думает ехать,как будто газ на холостых нажимаю.Сначала думал что сцепление гикнулось,но тогда почему на первой и второй передаче всё в норме?
С января месяца вбухал в ремонты уже 50000р. чёто уже напрягает это дело.Ну смысл вопроса очевиден-может у кого было или слышал кто про данную напасть,помогите кто чем может.
А может всё изза банального перегрева какогонибудь из датчиков?Сегодня плюс 28,весь день за рулём был.Месяц назад похожая ситуёвина была уже,но только прошла сама по себе на следующий день,как оказалось-несовсем
Кстати всем(извиняюсь что сразу не ответил,работы много было)-передние и задние диски не стёрлись,просто по достижении пробега в 175000км решил поменять,а диски от Brembo обошлись в 14000 передние+задние(но я так понял что это туфта для машинок сити класса,хотя тормозной путь заметно сократился )
Скорпионъ
16 June 2009
Nik_r0nin:
Может воздух в выжимном, двигатель случаем не 2,0 L.
Хотя судя по пробегу порабы и сцепе.
Nik_r0nin
16 June 2009
Ага,движок как раз 2.0
Но я ж не спорю,может и сцепление,но тогда обьясните мне-какого банана на первой и второй передаче проблем нет?
Скорпионъ
16 June 2009
Nik_r0nin
А что проще, напрямую груз тянуть, или через систему блоков?
Nik_r0nin
16 June 2009
Интересная постановка вопроса-ничё не понял
Кстати сегодня общался с сервисменом,он сказал что это может быть тупо крепёжный подшипник на ручке передач,походу его вышибло и,когда нажимаем на газ,давление в коробке поднимается и ручку выдавливает...
Есть мысли на этот счёт?
Nik_r0nin
16 June 2009
Да,кстати,забыл как называются эти подшипники,хоть убейте не вспомню...
-Евгенич-
16 June 2009
сервисмену, за фантазию, можно было бы плюсануть в репу...
boldiss
16 June 2009
верно
именно про этот элемент я и интересуюсь
сажевый фильтр
установлен в системе выхлопа
встречается на многих европейских дизельных авто
последнего поколения
вопрос повторю:
присутствует ли он на моем авто
правила его обслуживания
и регламент замены?
заранее спасибо )
-Евгенич-
16 June 2009
с дизелем 1,6 у нас остался только Алмус (или Алмас). кто-то из этих тезок...
регламенты помотреть, но придется покопаться
Aspid_UA
17 June 2009
boldiss
Есть вариант, что фильтр есть.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1424065&caid=22&sr=61
Но цена мне совсем не нравится.
Nik_r0nin
17 June 2009
Продолжение истории-Сегодня утром сел в машинку,думаю что делать поломана,а на работу надо.Завожу,трогаюсь и... она едет без проблем Никаких провалов в акселлераторе,никаких наборов оборотов без реакции машины-ничего...
Более того-машина едет как будто только с конвеера сошла-меня это пугает
aksakal52
17 June 2009
Nik_r0nin:
Это называется Метод самоустраняющихся дефектов. Широко распространён в узких кругах автомобилистов и автомобилисток. Проверен неоднократно.
Кстати, при отыскании неисправности самое главное накопить статистику чтобы сделать какие-то выводы.
Nik_r0nin
17 June 2009
Очень смешно(Ха-Ха-Ха) лучше бы чего умное сказал...
На диагностику ведь смысла тоже ехать нету.Там скажут что машина работает стабильно и оборудование ошибок не выдаст,туда надо по факту ехать.
Сейчас смотрелл КПП в разборе,выводов сделать не смог(сначала думал что может заклинило чего нибудь)
Кстати вопрос модератору-Можно мне какуюнибудь медальку дать или плюсик в зачёт поставить,всётаки данную тему я открыл и даже название Помогите!!!-незнаю где спросить(а также Искал но не нашел) придумал тоже я.
И машина так часто только у меня ломается-не хочу чувствовать себя ущербным-ТРЕБУЮ МЕДАЛЬ
Джордж Вашингтон
17 June 2009
Уважаемые, читаем прикреплённый пост (вверху страницы).
И прекращаем обсуждения.
Nik_r0nin - Вам указываю на недопустимость подобных высказываний...
Пост рекомендую отредактировать самостоятельно...
Nik_r0nin
17 June 2009
Извиняюсь-я просто пошутить хотел-так,для настроения...
Z04D97
17 June 2009
c-max 06 год 1.8 дв. подскажите где можно преобрести натяжителя ремня агрегатов без ролика. сам корпус с пружиной. или это не реально. потому что в магазинах он идет в комплекте с роликом. дело в том что когда я отводил ролик в сторону чтобы снять ремень натяжитель после этого стало перекашивать пад нагрузкой . подскажите что делать.
Nik_r0nin
17 June 2009
Я конечно могу ошибаться,но думаю что такие детали можно преобрести только на разборе(к сожалению)
Джордж Вашингтон
17 June 2009
Z04D97
Вот тема:
Ролик / подшипник натяжителя приводного ремня
Вот ветка:
Мурманск
Z04D97, если уж нашли тему сами, то хоть отсюда бы свой пост удалили !!!
Я, что ли за вами подчищать должен???
tichon_h
18 June 2009
Господа, помогите разобраться!
Focus 2, двигатель 1,6 2007 год заводишь, прогреваешь начинаешь движение - на светофоре на холостых оборотах глохнет. В холодную погоду это может проявляться и при прогреве двигателя. В чем причина, у нас грешат на бензин, еще варианты есть?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
