Вопросы владельцам ФФ2
19 years ago
Вроде есть уже в наших рядах владельцы. МОжно их здесь помучить Вот у меня вопрос есть, дворники обычные мона поставить, а то судя по фото там вроде стоят эти бестолковые и совсем не бюджетные супэрдворники.
вопросы новичков
Cougar
8 April 2005
218,5K
1,6K
Grower
5 May 2006
Alex_the_Cat, фото можно?
А то я сам дорабатывал конструкцию. Получилось неплохо, но всё-таки фабричные, думаю, получше будут...
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...ID=1556&CID=278
starley
5 May 2006
Коврики передние не нравятся особенно водительский. В глубине много незащищённого места - пачкается. И еще на мойке вечно передние коврики путают меняют местами. Устал мойщиков тыкать лицом в это. Может это только в Жулебино ??? В планах найти альтернативу. Производство март, забрал 16 марта.
SkivL
6 May 2006
ну кстати водительский реально не очень... но все остальные - отличные) особенно понравилась мне резиновый коврик на тоннель сзади))
Chien Mechant
6 May 2006
Посмотрел я на резину...
И велико счастье ботинки макать в корыта с жижей? Посему потом купил впитывающие коврики.
Кстати, они посуху легче вытряхаются, не столь безобразны, как резинотехническое изделие.
SkivL
6 May 2006
у меня не было... возможно тебя дилер пытается обмануть! ему же надо впарить! а вмятины наверное во время переезда от завода до дилера как-то появились))
а во время эксплуатации - у меня черный форд и царапин дофига! при том что ему только 3 недели... кто-н прислонится джинсами или еще чем-н и уже зарапины! а черный в этом смысле не самый лучший вариант... на серебряном не так видно было бы...
Neogen
6 May 2006
У меня "пищит" и на водителя и на пассажира, Вернее пищало, отключил уже, а то просто запарило (но за городом пристегиваюсь всегда).
Боряй
У тебя немец
mileena
6 May 2006
Привет всем!
Вопрос такой. Дилер порекомендовал после 1500 пробега приехать на ТО по желанию - масло поменять и все проверить. Ехать или нет, и сколько это будет стоить?
neopolitaneц
6 May 2006
Ребяты скажите, что конкретно должно идти вместе с авто(кроме запаски ), а то был у диллера "Дрим Кар" Ставрополь, манагер сказал, что только баллонный ключ и домкрат, но тут же успокоил, сказав, что аптечку, крюк, трос и т.д., я смогу купить у них же магазине. Какик меры принимать, чую что хотят немного обмануть.
Kwaker
6 May 2006
neopolitaneц
не хотят...всё так
j_walker
6 May 2006
neopolitaneц
крюк - если вворачивающийся, для буксировки, то должен быть, если фаркоп - то за отдельные деньги. а так все верно.
зы может идти аптечка и т.д. но как подарок от конкретного дилера
6 May 2006
Господа, прочитал весь данный топик от корки до корки, но к сожалению так и не смог выяснить, какого же размера надо ставить колонки в штатные места ФФ2? Сначала писали, что они 5х7 дюймов. Потом писали, что 12 см, которых в природе вообще не существует. Хотелось бы узнать у тех кто ставил. Спасибо.
neopolitaneц
6 May 2006
В общем аптечки, троса , аварийного знака, огнетушителя быть не должно?
qwerf
6 May 2006
Должно! Это называется "набор автомобилиста" и вкладывается на заводе. Если не будет-души манагера.
Grower
6 May 2006
Не тот топик ты читал... В "Установка аудио своими силами" больше написано.
Значит так. Колонки нужны - диаметром 16см. Передние и задние. Но просто так они не встанут. Нужно докупать подиумы. Пластиковые подиумы стоят 350р - передние, 450р - задние. Или выпиливай сам из сантиметровой фанеры (люди так делали). Ещё кто-то умудрился впихнуть туда овалы (размер не помню). При этом подиумы были тоже самодельные.
6 May 2006
Спасибо за ответ и за совет. Обязательно воспользуюсь данным топиком.
Chien Mechant
6 May 2006
neopolitaneц
Должно. По крайней мере - на всеволжских должно.
За гишпанцев не отвечу.
За испанцев не отвечу, но если всеволжский, то:
1) Запаска.
2) Домкрат
3) Баллоный ключ
4) Буксировочная проушина.
Синяя фордовская сумка с липучкой, а в ней:
5) Трос нейлоновый
6) Аптечка
7) Знак-треугольник, складной.
8) Огнетушитель
9) Пара рабочих перчаток (чтоб не обмазаться при замене колеса или вворачивании проушины в зад пепелацу)
Вопрос раскрыт?
Если манагёр будет дальше звиздеть, а Фокус всеволжский, звони в "горячую линию" и пусть оно обсудит это с фордовским сотрудником.
No Name
6 May 2006
Интересеут именно точно, потому как выгодно предлагают гараж высотой 1800 вот и думаю не придется ли антенну откручивать постоянно.
а я на антену тряпку кидаю и антена опускается ниже высоты гаража
6 May 2006
Привет всем! Только взял себе FF2 1.6/100, всем очень доволен! Хочется узнать побольше про движок... Пересел с ВАЗ 2114, там движка любит обороты, был PASSAT B3, он наоборот не любит, когда гоняют на высоких... а здесь даже не знаю... Подскожите!!! Не хочется двигло портить...
Андрей Ра
6 May 2006
А я штатную антенны заменил на Simoni, она гораздо короче и, ИМХО, выглядит позачетнее
Chien Mechant
6 May 2006
morazmo
Первые 1500 км старайся держаться в 3000 об.
Это не 100% обязательно, но весьма желательно. Без крайней нужды особо не надо гонять.
А дальше - как хочется, так и катайся
nex2003
7 May 2006
Андрей Ра
А прием при этом не ухудшился???
Neogen
8 May 2006
Андрей Ра
По моему, штатная лучше, но твоя в гараже будет удобнее
Присоединяюсь к вопросу
Chien Mechant
8 May 2006
nex2003
Разумеется, приём уходшится. Но разве объективные ТТХ воднуют настояших тунихаторов?
Андрей Ра
8 May 2006
nex2003
Neogen
По Москве изменений нет, а по трассе... ну, скажем, если со штатной антенной радио Х переставало ловить на семидесятом километре трассы Y, то с этой - на шестидесятом, что для меня абсолютно некритично.
Chien Mechant
Не вижу поводов для глумления
bullet762
8 May 2006
Андрей Ра
А куды теперь ленточки вязать?
Если ставить машину в гараж, то выбор обоснован, а так имхо что длинная, что короткая - на внешний вид машины практически не влияет.
-Ant-
8 May 2006
Мне кажется, длинная горааздо симпатичней
Андрей Ра
9 May 2006
bullet762
Зря хихикаешь насчнт ленточки! Привязал ее на антенну, так она так била по крыше, что пришлось ее снять и приделать к заднему дворнику.
Машину в гараж не ставлю, антенну купил потому что больше нравится короткая.
StanRv
16 May 2006
Господа! Кто-нибудь устанавливал стеклоподъемники назад (у меня тренд только с передними в базе) или этого сделать нельзя?
Firster
22 May 2006
Друзья, подскажите плиз (а то так и не понял ), передних брызговиков нет ни на каком FF2 и даже вне зависимости от комплектации?
У меня FF2 Ghia 2,0 универсал...
Dmitry Fedchin
22 May 2006
Firster
Давно уже передних брызговиков не ставят... зато пластиковые накладки на пороги появились...
