Повреждение и замена лобового стекла
Вчера треснуло лобовое лобовое с подогревом.
Выезжал с работы все было ок, был дождик, я включил печку.
Минут через 20 заметил небольшую трещину на лобовом.
Трещина сверху, по центру от края крыши с сторону пассажира, сантиметров 10-15.
Отчего не понятно, внешний воздействий не заметил, да и следов нету.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Обзору особо не мешает, но стремно как-то, вдруг дальше пойдет.
Сейчас дозваниваюсь до сервис менеджера, поеду на показ.
Обидно за месяц эксплуатации вторая поломка, после кондея, который кстати до сих пор не починили
Уже 3 трещин, и следов от камней нет. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТРЕЩИНЫ ЛОБОГО ПРОИСХОДЯТ В ЖАРУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КОНДЕЕ ПРИ УДАРЕ ДВОРНИКА ОБ СТЕКЛО! ОПУСКАЙТЕ ДВОРНИКИ АККУРАТНО! Эту инфу надо где то закрепить по выше. Все трещины идут от места где дворник крепится к поводку, то есть в месте наибольшей силы такого удара. (с) Sherh
В жару мыла машину холодной водой, потом стала снимать дворники, чтоб тоже помыть. Ну и не аккуратно сняла. Поползли трещины. Обе под дворниками. Поехала в страховку...помаялась, конечно, не много. Но зато сделали. (с) FFvot
замена лобового стекла, стекло, уплотнитель стекла, обогрев стекол, сколы, трещина, лобовое
Sash!!!
1 September 2005
421,5K
1,5K
УЭЭ1906
10 February 2009
Словил камень 2,5 года назад.Так и ездил со сколом. Осенья перед концом каско получил 14 т.Но кризис -проел. А в январе в мороз поехал в Домодедово вкл .подогрев ,треск,и см. на 8 попеоёл расползлось,а на обратном пути аж на 70см. потом вниз к углам проползло.Вот не знаю ск. так можно ездить?
Amaton
10 February 2009
Я за два года эксплуатации уже поменял два стекла. Причем сколы были на вид небольшие но после морозов расползалась трещина не слабая. Сегодня поймал в третье лобовое булыган. Вроде скол маленький, но эти стекла с подогревом реально очень хрупкие. Остается верить в лучшее. КАСКО то кончилось.
Alexej B
11 February 2009
Manimal
Есть фирмы которые специализируются на лечении сколов и трещин, стекло это лечение новым не сделает, но расползание остановит!
Сам на неделе поеду делать! Ликвидация скола около 500 р! Рекомендут сразу после получения скола, заклеить его скотчем чтоб он не загрязнялся!
watt
11 February 2009
Alexej B
Делал в Мобискаре. Стекло с подогревом. Словил приличный камешек - получил два скола, которые тут же поползли. В итоге 20см. и 2-а скола. Делал позапрошлым летом - все ОК.
Но...
Совет всем, у кого поползли трещины и решились обойтись ремонтом - заклейте трещины скочем проложив бумагу под него, что бы не затиралась грязь (если возможно). В этом случае при заливки трещин полимером они будут менее видны. Больше грязи на стекле - больше видны трещины.
Alexej B
12 February 2009
Сегодня тоже заделал скол в Мобискаре! Скол диаметром 6 мм обошелся в 700 р! Помоему дороговато! Сервис помоему так себе, о подарке клиентам в виде незамерзайки наверна надо напоминать, сами не дают! Напоминать не стал, т.к. не нужна, в следующий раз попробую в другую компанию обратится!
watt
12 February 2009
Alexej B
Хм.. при сумме заказа в 700р. ждать подарка на сумму 120-250р. - кучерявые пожелания
А 6 мм. приличный скол. Главное что бы хорошо засверлили/обработали/залили))
Alexej B
12 February 2009
watt
у них незамерзайка по 100 р! видимо паленка! Весь ангар ей заставлен! Никто не заставлял их вешать плакат с эти лозунгом!
watt
12 February 2009
Alexej B
Насчет плаката был не в курсе, сорь))
А что в итоге - как сделали? Я на Теплом Стане делал.
Alexej B
12 February 2009
watt
трещинка небольшая видна и дырочка! Но мне просто не с чем сравнить, в первый раз эту фигню проделывал!
А делали на ул. Сергея Макеева!
