Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
Grigory2008
25 March 2009
lestable
НО тогда объясните как боротся с пионерами ? С теми людьми которые не знают ничего о расположениях блоков, о существованиях замков для капота - они просто умеют разбить стекло чтобы пошарится в машине, и умеют открутить колесо чтобы заработать себе на дозу.
Что тут сказать - от пионеров вариант один - физическое ограничение доступа - охраняемая стоянка, гараж, часовой .
И еще, отключив лампочку, теряется возможность следить за работой агента, за его режимами (нашел метку, потерял метку и т.д.) На сколько мне известно светодиод показывает это.
Не буду комментировать насчет Агент нашел/потерял метку - при правильном алгоритме это не смертельно.
но к сожалению текущая реализации иммобилайзеров (включая Агента и многие PanDECTы наверно) может дать проблемы.
Нагнетать не буду, кому интересно - найдут информацию на форумах производителей.
Есть шанс, что все-таки производители займутся безопасностью своих устройств. И тогда не надо будет переживать за потерю метки и следить за диодом.
Grigory2008
25 March 2009
Выбирающим сигнализацию и желающим сэкономить
http://altonika.ru/news_detail.php?id=281
Модераторам - я не рекламирую данную продукцию, и у меня стоит другой комплекс.
Но вдруг кому из новых Фокусоводов повезет?
Diman1208
25 March 2009
У меня ПБ5+КАСКО, и мне этого достаточно
Гессер
25 March 2009
Сегодня поставил противоугонку Сфинкс.
Stn777
25 March 2009
Гессер
А можно подробнее? Где, почем? К чему подключили сенсор? Какие цепи рвали?
wwwdmitriy
26 March 2009
ugona.net Доброго времени суток. Установил у Вас систему Сталкер 600 лайт. Сегодня на брелоке пропал значок антены и значок постановки\ снятие с охраны(замочек). Сам брелок работает на открытие и закрытие. При нажатии на кнопку С сигнала(пиу) вообще нету. Что делать???
Tsygankov
26 March 2009
wwwdmitriy
Вы случайно отключили пейджерный канал. Держим кнопку "С" порядка 8 сек., всё вернётся в исходное состояние.
wwwdmitriy
26 March 2009
Tsygankov Спасибо, помогло. На будущее, как я его выключил? Вроде не нажимал ничего?
ugona.net
26 March 2009
wwwdmitriy:
включается и выключается одинаково. длинным нажатием кнопки "С"
ugona.net
26 March 2009
Обращаю внимание на новый раздел код-грабберы : http://ugona.net/page53.html
мирумир
26 March 2009
Вопрос к знатокам.На машине стоит замок капота Дефентайм в закрытом положении.Аккумулятор полностью сел,замок и капот не открывается.Можно ли открыть,подав напряжение через прикуриватель от второго аккумулятора?И если да,то чем лучше это сделать?Подойдет ли зарядное устройство от КПК,один конец подключить к доп. аккумулятору,а сам зарядник воткнуть в прикуриватель?Кто-нибудь имел опыт открытия замка капота подобным образом?
Grigory2008
26 March 2009
мирумир
Открывал сам таким образом.
Только напрямую подать 12В в розетку без нагрузки (типа лампочки в разрыв цепи) может привести к сгоранию предохранителя - будет в первый момент большой ток. Там по моему на 15А предохранитель. С нагрузкой - некоторое время (небольшое - секунды) севший АКБ будет тянуть ток на себя, затем ток упадет до небольшого, и можно нагрузку исключать.
мирумир
26 March 2009
Grigory2008
Не понял,можно подробно пошагово описать,что и куда нужно подключить.
Доскер
Зачем заряжать аккум через прикуриватель?Нужно всего лишь открыть Дефентайм,а аккумулятор я потом по человечески заряжу.
мирумир
26 March 2009
Доскер
А можно в прикуриватель воткнуть обычное зарядное устройство,которым заряжают аккум и поставить на час на зарядку?
Grigory2008
27 March 2009
миирумир
вопросы (касательно исключительно АКБ) лучше дальше обсуждать в теме по аккумуляторам
Все об аккумуляторе - здесь немного не в тему будет уже
мирумир
26 March 2009
Доскер
Можно подробнее,как и чем подключить зарядное устройство в прикуриватель?
Tidus
27 March 2009
Народ кто что может сказать, можно ПБ5 поставить ? а то заи... ворочать ключом
Egor S
27 March 2009
За эти же деньги можно нехилый охранный комплекс поставить, а дистанционная закрывашка обойдётся на порядок дешевле. Или все компоненты есть в наличии ?
Tidus
27 March 2009
Egor S
Сложно с этим, что нужно чтоб ПБ5 установить? машина с завода шла с простым ключом иммобилайзер. ключ НЕ прошивается хотя сигнал прошивки идёт но реакции ни какой.
PanD@
27 March 2009
Tidus
На вскидку:
- ключ с кнопками
- 4 замка зверей с двойной блокировкой+замена.
- сирена
- плафон с датчиком объема
- перепрошивка мозгов (еще найти надо кто возмется)
- что-то еще
Приценись пока к этому
Аннет
27 March 2009
Тут оставила отзыв о фиме угона.нет
Семинар по безопасности. ugonovnet.ru
Всем советую, и те кто к ним обратился от меня тоже довольны.
Гессер
27 March 2009
Stn777:
Гессер
Стоимость 4,5 тыс.р. Сенсор устанавливаешь - да куда угодно, можно даже поставить два. Рвется цепь эл.педали газа и еще какой-то провод (вроде управление двигателем). Забыл.
freddy0902
29 March 2009
Залес на форум по автосигам и малость припух,вот ссылочкаhttp://www.hackersrussia.ru/foruviewforum.php?f=11вот так в открытую,никого не боясь делятся секретами своего мастерства...мда
sashasher
29 March 2009
Люди, если вы выбираете между шерханом и аллигатором, не думая берите шерхан. Ловит намного дальше и брелок качественней. Друг взял аллигатор и недоволен.
GolfIII
29 March 2009
ugona.net:
41).Blek-Bag super
Это что такое, м.б. Black-Bag super?
42).Fortress(частично)
Частично, это как - с охраны снять не может, но двери открывает
Egor S
29 March 2009
Действительно , берите не думая.
ugona.net
30 March 2009
sashasher:
системы совершенно разного ценового диапразона - отличие стоимости почти в два раза, что же вы хотели получить ?
GolfIII:
ugona.net:
41).Blek-Bag super
если быть более точным к названию : Black Bug Super
частично - это означает , что не все модели
Dida
30 March 2009
ugona.net:
sashasher:
системы совершенно разного ценового диапразона...
И так и таки "дырка"
Московский Государственный Университет (МГУ). Мордовский ​Государственный Университет (МГУ). А если нет разницы, зачем платить ​больше??
bbaleksiy
31 March 2009
Сегодня ездил в угона нет...пока меняли кан модуль...(пока все работает нормально тьфу три раза... ) узнал что есть кожанные чехольчики для сталкера...мне понравился,решил взять...Вообщем если вдруг кто захочет...
PanD@
31 March 2009
bbaleksiy
Это чехол уже брелока нового образца (NB)? Раньше кожанные чехлы были только для старых брелоков, в них новый брелок болтался.
P.S. Ключ и брелок на одной связке - лоховство.
