Пакет улучшенной обзорности + тонировка всех стёкл
18 years ago
Мешает ли тонировка датчикам дождя? электрохроматическое зеркало автоматически затемняется??? Стоит ли брать этот пакет, если собираешься наглухо тонировать всю машину.?
Antonio-str
22 March 2006
3,2K
Svalik
22 March 2006
Antonio-str
электрохроматическое зеркало затемняется на разницу между освещением впереди машины и позади нее - т.е. если заднее стекло тонировано - зеркало не будет работать.
датчик дождя... вы и лобовое собираетесь тонировать чтоли? если нет - датчику пофиг, если да - ща вас запинают противники тонировки и правильно сделают
MakNik
22 March 2006
Antonio-str
если человек планирует наглухо тонировать лобовое стекло, то его и пинать не надо - всё равно не жилец
Top
22 March 2006
Svalik
Ну здрасти. Еще как работает электрохроматическое зеркало при затонированном заднем стекле. На 5 баллов работает
Antonio-str
22 March 2006
Наглухо не означает что 0% светопропускание. Все по 15% лобовуха 30%.
Pchela
22 March 2006
у меня тонировка 15-кой (5-ка это наглухо) всего, кроме лобового. Все отлично работает.
istina
22 March 2006
Да даже если и лобовое затонировать то это никак на работу датчика дождя и датчика света не повлияет, т.к находятся они вместе в одной коробочке и очень плотно прикреплены к стеклу через двусторониий прозрачный скотч. А зеркало при тонировке все равно затемняется.
Pchela
22 March 2006
Тонировка лобового стекла повлияет на работу климат контроля
istina
22 March 2006
Pchela
А про климат контроль автор данной темы не интересовался - это будет уже другая тема или развитие данной. Ну даст пленка лиший градус-два холода на датчик - добавить на климате можно.
TomFord
24 March 2006
я чето об этом не думал, а сейчас прочитал и задумался, т.к. планировал лобовуху затонировать ну или полосу наверх хотябы. но ведь и полоса наверника на датчики залезет. Может у тонировщиков поконсультироваться.
С другой стороны всякие там мерсы, бэхи и т.д. тонируют же, я думаю у них там все работает нормалек.
Эндрю
24 March 2006
istina
Ошибаетесь. Очень даже повлиеяет.
Так же Ваше заблуждение, что:
В указанной коробочке находится только датчик дождя. При тонировке необходимо обойти этот фрагмент стекла, и тогда конечно на дальнейшую работу датчика дождя тонировка влиять не будет. В противном случае распрощайтесь с функцией "автоматического включения дворников".
А вот с датчиком света распрощаться придеться по-любому, так как расположен он не в указанной Вами "коробочке" а там где указано на прикрепленной фотографии. И при тонировке лобового стекла дальнейшая работа датчика теряет всякий смысл.
Antonio-str
24 March 2006
Вывод: вещи не совместимые.
Bobstarina
24 March 2006
Эндрю
Вы совершенно не правы.
Датчик, указанный Вами, является датчиком для работы двухзонного климат-контроля (если неверите, смотрите Микрокат). К пакету улучшенной обзорности он не имеет никакого отношения.
Vertigo
24 March 2006
Bobstarina
абсолютно согласен.
Эндрю
не прав в корне.
AntSmall
24 March 2006
Эндрю
Датчик автоматического включения фар, как и датчик дождя находятся между лобовым стеклом и кронштейном зеркала заднего вида
tony2k
24 March 2006
Помоему Эндрю как-раз и имел ввиду "датчик солнечной радиации". И совершенно правильно обвел его у себя на картинке. К включению фар (и к пакету улучшеной обзорности) этот датчик отношения не имеет. Но вот климат в случае тонировки лобового работать правильно перестанет (будет дуть жаром, когда солнце и так греет салон). Так что проблема остается...
Эндрю
24 March 2006
istina
Bobstarina
Vertigo
AntSmall
Да, пацаны, накосячил... Звиняйте
Даже знаю кто меня с пеной у рта дезинформировал... Будем принимать воспитательно-профилактические меры..
istina
24 March 2006
Эндрю
Все нормально, с каждым бывает.
TomFord
Полосу на лобовое совершенно спокойно можно клеить, а шелкография под датчиками свете и дождя элементарно обходится вырезом пленки по периметру - такие вещи уже делались неоднократно.
AndrewFinn
7 August 2006
То есть, я правильно понял, что тонировку с пакетом УО можно сделать даже на лобовое без ущерба внешнему виду??
Scorpik
20 July 2007
T
tony2k:
А почему климат перестанет нормально работать? Ведь он ориентируется на датчики температуры внутри салона... разве не так?
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
