Коррозия антенны?
15 years ago
Примерно через год эксплуатации Феди, случайно потрогал антенну - болтается. В месте соединения основания антенны и самой антенны резьбовое соединение с беловатым налетом, внутреннее на размер больше. кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Магнитолу устанавливал сам...
alekssff
3 February 2009
Коррозия антенны?
2,2K
E.V.Geniy
3 February 2009
По поводу антены не знаю!!! Но сегодня заезжал к гарантийщикам по поводу болта крепления минусовой клеммы к корпусу: болт покрылся белым налетом. Принесли какойто химии попрыскали, подождали и все оттерли, промыли высушили и покрыли какойто темно синей хренью похожей на герметик.
alekssff
4 February 2009
Я тоже заезжал к гарантийщикам, но тогда думал, что это механическое повреждение из-за того что антенна была закрученна не до конца и резьбу разбило. А когда ставил новую сервисмен сказал, что больше похоже на электрохимическую коррозию...
Neogen
5 February 2009
alekssff
Баян.
Почисти и смажь графитовой смазкой. Проблем не будет.
alekssff
6 February 2009
Проблема то как раз есть. Не просто появился налет, а металл в резьбовом соединении съело так, что антенна в основание не вкручивается а вставляется.
koreec
6 February 2009
alekssff:
Нужно было брать уже с магнитолой, а то мож чего с установкой накосовертили
Мож как на лодках и моторах лодочных, цинк выручит?
alekssff
6 February 2009
Вот фото
Что ж там можно было накосовертить? подключился к родному разьему, антенна уже стояла... Получилось дешевле и круче штатной
koreec
6 February 2009
Покажите фото салона, как выглядит? Ваша магнитола сертифицирована в России, или серые поставки?
-Ал-
6 February 2009
alekssff
Если уж на форуме, то почитать неплохо тему "что надо доделывать на новой машине". Там есть и такой пункт как "смазать резьбу антенны" (у всех она корродирует в большей или меньшей степени), и много другого чего, весьма полезного
alekssff
6 February 2009
Вот салон
alekssff
6 February 2009
и еще
alekssff
10 February 2009
На форум пришел когда уже появилась проблема. Хотелось бы устранить причину, а не бороться со следствием...
pitbull
11 February 2009
у меня уже давно не отвинчмвается, прикипела. Ну я ее и не трогаю
HexMaster
11 February 2009
alekssff
Что дешевле штатной - это не сюрприз. А вот "круче" я бы не сказал. Выглядит убого, наверняка управления под рулём нет, чем круче то пакета "Премиум звук 1"? Наверняка ещё и панельку снимать приходится, чтобы из-за этой дешовой магнитолы стекло не разбили.
iourk
11 February 2009
alekssff
Решение Вашей проблемы:
1. Поездка к дилеру и замена антенны
2. Смазка графитом, как Вам советовал Ал
В резинопластиковом месте крепления антенны есть бугорок, который упирается в канавку (см. Ваше фото). Это замок, препятствующий проникновению грязи в место крепелния. НО если не смазать, то этот замок не даст выйти влаге наружу. Поэтому и корродирует
Cosmikss
12 February 2009
нормальный процесс окисления. после мойки лучше графитки наноситьчуть чуть. можно не после каждой а раз в месяц. а налет или нулевкой слегка или химией
-AS-
12 February 2009
Антенну под замену.
Судя по фото резьбы уже нет. Держаться в любом случае не будет.
Andy555
12 February 2009
alekssff:
Согласен!
Рецепт прост:
- протереть и почистить резьбу
- СМАЗАТЬ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ И ЗАКРУТИТЬ
alekssff
12 February 2009
HexMaster
Круче по качеству звука, в основном из-за более качественных динамиков и более грамотной установки их.
iourk
Антенну поменял за свои деньги, дилер сказал, что не гарантийный случай.
iourk
12 February 2009
alekssff
Правильно сделал Теперь давай маж графитом! Только старайся на резинопластик особенно не попадать. Графтовую смазку надо густую, которая в банке (не жидкость, не спрей)
Анатолий13
12 February 2009
alekssff
Менять предеться, т.к. резьбы, судя по фото нет и держаться она не будет, а тема про антенну есть.
Закрыто.
      Подвеска на ФФ3
