Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max
Тут вроде зима скоро, вчера полез по форуму посмотреть про свечи (у меня машинка на улице стоит), полезной инфы почти ноль, все сводится к фото свечей, а потом охи-ахи где заправлялся и рекомендации свечей от производителя и все.
На Тазе наезживал на платиновом четырехконтактном БОШЕ по 50.000км., зимой проблем с заводкой не знал.
Помимо свечей непонятно что за масло залито, какой антифриз(и как он разбавлен).
И последнее где все это можно купить, чтоб не палево было.
СТРАШНО млин!
НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
(на выходных достану свечи и начнем)
эксплуатация, ford, focus, mondeo, с-max
dimka1
20 October 2006
137,2K
2,7K
mud
18 May 2009
Taliban
А автоленде просили 800 р за смену батареи в пульте.А если я сам это сделаю,то потом непременно нужно будет ключ перепрограмировать
Taliban
18 May 2009
polkilo:
Taliban
Перед очисткой клемму надо скинуть, чтоп комп Фокуса ресетнулся
потом сам обучится с чистым дросселем
Эксплуатация Ford Focus (сообщение #4384307)
Пиво - темное окромя Балтики 4,6 и Гинесса, Миллера
давай в среду или в четверг?ты на сходках бываешь?
хыхы, а ты сам случаем ключами не богат?а то вдруг у меня чё не зватит
polkilo
18 May 2009
Бываю
дождь может помешать
Обычного китайского набора головок и бит вполне хватит
Lams
19 May 2009
kazanrita:
Lams
Сам пробовал? Где есть, скока стоит?
Раньше мыл в Musa motors на индустриалке.Есть ли у них сейчас мойка паром, не знаю.Их тел. 2644290
GM.
19 May 2009
скачал Ford Ecat 04-2009. в описании было указано
Таблэтка: Присутствует
но чета в распакованном архиве ниче не нашел похожего на таблэтку. никто этот Ecat не качал и не ставил?
сама прога встала нормально но просит регистрации... ((
DetiPicasso
20 May 2009
kazanrita
Lams
Мыл под капотом дома сам, купил за 200 ре в Семье спрей для мойки движка, побрызгал и потом слегка смыл водой - блестит как с завода.
Spengler:
Привет соседи! Пожалуюсь в своей личной тупости и безграничной тупости одного провинциального СТО.
Купил авто зимой и сразу переставил на родное литье зимнюю резину.
Летом переобулся по случаю на родную летнюю резину.
Проблема - поставили Инсайдом наружу, проездил сезон.
Этим летом переставил правильно, теперь ездить невозможно гул, как на самолете. Проездил уже 2 000 км, гул не прекращается.
Подскажите, может это не резина? А если резина, то что она будет всегда так визжать.
Мб у тебя ступичные подшипники летят? Проверяется при поворотах, налево - гул усиливается - правая ступица, направо поворачиваешь и увеличивается гул - левая. Со временем гул все больше и больше.
polkilo
25 May 2009
http://www.ford.ru/opera9/service_repair/s...r_2009/-/-/-/-#
Налетай, торопись!
spider-sys
25 May 2009
парни!!! у меня задняя стойка заскрипела!!! да еще так противно, ужас проста!!!
как устранить?? гарантия или нет?
shi
25 May 2009
<<KraB>>
точно не гарантия... не докажешь ничего... Езжай проверься, может и не сама стойка
spider-sys
25 May 2009
shi
жуть... и скока по деньгам может выйти???
Бул
25 May 2009
<<KraB>>
Рубля 2 за стойку
spider-sys
25 May 2009
от я попал...
денех то ща ваще нету...
shi
25 May 2009
<<KraB>>
Да рано для стойки... пробег какой? Или яму поймал?
spider-sys
25 May 2009
да блин, у нас дороги - сплошная кочка-яма!!! о чем говоришь-то?!
пробег 16 т.км тока... скрип тока седня заметил...
GM.
25 May 2009
кто-то купоны эти скачать смог с фордовского сайта?
думаю имеет ли смысл купить FordСервисКонтракт. скоро 2 года машине. гарантия заканчивается.
в думках весь сижу...
spider-sys
25 May 2009
представляете, пропали скрипы...!!! че за фигня была???!! прямо от левой задней стойки звук шел... при покачивании или встряске... громкий высокачастотный "сверчок" такой... я в растерянности...
delfidor1
25 May 2009
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДХОДИТ ЛИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ(РУЛЕВАЯ РЕЙКА) С ff1(ЕВРОПЕЕЦ) НА FF1(АМЕРИКАНЕЦ).
И есть ли коды этих деталей.
Заранее спасибо!!!javascript:emoticon(':yes:')
arm2705
26 May 2009
пистоны на дверной обшивке одноразовые или нет? если многоразовые то как их перевести в сжатое состояние (это когда средняя часть сдвигается к конусу на острие)
spider-sys
26 May 2009
arm2705
они кагбэ многоразовые, но там ничо никуда не сдвигается...! просто ставишь на место и защелкиваешь нада вливанием, лг цепляется в отверстии своими лепестками, и все... ничо сдвигать не надо, главное попасть в дырку!
L.H.Oswald
26 May 2009
вообще пистоны рекомендуют менять.
