рев двигателя
15 years
Двигатель работает нормально, при езде не слышно. но вот когда едешь на 3-4 передачах и двигатель крутится более 3000 если нажать на газ - появляется кокой-то толи рев, то толи гудение, если педаль перестать давить - звук изчезает. Некомфортно когда едешь в горку или просто разгоняешься, причем поскольку динамика на 3 и 4 не очень, то рев такой приходится достаточно часто и по долгу слушать. Звук я думаю такой же как у машин со спортивными пердаками, низкий такой рев. Ещё можно сравнить со звуком старых газелей. так у всех?
двигатель 1,6 (115), МКПП
О! Нашел описание этого звука на форуме, но что с этим звуком делать там не написано. и не понятно - проблема это или у всех так:
Звук похож на рычание собаки - ровный, приглушенный рык. В основном при разгоне. Набрал скорость - звук пропал.
miracle1
12 March 2009
рев двигателя
2,7K
-Volk-
12 March 2009
miracle1:
При таких оборотах тоже двигатель "хорошо" слышу и считаю нормой. ИМХО ( у меня 1.8)
333карен333
12 March 2009
Дык может это нормальный звук мотора???
У меня например с кондиционером звук мотора другой: он рычит чуть сильнее, как будто спортивный. Мне даж нравица.
Может под нагрузкой это нормально???
Думается это из-за фаз распределения так.
Вот например хонда сивик: http://www.procivic.ru/honda/vtec/
Посмотрите видео и сравните звук мотора.
ИМХО, все Ок
miracle1
12 March 2009
У хонды он выше и когда идет двигатель раскручивается. А тут идет такое монотонное как-будто гудение.
333карен333
12 March 2009
miracle1:
У хонды он выше и когда идет двигатель раскручивается. А тут идет такое онотонное как-будто гудение.
Дык у хонды мощей поболее будет.
Это наверное потому, что мотору тяжело. Я же говорю, что с кондером совсем другой звук. А кондер дает нагрузку. Значит на 4 передаче 3000 об маловато.
Так что третью и вперед.
Не переживайте, все нормально.
miracle1
12 March 2009
так и на третьей гудит. вплоть до отсечки
У меня родилась мысль - может это откывается какая-нить вторая камера (как в карбюраторе шестерки)
superpresiden
12 March 2009
тишина в салоне и фокус- вещи несовместимые. можно шумку сделать,потише будет
333карен333
12 March 2009
miracle1:
Ну...если фазы на высоких оборотах открываются шире, то думаю это можно сравнить с эффектом "второй камеры" - мотор дышит что называется полной грудью.
Мож вы не в курсе, но на нашем моторе фазы регулируются.
Вот вам видео:
http://www.youtube.com/watch?v=Ba-oyIjGWGE
Надеюсь с английским дружите???
Rafa2007
12 March 2009
miracle1
Нет такой звук - это конечно не нормально. Ты пишешь на 3-4 передачи звук - наверное просто на первых 2 передачах не крутить мотор - вот и думаешь что именно на высших передачах звук. Попробуй сменить заправку - и народ всем рекомендую периодически заливайте очистители инжектора - окупается сразу. Сам лью через 3000 км - фирмы LM - номер 2 эфф оч-ль - не сочтите за рекламу - но препарат реально действует( если купить конечно не подделку) - звук мотора тише и приемистость лучше . Тебе порекомендовал бы попробовать залить LM номер 3. Тем более у тебя как я понял - спокойный стиль езды. Советую тебе залить оч-ль инжектора - и проехаться по трассе не менее 300 км при оборотах мотора не менее 3000- эффект будет гарантирую
ANDREW Z
13 March 2009
miracle1
Какой пробег с последней замены масла в двигателе?
miracle1
13 March 2009
тысячи 3.
ANDREW Z
13 March 2009
miracle1
Мои наблюдения(последние 5 машин, фф1 и фф2): такой рев слышу обычно после пробега тыщ 5 после замены масла в движке, на синтетике чуть позже и чуть тише. У меня 80%- трасса. Думаю масло не вечно и больше 10т. не надо на нем кататься. Замена масла- единственное "лечение" при исправном двигателе.
Dyadya Vanya
13 March 2009
Помоему это просто работа двигателя на высоких оборотах. А шумоизоляция не очень. У меня даже жена заценила это урчание.
nickarh
13 March 2009
Ага, так же работает, только минут через 5 такой езды встать воняет сцеплением, кручу до 3...
sergio98rus
16 March 2009
ФФ 2.0 пробег 66 тыс км. В последнее время стал проявляться гул с 3 до 4 тыс оборотов - как будто глушак где-то пробит. Проявляется периодически потом пропадает. Если просто газовать стоя на месте - гул отсутствует. Буду записываться на осмотр...
Ram_1
16 March 2009
sergio98rus:
у мня такое же появилось. ток звук как будто что то скребет. был в независимости, неисправность найти несмогли,сказали когда будет постоянно тогда и приезжать
MadMax-79
16 March 2009
У меня такое было, когда я уронил болт на железную защиту. Долго думал и пугался, пока в сервисе не достали его.
Dyadya Vanya
16 March 2009
Ram_1
А мож и глушак, или соединения на выхлопной.
MadMax-79 А у меня знакомый слесалрь избавил клиента от постороннего бряньканья, достав из перчаточного ящика вилку и ложку. Тот месяц мучался, пока не решил обратится по гарантии
Ram_1
16 March 2009
Dyadya Vanya:
сервисмены полазили сказали что была погнута тепловая зашита возле глушака и она била по глушаку,выправили,но стук остался,после повторного обращения сказали что не знают. стук появляется при неполной выжатой педали газа и то в районе 3-4тыс.оборотов.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
