1111111111111111
18 years ago
donna
А ничего не будет!Завтра сядешь и все будет нормально.Если хочешь можешь сейчас-все уже прошло.Долго объяснять все это...
Дичка
31 July 2005
1111111111111111
26,4K
Gal
14 May 2006
На данный момент почистил сетки бензонасоса, вроде прошло.
Commics
14 May 2006
Я за тебя рад.
А вообще на Фокусе с бака и надо начинать!
BOOZY
15 May 2006
Gal
Так почему на холодную то тянет?
Не пойму объсните кто знает. Чистить сетки просто так нет желания
Gal
15 May 2006
BOOZY, у меня такое ощущение, что на холодную он и без бензина потянет.
BOOZY
15 May 2006
Gal
А свечи ты не менял.
Кстате, а много дерьма то вытащили из бака, сетки какие были?
Gal
16 May 2006
BOOZY, свечи живые, хотя уже почти 10 000 бегают. Бак чистый, внешняя сетка тоже, а вот внутреннюю забило . Так что если все снаружи красиво выглядит, это еще не показатель.
BOOZY
16 May 2006
Gal
Пасиб, буим думать.
26 June 2006
Закрепляю топик в верхней строке раздела.
Предлагаю здесь обсуждать проблемы связанные
с наступлением летних дней (дивигатель не тянет, дергается при разгоне и глохнет).
Страйтесь писать по схеме-
1. Какие работы проводились.
2. Какой после этого результат.
И добавляю опрос.
Подскажите, пожалуйста, что может быть:
если покататься часа 2-3, потом попытаться снова завестись, двигатель глохнет. При этом если умудриться все-таки тронуться и проехать километр-два, все нормализуется. Каких-либо проблем завести холодный двигатель пока не наблюдалось.
Форд Фокус автомат 2 литра пр-во США
Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
K|D
4 June 2006
Попробуйте почистить сеточку бензонасоса. Поскольку он охлаждается бензином и если вы имеете привычку ездить с пустым баком - вполне логичные признаки перегрева ...
basya24
4 June 2006
такая же хрень, бензонасос поменял как раз сегодня. грешу на защиту двигателя, жара вентиляция с защитой стала хуже.
alexis_sk
включаешь зажигание и жми педаль газа.
CD
4 June 2006
alexis_sk
Старые песни о главном...
Вам грозит чистка сеток бензонасоса и клапана ХХ.
basya24
4 June 2006
CD
тогда что у меня, бензонасос поменял в сборе, и на холостых машина не глохнет.
Commics
4 June 2006
Явно бензонасос.
CD
4 June 2006
basya24
Так глохнет или НЕ глохнет?
Бензонасос сами меняли или на СТО?
Бензин сливали? Бак промывали?
basya24
4 June 2006
горячая машина просто не заводится, пока не нажмешь на газ. после того как газанул никаких проблем, ни на холостых, ни на скорости.
единственное что, так это что на холостых, что на скорости перегревается двигатель, пока не включу печку
CD
4 June 2006
basya24
Я понимаю это прекрасно. Вот еще на эти вопросы хотел получить ответ.
Но скорее всего, клапанн ХХ.
basya24
4 June 2006
выше чуть исправил
бензонасос менял в сервисе, бензобак промывали причем второй раз за неделю, до замены чистил сеточки. сам при этом присутствовал.
CD
4 June 2006
basya24
Вам явно в сервис. Проблема с перегревом никак не связана с заменой насоса.
Сейчас сервисМена позову. Пускай читает.
Commics
4 June 2006
м.б.термостат. а вообще смотреть надо
-Volk-
4 June 2006
basya24
Если всё нормально с С.О.то защита тут не причём,из за неё двигатель грется не будет.
DmitriyCH
5 June 2006
загрязнен воздушный фильтр
свечи залиты топливом
неисправны свечи зажигания
зазор между электродами не соответствуют норме
неисправе датчик температуру охлаждающей жидкости или его детали
топлевный насос не создает необходимого давления
низкая или неравномерная компресия в целиндрах менше 10 кгс/см2 разниц больше 1 кгс/см2
источник
Ford Focus. Устр., Экспл., Обсл., ремонт. Иллюстрированное руководство. - М.: ООО "Книжное издательство "За Рулем", 2005. - 344с.: ил. - (Серия"Своими силами) - рекомендую всем у кого двигло
- рекомендую всем у кого двигло Duratec 1,6i, Zetec-E 1,8i, 2,0i
basya24
5 June 2006
вопрос по термостату-он чистится, моется, регулируется или меняется. с остальным завтра буду разбираться, взял выходной.
Qwert
5 June 2006
Он меняется!
CD
5 June 2006
basya24
Легче поменять (не такая это сложная и дорогостоящая процедура).
PVE
6 June 2006
basya24
Я тоже чистил сеточки и после чистки тоже глох хотел уже бензонасос менять.
Оказалось :
1. Чистить надо не только сеточки но и сам корпус - промывать все отложения.
2. Очистителем карбюратора промыть сопло эжектора который расположен над нижней сеточкой как оказалось при его засорении модуль регулятора занижает напряжение на бензонасос из-за высокого давления в рампе форсунок (определяется более низким тоном работы насоса).
А устроено это так - часть потока бензина с насоса направляется на ижектор который создает разряжение над нижней сеточкой и поднимает уровень бензина в самом корпусе бензонасоса. При этом обеспечивается охлаждение бензонасоса за счет того-же эжектора который принудительно омывает бензином насос снаружи.
Andrew52
6 June 2006
а у меня другая проблема: на понедельник отпроситься не смог, а так хотел к commics'у заскочить. в общем проблема такая: в прохладную погоду без проблем, все хорошо. в жару- машина просто тупая, не едет и все. а если еще и кондей включить то тут вообще мама не горюй. заметил вчера: до 2,5 тыщ машина еле трогается, еле разгоняется, потом вроде подхватывает. но по утру все намного лучше. насос чистил(сетки там были прилично загажены) воздушный вроде в норме, свечи- сегодня проверю, хх стабильный, отклонений не наблюдаю.
изза чего может быть такое? (ехал из москвы, не смог упереть его в отсечку на 180) чо то тут не то...
Commics
6 June 2006
чо то тут не то...
А ответ на вопрос и так знаете... Насос - от этого еще ни один фокус не уходил...
Andrew52
6 June 2006
commics
я его на прошлой неделе почистил, и когда погода "не жарко" то едет нормально. а когда жара- то еле едет... неужто насос новый покупать???
кстати, я спрашивал у тебя по поводу резинки одной порваной, это может быть изза нее? ее достать как нито можно вообще? а то в магазине по программе посмотрели их что то не нашли...
basya24
6 June 2006
рассказываю, датчик (не знаю как правильно) радиатора был закреплен за вентилятором на хомуте. переставил на радиатор в посадочное место и поменял антифриз.
при установке бензонасоса порвались уплотнительные кольца, и бензин частично шел на бензобак(как только не сгорел).
эти проблемы как будто пропали, но теперь машина больше 150км\ч не едет. причем она не заикается, не ревет и не тупит.
Andrew52
лучше не шутить с резинкой
Andrew52
7 June 2006
basya24
так ты эти резинки установил на место?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
