Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
392,8K
andrey457
27 October 2005
Гм... спасибо всем
nitros
че такое ФиС? =)
dimichga
Почитал... вопрос только один остался. Есть ли где схема или картинка как и что откручивать =))) ли хотя бы фотки?
nitros
27 October 2005
ФиС-F&C Trading-техцентр Форд на Тульской
dimichga
28 October 2005
Схемы и фоток нет, там все просто.Если самому делать то лучше купить книгу по устройству, цена вопроса около 200 руб. Единственное отличее у 16 кл двигателя, натяжной ролик надо отводить по часовой стрелке, а на 8 кл против часовой стрелке.
shurick2k3
2 December 2005
людт добрые а есть код ролика натяжителя ?
dimichga
2 December 2005
А FAQ для чего там все есть.
Qwert
15 December 2005
dimichga
Приколись,а если натяжитель новый,и ремень недавно чистили вместе с роликами?
Тогда куда нужно обратить внимание?
Есть доводы?
Driver
15 December 2005
Qwert
Могу посоветовать поменять ремень на новый, но не Motorcraft, a Contitech. У него внешняя сторона не гладкая, а шершавая такая. Я в своё время избавился от свиста только так. Правда у меня не американец. Меняли и ролики ремень по гарантии, но ничего не помогло. Родной ремень свистел на холодном двигателе, проскальзывал по роликам внешней стороной.
Qwert
16 December 2005
Driver
Понял,спасибо попробую.
Qwert
20 December 2005
Driver
Спасибо за подсказку,вчера поменял ремень,пока вроде тихо.
shi
20 December 2005
Ну свистит у меня ремень на холодном... Это что смертельно? Через минуту уже не свистит... Наверное ничего делать не надо, не порвется же...
Gal
21 December 2005
shi, я со свистом нахолодную 30 тыков набегал и ничего страшного... Однако ж скоро (на 90 тыках) собираюсь менять вместе с роликами...
boris__
21 December 2005
Код натяжного ролика на РусФокус 1.8 - 1073096
Sky95
24 February 2006
подскажите пожалуйста, на холодном двигателе слышен какой-то свист, есть подозрение, что свистят ролики ГРМ. Тем более что за 90000 не ремень не ролики не менялись. Можноли эксплуатировать машину или поставить ее пока не поменяю ремень с роликами?
Commics
24 February 2006
лучше поменять ремень - темболее пробег уже достаточно большой. А свист на холодную проявлятся у 90 процентов фокусов.
Zits
25 February 2006
У меня свистел ремень привода вспомагательных агрегатов (во как сказал ), поставил новый (не гладкий снаружи, а с насечками, короче шершавый, как советовали тут на форуме) свисто-скрип прекратился.
esn
25 February 2006
У меня на холодную свистел обводящий ролик (свист как у сверчка), поменяли по гарантии, а так цена вопроса около 2тыс. руб у официалов.
BierBauch
31 March 2006
Как только пройдет дождь, когда заведешь машину, слышен скрип из под капота. Когда машина прогреется, свист пропадает. Сегодня утром завел машину. Свист на весь гараж. Открыл капот и пробрызгал ремень и ролик WD40. Свист сразу прекратился. Посмотрим, на сколько хватит такой смазки.
FFSerg
31 March 2006
Маслом на ремень - это категорически не правильно! Ему же кирдык настанет. ИМХО лучше проверить натяжение ремня и найти причину неработы автоматического натяжения (закисло может что-то). Вид (состояние) ремня и следы на шкивах могут дать исчерпывающий ответ по проблеме. Но только не масло! Вы временно устранили следствие, но не причину.
Gal
31 March 2006
BierBauch, забей. У меня он уже 50 тык свистит.
Serg**
2 April 2006
Когда слишком сильно свистит, брызгаю на него силиконовой смазкой, спец. для резины. На какое-то время пропадает, при замене ремня буду ставить "контитек" говорят они не свистючие
alexsiy
2 April 2006
замени ремень
АлексейИ.
2 April 2006
так же советую смазать тормозные диски и колодки, если вдруг заскрипят!
Vi.P
2 April 2006
АлексейИ.
гы... правильный совет!!!
еще в движек кварцевого песка!!!для надежности работы...
ну и поглумились же ВЫ!!!
может человек и вправду не знает что делать... а ВЫ...
esn
2 April 2006
chuvachek
Мало ли чего у него может случиться после такой смазки! А потом будет говорить: Форд ставит плохие ремни, или ещё что-то набодобие этого. Тем более похоже в сервис он не собирается. Сколько он так протянет?
Vi.P
2 April 2006
BierBauch
вобще конечно скрипеть может ремень... т.к. не натянут...(стоит механизм самонатяжения... может с ним что...) может еще и сам роли скрипит--хотя он поидее должен постоянно выдавать звуки...(его можно проверить легко...снять ремень и прокрутить ролик рукой... работа займет не более 15-20 мин.----этого даже много)
esn
ну да... полностью согласен!!! никакой смазки на ремнях!!! это просто тупость!!!
но! можно же просто пожурить человека... засрамить, чтоб стыдно стало... и дать дельный совет!!!
volk747
8 April 2006
натери ремень канифолью и свист прекратится
Baal
9 April 2006
volk747
Вот канифолью не надо. Я пробовал. Стало только хуже.
В соседней ветке я писал, что мне как диагноз поставили свист подшипников генератора. Сняли ремень, мастер покрутил шкив генератора туда сюда - посвистывает конкретно. Поставили заренее купленный Contitech (воспользовался опытом бывалых ). Свиста как небывало. Мастера говорят, что ремень мол новый - натяжка лучше - вот и перестало. Поезжу пару недель там видно будет. А генератор я по гарантии заказал.
Rock
9 April 2006
Да-да... Я один из тех "бывалых", которые ставили себе ремень Contitech. Проездил на нем год. Пробег за этот год составил 20000 км. Свиста нет!
svet
10 April 2006
Подскажите плз, а где находится этот ролик натяжителя ремня , очень хочится оросить его ВД-кой.
Bober
10 April 2006
svet
Вы серьезно??? или это шутка???
написали же-никаких ВДшек!!!
1. затяни ремень
2. замени ремень и тп и тд но никак не ВДшки!!!
свист ремня как правило означает, что он прокручивается относительно ролика-потому и свистит!
если его при этом смазать-свистеть он будет меньше, но прокручиваться то еще больше
если взять лысые покрышки и смазать их обильно маслом-далеко уедем???
