Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
829,6K
2,6K
Dmitriy72
10 March 2009
МishaL:
А где там на этом замке кнопка(электрическая) находится?
На фотке не видно?
Как к ней доступ есть?
какая электрическая кнопка?
что она делает?
вся электрика в замке (на фото - верхняя левая часть - это разъём электрики), чтобы её добыть надо весь этот узел разобрать (что на фото)
там есть одна заклёпка, думаю не зря она там стоит, иначе просто был бы болт.
serega 141
23 March 2009
Уважаемые огромная просьба к тем кто решил проблему с жжужанием замков при двойном нажатии на кнопку! Кто что делал? Можно ли своими силами починить и что конкретно там выходит из строя?
Или всё таки придёться ехать к официалам?
mayak
4 April 2009
У меня как и у многих в холода, тоже возникли проблемы с концевиком в двери. Смазывать замок там бесполезно. Я полностью снял и разобрал замок и оказалось что концевики находятся в коробочке и вода попадать внутрь не должна. Видимо загустевает силиконовая смазка и рычажок заедает.
МishaL
5 April 2009
mayak:
...я разобрал замок...
Спасибо за фоту!
А как разобрал замок ? Заклёпку высверливал или как?
МishaL
5 April 2009
mayak:
Не должна она загустевать настолько.
Тем более - в одном замке.
А стык замка герметичен? Не может туда попадать вода?
mayak
5 April 2009
Когда все разобрал, смазка была больше похожа на клей
mayak
5 April 2009
Заклёпку трогать не нужно. Но самостоятельно всё разбирать я бы не советовал, там столько деталей несколько часов разбирали с приятелем и столько же собирали. Там почти все детали из пластика и если что нибудь сломается чинить бесполезно, лучше купить новый.
$atyr
6 April 2009
цитата ($atyr @ 26 Февраля 2009 (Четверг) 14:14)
Появилась следующая проблема:
Штатный ПБ5 настроени на открытие двери водителя (первое нажатие), затем остальные.
Октаваю авто с двойной блокировки. После первого (открывается только водительская дверь) нажатия сажусь в салон (все остальные двери заблокированы). Пытаюсь из салона открыть переднюю пассажирскую. Результат равен НУЛЮ . Причем ни дергание ручки открытия двери, ни флажка блокировки, ничего не дают. Дверь закрыта. Остальные (задние) двери открываются на ура.
Если с брелка открыть все двери (два нажатия), то потом все двери открываются и закрываются.
Результат - Замок приговорили к замене.
S T I G
6 April 2009
$atyr
уточни, из какой двери замок приговорили к замене?
serega 141
6 April 2009
А скока стоит замок? И где можно купить? Мне пытались сделать но всё без успеха! У меня замок центральный сломался!
Rom75
7 April 2009
В чем причина? багажник закрыт, а комп пишет что открыт. помогите кто нить
sichev
7 April 2009
а у меня иногда показывает что капот открыт
$atyr
8 April 2009
S T I G:
$atyr
Правая передняя.
aleksandr0467
11 April 2009
R
Rom75:
В чем причина? багажник закрыт, а комп пишет что открыт. помогите кто нить.
Только что победил подобную хреноту.Только у меня еще при этом багажник через раз открывался,что через ключ,что через кнопку.Причина-перетерся и оборвался провод,который находится слева около заднего стекла в гофре(у меня седан)У меня перетерся черного цвета толстый.Рядом белый тоже был на подходе-уже лопнула изоляция.Машина март 2007 пробег 35700.Багажник кстати открывается раз десять за день минимум.Сделал сам за 20 минут.Хотя у машины еще 2 года гарантии,просто в лом было к дилеру ехать
МishaL
11 April 2009
aleksandr0467:
Причина-перетерся и оборвался провод...
Ого! Машине только второй год!
У меня похожая фигня случилась на днях на 9-ти летнем Фокусе.
У седана багажник закрыт.И как его открыть не знаю.
Лезть через спинку заднего сиденья в багажник, снимать как то замок или петлю?
aleksandr0467
12 April 2009
МishaL:
Я так думаю,что курочить что-то полюбому.У 2-го ФОКУСА(специально посмотрел) в таком случае придется ложиться в багажник через спинку сидения и пытаться снять либо обшивку крышки багажника,потом откручивать замок,либо пластмасску вокруг петли.Расскажи потом,чего творил - людям совет добрый будет .
s_serg
17 June 2009
Всем добрый день. Вот и меня постигла участь с центральным замком дверей .
Не большая история.
Он заблокировал все двери ну и конечно лючок бензобака. Дело было на даче, так что до Москвы доехать была проблема, но повезло бензина хватило. Т.к. гарантия закончилась решил обратиться к Комиксу или Пчелу.