я на прошлой машину музыку ставил - скрипеть начали. пистоны поменял - тишина
Focusnik757
26 May 2009
записался на прошлой неделе на ТО2,приехал вчера к любимому дилеру для его прохождения, но прежде решил у манагера поинтересоваться ценой вопроса... 9 тыщ. хотя месяц назад еще 6,5 было... пипец млят...короче решил сам заняться... по регламенту на ТО2:стандарт + замена тормозухи... где ты вычитал что все фильтра лучше ставить оригинальные, поэтому поехал в экзист где их и заказал... у дилер менять торозуху в районе 2 тыщ, а еще в рем зону не пускают... х. его з. как поменяют ... заехал в магазин форсаж, купил 1,25 л. тормозной жидкости Ликви Моли ДОТ 4 за 520 р.Дальше поехал в сервис на ул. Юбилейная, 4а к1, для замены, там товарищ на Лачети уже 3 раза менял, говорит нормально все...кстати перед этим на форуме прочитал про эту процедуру(не зря) ребята не знали где находится штуцер для слива жидкости со сцепления, подсказал... дальше все как на ТАЗиках, слили со всей системы, начали прокачивать по схеме задний правый-передний левый-задний левый-передний правый-сцепление... пипец такая хренота вышла ...с передних жижа кофейного цвета (это говорит о начале коррозии) с задних черная хрень с белыми хлопьями , со сцепления примерно тоже(машине меньше 2 лет, пробег 39,5 тыщ)... короче все прокачали, потом еще движок помыли, т.к. когда сливаешь со сцепления туда ничего не подсунешь и все вытикает прям так... взяли за все это 550 рублей... тормоза стали заметно чувствительнее про замену тормозухи как придут фильтра займусь всем остальным
Бул
26 May 2009
Focusnik757
Дай данные сервиса, если есть. Ну с кем общаться, кому сказать, что от тебя. В ДубльГИС не посылать - уже посмотрел.
MetaLL
26 May 2009
F
Focusnik757:
Я вот недавно ездил к дилеру, но не на ТО , а по другой причине.. но я настоял на своем присутствии при ремонте авто, там короче надо подписать бумагу сначала, у манагера по сервисному обслуживанию, и всё нормуль.. во всяком случае это так на Севере
arm2705
26 May 2009
цитата (<<KraB>> @ Сегодня в 12:58)
arm2705
у меня после разборки обшивки часть клипс осталась в состоянии 1 (на фото слева)- это я понимаю незащелкнутые клипсы (выступы поджаты к сердечнику, концы спрятаны в конус) а часть как на фото справа если заталкивать их в таком состоянии то мне кажется они не полезут в гнездо либо защели сломаю
spider-sys
26 May 2009
arm2705
у меня немного другие клипсы в дверях... так что сори
Pan-Buntar
26 May 2009
<<KraB>>
У меня тоже стук в задней правой стороны слышно как бы с верху стойки уже где то месяц. Сначало думал может обшивка снял ее проехал без нее все равно стучит. Снял валенок посмотрел вроде нормально не че не видно. а до этого заметил что после дождя или когда мою со шланга подкрылки стук пропадает на дня 2, видно пока не высохнет все. Поехал в Магнитку, по началу прокатился по гладкому асфальту не че не стучит, сказали раз не стучит значит все нормально, я попросил чтоб подняли машину и с низу посмотрели. Подняли, монтировкой рычаги пошатали нет стука, опустили и я злой поехал. Как только от ехал от них, снова стук и сразу к ним, когда сами услышали сняли стойку чет там с ней делали не знай мыли наверное(чистую принесли) поставили поехал снова стук, потом изолентой обматывали думали думали мож пыльник стучит, толку нет, говорю попрогуй поменяй стойку сначало не хотели менять но все же поменяли поставили поехал нет стука. А до этого побрызгали на все резинки своей любимой жидкостью от скрипа. Приезжаю домой езжу дня 2 и снова начался стук по ходу смазка высохла. следовательно дело не в стойке.
Как думаете может это стойка стабилизатора стучит?, мне один чел сказал у него тоже стук был стабилизаторную стойку поменяли и стук пропал.
differ
26 May 2009
Focusnik757
Что-то цена нереальная. Я 2-го апреля делал ТО-2 на СТ, тормозуху тоже заменили (кстати, старая была прозрачной и почти бесцветной). Все вместе вышло примерно 7 500 руб.
GM.
26 May 2009
differ
я пару недель назад звонил узнавал на счет ТО-2, цену назвали в районе 6500 где-то. если со всеми своими расходниками до в 2600 вроде укладывается. но это без замены тормозухи.
Focusnik757
26 May 2009
differ:
Focusnik757
Они цены недавно подняли,мотивируя это удорожанием зап.частей...и нормочас дороже стал...вот отсюда и цена нереальная... Надо было месяц назад ехать...
G
GM.:
differ
Если со своими расходниками и еще и без замены тормоз.жидк. все равно чето дорого... В оилмаркете масло меняют бесплатно,если у них берешь,фильтра легко поменять самому...хотя то что теряется гарантия при непрохождении ТО это песпантово...но это уже каждый решает для себя сам...
Focusnik757
26 May 2009
Б
Бул:
Focusnik757
Называется автотехцентр,находится около заправки...там хозяин Андрей,надо к нему подойти, сказать что нужно и чтобы отправил к тем ребятам которые на фокусе уже меняли торм.жидк. ...и все.никому не надо говорить что от меня,я сам там никого не знаю.