Momoko_ioko
12 February 2009
Делала замену из-за скола, расползшегося по правой стороне
У нового стекла вид нормальный, ничего не видно, как новое.
(с обогревом, датчиком)
Roma_Zver
12 February 2009
менял себе лобовуху после аварии. поставил неоригинал с подогревом и датчиком дождя. молдинг старый. у кореша на тойоте скол был с трещиной, он его темонтировал где-то. поползло опять. будет менять как потеплеет.
скотчем стекло не заклеивать! клейкая часть проникает в трещину и ее оттуда ничем не выведешь. туда будет налипать грязь и трещину будет сильно заметно. соответственно после скотча ремонта нормального не ждите - поползет дальше.
ub5fdp
18 February 2009
В прошлую пятницу "федя" словил камешек под правым дворником. Скол с пол миллиметра и пошла трещина. Я на 10м тазу и на 2-й паджере такие кирпичи ловил, что мама не горюй. А тут!!!
Трещина росла как на дрожждях. Поэтому поперся в то, что работает.
Поехал в http://www.automaxi.ru/kontakt.php так как в воскресенье больше никого не нашел.
Итог:
Ремонт лобовуха с подогревом, трещина длиной 30 см. - цена 1800 по кругу.
Из (+):
1. Работают аккуратно.
2. Без перекуров.
3. Работают в медицинских перчатках.
4. Если что не нравится переделывают.
5. Спокойно реагируют если "крутишся под руками".
Из (-):
1. Не дали гарантию так как из трещины частично не смогли удалить реагенты.
2. Дорого. (как мне кажется).
По умолчанию заявленно 60 руб см.
Три дня полетов. Трещина не растет. А это главное.
Трещина после ремонта в глаза не бросается. Иногда приходится искать. Если не знаешь, то не сразу и увидишь.
Может только в солнечную погоду будет заметно. Посмотрим.
guartlina
26 February 2009
Менял лобовое стекло по КАСКО, был скол, стекло с подогревом с датчиком дождя.
Когда подал заявку стекло стоило 17т.р., через две недели когда пришло стекло оно уже стоило 22 т.р.+ работа. (страховая все оплатила).
Менял в ФЦСУ, вроде сделали хорошо, единственное пока нет дождей не провериш полностью как проклеили швы (водой лил вроде нормально).
Ждем весну, гарантия полгода.
Titovskiy
17 March 2009
guartlina
а скол сильный? трещина была?
а то я невзначай заметил 2 скола (побольше и поменьше). трещинок-паутинок вроде нету.
gary6672
25 March 2009
Нарисовалась одна проблемка, м.б. посоветуете...
Пошла трещина на лобовом стекле от удара камня из нижнего правого угла сантиметров 20 под углом 35-40 градусов обзору не мешает.
Вопросы:
1. стоит ли засверливать?
2. где качественней и подешевле сделать эту процедуру?
3. м.б. стоит заменить?
4. нужен ли новый молдинг?
5. какое стекло лучше - оригинал или не оригинал?
Alexej B
25 March 2009
Ведьмак
при заделки остается отверстие размером в спичечную головку!
Nezfor
26 March 2009
С 2006 года уже два раза менял лобовое стекло, оба раза по Каско. С 2007 года ни одного скола, а тут за одну неделю сразу три скола, один с двумя лучами по 5 см. Стекло с подогревом, таких проблем не помню ни на одной машине, рельно стекло слабенькое и я не думаю, что тут виноват БОР.
Кто-нибудь ремонтировал стекло с подогревом, расскажите, где делали и главное есть ли в этом толк?
Только не надо теоретических изысканий, интересует реальный опыт.
Это уму не постежимо, Боровское стекло за 18 000 руб. на нашенский Фокус
Вот к гадалке не ходи,если приехать на этот завод там это стекло стоит 2000-3000 рублей.
Нефтяник86
26 March 2009
Тоже словил камень на трассе Тюмень-Ханты,за те 3 часа что ехал до Тобольска трещина разрослась до 40 см.Ремонтировать не стал.заказал такое же с подогревом.но китайское.2недели ждал 5600 плюс 2500 за работу и косарь лоб затонировать 20% Теперь езжу и боюсь каменюг(Гия,2008)
MAR
26 March 2009
Нефтяник86
А как китайское качество? Искажения на гнутых участках есть?
gary6672
26 March 2009
Сегодня остановил трещину в Мобискаре - все удовольствие 300р. Трещина 22 см. в районе "лобовичка". Если полностью делать - получилось 1400р. Решил обойтись малой кровью... Посмотрим, что будет дальше Сказали, лето должно продержаться, а там как фишка ляжет.
