Несколько дней назад, когда самая слякоть была, залил целый, до краёв, бачок омывайки Хертц (или как там её
ну такая, с носиком на канистре) пополам с водой. Решил, что у машины изжога будет такой хорошей омывайкой мыться в 0 градусов, в самую грязь... День не ездил...
Теперь открывая крышку бачка, вижу льдинку
Чего делать?Ждать когда потеплеет?
Как Виннипух в норе у кролика:
-Сколько ждать?
-Пока не похудеешь. Неделю точно.
ilyatцитата: |
У меня тоже проблема с омывателем, залил holts (написано на упаковки до -20, по разным тестам пишут, что до -26). |
Ну ты не верь всему написанному.Все врут гады.Нонче кризис,вот и разбавляют пожиже.Теплый гараж рулит.Но по времени все равно долго надо ждать пока оттает. А трубки и должны быть без льда,замерз та бачок.
Но вроде у меня не видно льда в бачке и жидкость плюхается, может она немного вязкая
ilyatУ меня вот точно такая же ситуация, вроде в трубках не замерзло, а не брызгает в бачке тоже плескается сверху, что в нутри не видно
TIMIА спирту залить не куда бачок полный!
Maggi заедь на мойку и на бочёк по лей тёпленькой водичкой
а я как умная машко вылила через прыскалку всю бодягу и нормальным пойлом залила до морозов...
но по сути действительно главное писалки отогреть (если не целиком вода залита) и где-нить при плюсе постоять. копеечная проблема на часик =)
а вот когда помпа замёрзла насмерть, потому что вдруг под 20 мороза в ноябре жахнуло (а в радиаторе вода, естессно) - это было веселее
Тьфу и у меня замерзла! залил это говно до - 10 а оно уже при -8 замерзло
Nimfa78:
а я как умная машко вылила через прыскалку всю бодягу и нормальным пойлом залила до морозов... но по сути действительно главное писалки отогреть (если не целиком вода залита) и где-нить при плюсе постоять. копеечная проблема на часик =)
а вот когда помпа замёрзла насмерть, потому что вдруг под 20 мороза в ноябре жахнуло (а в радиаторе вода, естессно) - это было веселее |
нее веселей не было бы ,так как тогда бы движку разморозила бы
а что ты переживаешь? у тебяж писалки с подогревом должны быть??
и часа стоять ненуна , на моечку под шланчик тёпленькой водички
Алексей-77а с чего переживать? не у мну замерзает
Была залита незомерзайка до -10, вчера после 40 минут езды не отогрелась, хотя есть обогрев жиклеров. Пока был в магазине минут 15, этого хватило чтоб тепло от движка дошло до трубок сквозь штатную теплоизоляцию капота и появилось счатье! Тут же долил Лужкий омыватель до -20, примерно 2 литра. Сегодня утрам ОПАЧКИ!!!
Все до мелких подробностей как вчера. Час езды, 10мин. простоя у РОльф-Октябрьской и опять появилась влага на стекле. Сегодня буду до конца сливатя из бочка эту смесь и попробую залить Лужкий, но все равно думаю он не на -20 сделан. Хотя спиртягой прет как от технического спирта.
31/12/08 Забрал машину после покраски. Омыватель не включал, а включил только вчера. Моторчик не работает, жидкость не брызгает. Залиты финская до -16. К СТО претензии предьявлять? может они когда капот снимали, что-то отключили?
Grigoriy сначала попробуй отогреть ,что б не париться погрей тёпленькой водичкой бачёк ,если есть где а потом уж делать вывод, так как если там всё замерзает ,мотор по любому работать не будет и в такие морозы лучше всё выливать без разбавки или 1или 2 воды а остальное незамерзайка
Алексей-77
Ничего не разбавлял. А разве, когда замерзает и моторчик не работает?
