Оптика : Головной свет + фары
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
464,1K
2,4K
lexaXD
6 November 2008
-Григорий-
все верно, адаптив. Адаптив определили по отсутствию блока розжига, на ксеноновой фаре он нарисован. Фара правая, движение левостороннее. По поводу правой колонки - объяснили что это просто замена. По сути это одно и тоже. У Форда куча таких позиций номера разные а в живую отличий не найдешь. Зачем это делается точно не знаю.
pilot_75
9 November 2008
IPF пробовали ???
Очень эффективно, недорого, встает в штатные места, ресурс очень долгий, т.к. внутри газ.
От ксенона практически не отличается...
Dyr
9 November 2008
А меня вот интересует, почему на машинах с обычными лампами светотеневая граница "с домиками", а на штатных ксенонах абсолютно ровная?
P.S. А вообще на днях собираюсь в дальний зафигачить ксенон и если получится, то и в ПТФ.
Джордж Вашингтон
9 November 2008
Денис, не фигач в дальний -- фигач в ближний...
ЗЫ. С тебя ещё фотки с фокусировки -- на меня карельские наезжают... грозятся "отоварить" при случае...
Dyr
9 November 2008
А, забыл сказать, в ближнем уже стоит, благодаря предыщему хозяину.
А вот в дальнем галоген на фоне ксенона вообще не виден %-)
Вах, слушай, каждую неделю вспоминаю...чтобы опять забыть. %-) Всего получилось 73 фотки на 405 Мбайт. Там, конечно, много дублей, сделанных при сьёмке "на всякий", но тем не менее. В принципе, я готов встретится.
Mali17
9 November 2008
вчера у Commicsa установил ксенон mtf 4300.
всего за 30 минут , светит 5+
monarch_86
10 November 2008
Всем Доброго времени суток!!! Подскажите можно ли туманки подсоединить к габаритам в фаре??? Заранее спасибо!
Скорпионъ
10 November 2008
monarch_86
А зачем?
-Евгенич-
10 November 2008
monarch_86, а в чем проблема - две лампочки параллельно соединить?
zimnik
10 November 2008
monarch_86
Лучшее-враг хорошего
monarch_86
10 November 2008
Скорпионъ
Просто есть туманки, но нету блока переключателя режимов!Хочу завязать их на габариты, что бы горели всегда с габаритами!!!Вот и спрашиваю, есть ли там трудности с разьемами?!?А последовательно подключить не проблема!
игорь-64
И в чем тут "Лучшее - Враг хорошего"???Если туманки лежат, почему их не подключить!
-Евгенич-
10 November 2008
monarch_86
Rabbi:
1471862 - блок управления светом с передними ПТФ и диммером подсветки приборов, без автосвета, рестайл (красный)
testov-test
10 November 2008
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 08:58)
а в чем проблема - две лампочки последовательно соединить?
только не последовательно, параллельно
Скорпионъ
10 November 2008
-Григорий-
Причем в самом блоке запаралелить можно, я так понимаю проводка должна быть уже.
-monarch_86-
У меня есть переключатель , правда без диммера и зеленый, но как говориться лучше чем ничего. Если надо могу уступить по сходной цене.
-Евгенич-
10 November 2008
кстати, замечание - при т/н "парковочном" свете (переключатель против часовой), когда светятся только наружные габариты, а в салоне - темно, ПТФ, при таком подключении, само-собой, тож будут работать
monarch_86
10 November 2008
-Григорий-
Да, само собой,но тут есть свои минусы и плюсы, да и парковочным светом я не пользуюсь, вернее крайне редко!!! ( в противном случае есть аварийка, можно её включить ночью)
Vitali74
11 November 2008
Что-то я не понимаю - есть два вида блока управления: с автосветом и без (грубо говоря). И у обоих есть режим включения ПТФ - ручку на себя потянуть на 1 "клик", а на 2й "клик" включаются задние ПТФ. Или есть переключатели без втягивания-вытягивания?
-Евгенич-
11 November 2008
Виталя, ты не поверишь - сколько существует видов блока света! я насчитал шесть
Vitali74
12 November 2008
-Григорий-
Это для меня открытие. А на картинке праворукий макс
-QWERTY-
18 November 2008
Хочу установить ксенон в туманки, какой комплект (цена/качество) посоветуете?
И еще вопрос, какой цоколь в рестайловых туманках?
Джордж Вашингтон
18 November 2008
-QWERTY-
Дык тему-то почитайте -- 1000 раз всё обсосано
-QWERTY-
18 November 2008
Джордж Вашингтон
Думаете не читал??? Обсосано много чего, но конкретно обзора по маркам ксенона что-то не заметил
Скорпионъ
18 November 2008
-QWERTY-
Да все они одинаковые.
Джордж Вашингтон
18 November 2008
-QWERTY-
Ну тады вот: ВОТ
Вроде 1-я тема как раз для Вас.
Не понравится это -- есть в региональных ветках ВОТ
-QWERTY-
19 November 2008
Джордж Вашингтон
Премного благодарен
pkalyuga
23 November 2008
Чето я не услышал ни отк ого слов о лампах Philips H7 X-treme Power.
Ни кто не ставил? Это те что с 80% усилнием света. Хочу поставить на ближний но не будет ли это слишком для встречных авто
Джордж Вашингтон
23 November 2008
pkalyuga
Значит не ставили...
Есть опыт Осрам Найт Брейкер +90%.
Vitali74
23 November 2008
Джордж Вашингтон
поделитесь опытом, а то я о найт брейкерах слышал только от одного человека - ему не понравились и он их поменял на простые филипсы. Чем больше мнений тем легче составить представление о продукте.
Джордж Вашингтон
23 November 2008
Vitali74
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3805436
kelevra
23 November 2008
Vitali74
Использовал в ближнем на Пассате, результат едва заметен. Потом поменял фары на ксеноновые, и поставил Найтбрейкер в дальний.
Потом как-то решил поменять на синие тайваньские лампочки ЛУЧ, сразу заметил разницу. Вернул Найтбрейкер обратно в дальний.
Пользуясь своим опытом скажу так. Те деньги, что я заплатил за них(1200 руб.) они не стоят. Если их ставить, то в какую-нибудь проф. оптику, типа Hella FF75, или что-то в этом роде. В ближний свет будет достаточно +30% или +50%.
И не забывайте, что эти проценты означают, что добавлено освещение в некторых контрольных точках, а не во всем световом потоке.
ИМХО, лучше купить ксенон, установить его и ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать. Вот тогда будет свет.
Удачи на дорогах.