Silver Cat
26 March 2009
Что китайские, что боровские разлетаются одинаково, а если нет разницы зачем переплачивать...
Нефтяник86
27 March 2009
MAR Стеклышко хоть и чина,но хорошего качества(со слов вклейшика стекол)я никакого дискамфорта не испытываю-все отлично видать,единственное о чем задумываюсь о бронировании лба.никак не охота стекольный дождь в глаза получить.Када стекло заказывал пацаны и Existе советовали брать стекло без обогрева.ну типа лучше.Ни знаю поживем-увидим,всем привет.
MAR
27 March 2009
Нефтяник86
Если стекло триплекс, то стеклянного дждя не будет, а сейчас ИМХО все лобовые стекла такие. Раньше на ГАЗ 21 стоял сталинит- однослойное закаленное стекло- жесть!
TVMaker
27 March 2009
Хотите считайте рекламой - хотите нет. Я чинил средней величины скол в Ашане на Люблинской, 153 - там есть косметический салон на подземной парковке на -2 этаже. Стекло с подогревом, сделали качественно, цена вопроса - 40 минут и 1500 рублей, место ремонта практически незаметно (по-любому меньше спичечной головки). Недавно еще один камень словил - скол маленький, ехать заделывать неохота. По каске менять не айс, т.к. часто езжу по трассе, а камней на российских просторах немеряно
CrazyIvan
28 March 2009
Вот и мне камушек в стекло попал...
Осталась небольшая вмятина, там где полоски обогреве... планирую менять к окончанию страховки!
Вот думаю не придерутся ли? Ведь вмятина совсем не большая...
graf188
29 March 2009
Еду, скорость не большая. От встречной машины камешек в моё лобовое стекло прилетел. Скол/ямку сделал, лучей/трещин не пошло. Решил я стекло отремонтировать. Сделали. Это было год назад. Летом при тёплой погоде машина внутри нагревается, давление тёплого воздуха, тептовые расширения сделали своё дело - пошла трещина в разные стороны по горизонтали примерно 10 - 15см. Остановили засверливанием. Зимой в минусовую погоду, во время прогрева стекла от инея/снега/льда пошла трещина, которая стала рости прямо на глазах. Стекло буду менять когда дороги чистые станут. Вывод: засверливания не помогают (на мой взгляд ). Появился скол, ездий так. Пошла трещина - не остановишь. А лучше чтоб камни, шипы от колёс не влетали в наши стёкла!
taylor2k
30 March 2009
Раз уже менял, по осени... За зиму 14 раковин!!! И 1 скол с 5и копеечнцю монету... И это по дорогам Балашихи, ближайщего подмосковья и Москвы... 2 раза в Тамбов гонял... Ни одной раковины... А тут в МСК как буд то спецом камни сыплют В июне поеду опять менять, скол залечил - 500 рэ...
Если не поймаю камень придётся самому бить
gary6672
31 March 2009
Трещина пошла дальше, остановить не удалось
Благо стоило 300р
По сему вопрос - какое лучше ставить?
В Мобискаре советовали Боровское, американские (которое сейчас стоит - название не помню) сказали похуже.
Ваше мнение, господа.
-Docent-
31 March 2009
Словил камень в городе на маленькой скорости. Скол около пол сантиметра. Сразу же заехал в сервис и заделал за 40 минут времени и 500 рублей денег... Гарантия 95 процентов, как я понял это место проклеили специальным составом, что бы увидеть где была трещина нужно знать где она была и долго присматриваться. Если на стекле образовалась такая пакость, то заклейте это место скотчем, что бы грязь не попадала и как можно быстрее в сервис. Не в коем случае не мойте под напором стекло с не заделанными трещинами, почти точно поползут лучики...
МаксимV
12 April 2009
Подскажите:
За год эксплуатации (стекло с обогревом и датчиком) появилось много мелких царапинок-затиров от дворников.
Имеет смысл полировать стекло в сервисе, или сразу "бить камушком" для замены целиком???
То же самое с фарами, полировать или менять?