если жестко замерзла то 2 варианта:
1) вставить шланг с горячей водой на часик
2) отогреть бачок феном
Если замерзли форсунки, но ПЛАН:
берем дезодорант-спрей
берем зажигалку
думаем, где замерзло
зажигаем
радуемся
, глядя на бооольшой фейверк из ФФ
Блин я набодяжил водой да такой степени что в бочке теперь глыба льда
не есть Айс
а у меня и не разбавленный лужский замерз
Я пока машину не брал, на федьке омывайка не разбавленная. А раньше на других машинах по-жизни зимой всегда самогон в бачок заливал.
У кого замерзло,съездите в океанариум,там стоянка подземная теплая.Можно на рыбок посмотреть,расслабиться,пока оттаивает.
про океанариум идея хорошая.я за этот сезон уже третий раз размораживаю.залил до -20.завтра опять в окей на савушкина поеду отогревать.
что за жбо нынче делают!!!
Darth Vader
4 January 2009
Блин!
Я думал,это мне одному "повезло"!
А я тут смотрю, целый взвод собрался
Спасаюсь парковкой под Океем в Купчино.
Хотя не бодяжу.Что заливаю - не знаю.
Не воняло - купил и залил.
Ха, тоже попал: залита была не разбавленная -10. Сегодня утром - отказ всех брызгалок.
Отогреть удалось лобовые брызгалки в пробке путём периодического постоянного включения обог8рева лобовухи (параллельно врубается обогрев форсунок омывателя)
Как отогрел, залил концетрат -25 и прогнал брызганием по всей системе!!!
Всё путём!!!
во-во.я так же делал,и нифига.залил -20.замёрлза
LarsenСочуствую...
Забыл добавить: брызгал ещё аэрозльным размораживателем на поверхность брызгалок...вот...
Сегодня за пару часов катания 140кмч (типа греется движок нормально, но видать и обдувается
) стояния заведенным в Пулково и доливом к разбодяженой до -5 незамерзайки чистой -20 несколько литров - эффекта не последовало жужжит но не течет. Придется завтра в Атмосферу на Коменданте на нижний этаж уезжать
у кого замерзало - моторчик жужжит?
Grigoriy
У меня еле заметно жужжала!
x13Вчера тоже целый день катался, так ничего и не отмерзло
А в Атмосфере кино есть?
Grigoriy:
у кого замерзало - моторчик жужжит? |
У меня когда замерзает - всегда жужжит. Хотя ни омыватель фар ни омыватели лобового стекла при этом не рабатают. Не помогает даже обогрев форсмунок (у меня ксенон с обогревом лобового стекла и форсунок).
Завтра поеду устанавливать парктроник - там заодно и отогреюсь. Надо только будет с собой взять неразбавленную ЖБО. Позавчера в Пушкин ездили (жену за руль посадил) - чуть в ДТП не попали так как на КАД стекло мгновенно превратилось в мутный экран , а промыть невозможно (замёрзло всё). Народ на машинах ехал медленно и все постоянно на обочинах с аварийками останавливались- стёкла вручную промывали снегом...Матвиенко
технику снегоуборочную не закупила и теперь солит нас как воблу - в мороз-10 дороги мокрые. Свинство! В пригородах соли нет и лежит чистый снег - стёкла чистые и ехать можно, а у нас ...Уж лучше бы снег лежал! Когда снег укатанный то ехать по нему гораздо приятнее чем по грязной солёной жиже. Сбавляешь скорость просто и едешь, и по укатанному снегу ехать ничуть не опаснее чем по жиже этой, от которой машины гниют и незамерзайка цистернами льётся!
ed41 Согласен!
Сам ехал по каду от Меги Дыбенко в сторону Волхонки!
Никогда не видел на обочинах так много авто, короче сам останавливался несколько раз и в итоге съехал с када и поехал по тихим городским улочкам, так и доехал до дома, а жуву в Ломоносове, ничего так и не оттаяло!
Вчера поехал на мойку и попросил, чтобы помыли подольше ))) все отттаяло!
После 2-х дневной поездки за город тож омывайка замерзла
Загнал на ночь в гараж, накрыл капот пледом.
С утра пришел, все работает
слил -10, залил -20