Звонок к Комиксу результата не дал. По телефону мне сказали что это 100% проблема модуля замка двери, а у них запчастей нет.
Следующим был звонок к Пчелу. И сразу предложили приехать в тот же день. Поиск не исправности занял около 3х часов. Оказался неисправен датчик (он давал ложный сигнал на закрытие) в модуле замка пассажирской двери. Заменить сам датчик нельзя, он меняется только в месте с модулем замка. Стоимость этого девайса 3200 руб не считая работы. Но тут я вспомнил что если с завода машина идет с обычным ключом замка зажигания, т.е. без кнопки дистанционного открытия, то с ключа ЦЗ работает как с двери водителя, так и переднего пассажира. Следовательно аналогичный датчик стоит и в водительской двери. И предложил электрику просто обойти этот датчик не меняя модуль замка. Что он и сделал. И все заработало!!!
Итого я отдал 2700 руб. (Компьютерная диагностика, снять поставить обшивку двери и ремонт эл/проводки).
Вывод. Форду нужно подумать в этом направлении.
MACHO086
17 June 2009
в багажнике стенку правую разобратьтам наверно можно этот замок снять.в баг могно через сиденья залесть я залазил когда провода полопались
wwk
24 June 2009
Заглючил ЦЗ (фокус2 универсал 2005г.в.)
Проявляется во время движения при правом повороте или на грунтовой дороге происходит самопроизвольное срабатывание ЦЗ на запирание и отпирание. Системы нет т.е. можно отъездить день два и ни разу не сработает а может на участтке в 100 м сработать неоднократно. Я так понимаю, что проводка дурит? Где искать, разбирать водительскую дверь или это где то в салоне может быть?
Еще есть фича при снятии с охраны (штатная система) не моргает поворотниками (при постановке все работает).
-=(GIZMO)=-
5 July 2009
вот и я сегодня встрял . багажник не открыть ни как. с пульта все открываеться, кроме багажника, замок не на какие кнопки не реагирует. че делать?
remont-ford
5 July 2009
-=(GIZMO)=-:
Здравствуйте.
Скорее всего дело в самом замке. Чаще всего они выходят из строя из-за грязи которая там накапливается.
Иногда помогает такое средство, надо вскрыть багажник, вытащить замок почистить его и смазать ну и соответственно проверить его работу.
Если поломок ни каких нет то он заработает и будет еще долго Вас радовать.
С уважением,
Дмитрий.
-=(GIZMO)=-
5 July 2009
вот открыть-то его как раз проблемма, у меня седан и снимать его изнутри чет как-то не воодушевляет
remont-ford
5 July 2009
-=(GIZMO)=-
По другому снять не получится.
Только изнутри.
С уважением,
Дмитрий.
-=(GIZMO)=-
5 July 2009
а как замок грамотно снять? логика есть, но боюсь испортить чего-нить. у кого-нить опыт был?
-=(GIZMO)=-
7 July 2009
разобрал я замок.
Сгорел моторчик. весь зеленоград объездил, нет нигде. возможности съездить в митино нет до выходных.
Может есть у кого-нить сам моторчик, или возможность купить его, я б забрал.
+ с меня пиво.
-=(GIZMO)=-
7 July 2009
неужели ни у кого нет привода? может кто посоветует где моторчик преобрести?
я уже 13 разборок московских обзвонил
везде тишина!
Купить новый замок за 2500 сейчас возможности нету
FORDIAGNOSTIC_1
7 July 2009
95% багажников открываются очень просто.
Так как проблема в обрыве проводов жгута багажника, а самым коротким проводом является масса и рвётся самая первая. Надо предпринять следующие действия:
1.Открутить любой плафон подсветки номера.
2 Взять любой провод длиной 5 метров.
3.Первый конец провода на масу АКБ.
4.Второй провод примотать к чёрному, или самому тёмному проводу плафона подсветки номера.
5.Нажать на кнопочку открытия багажника или с пульта.
ODA2
10 July 2009
подскажите???!!! у меня багажник открывается только с кнопки с ключа, а так нет:((( что делать? и что там может быть?
Shagron
10 July 2009
ODA2
Воды там дофига, могли сгнить провода. Разбирается там все очень просто. Завтра буду ставить камеру и снимать обшивку и накладку, могу все зафоткать. Если замок работает, то дело в кнопке. Где то нет контакта.
zih
12 July 2009
Ситуация похожая ... сигналка не открывает, не закрываются двери если изнутри закрывать, если закрыты двери кроме пассажирской и водителя - сигнализация закрывает эти две двери, если закрыты все кроме водителя то дверь все равно не закрывает и если открыты 2 двери со стороны водителя - тоже не закрывает..
По выше описанному, в какой двери проблема?
Выход только замена ц.з.?
Гарантия кончилась..
