У меня сейчас при закрывании(блокировании) дверей, с любой двери закрываются все. Как сделать так, чтобы
1) при закрывании с любой двери, кроме водительской, блокировалась только та дверь
2) при открывании с любой двери, кроме водительской, разблокировалась только та дверь
3) при начале движения автоматически блокировались все двери
Нашел вот тут кое-что. У меня не работает такой прием.
Мини FAQЕсть какие-либо еще варианты?
PS Сигналки нет, только родной ключик. Штатный центральный замок умеет открывать и закрывать стекла с ключа.
snickers
27 October 2008
Настройка закрывания дверей
Тоже интересно, но говорят что в рестайле это не работает.
Дык дорестайл. Точно можно это сделать у меня у товарища в дорестайле именно так. И тоже посредством всего штатного.
snickersцитата: |
Нашел вот тут кое-что |
Ничего, что это ФАК по Мондео?
у товарища в дорестайле именно так |
Уверен, что когда приедешь к дилеру с такой претензией, то в ремзоне наверняка окажется несколько машин у которых тоже "именно так". Так что будет с чем сравнить.
А как сделать "именно так" - пусть дилер думает.
при начале движения автоматически блокировались все двери |
А вот этого он не сделает, хотя, говорят, сделать можно (см. соотв. тему)
У меня рестайл, не работает. Работает только отключение датчика непристегнутых ремней.
У меня ДОрестаил ФФ2.
Автозапирание дверей при скорости порядка 7 км/ч не работает.
Эта функция работала только на ФФ1.
У кого работает на ФФ2, скажите.
По поводу кнопок - не проверял, не надо как-то было.
С брелка, при снятии с охраны, одиночным нажатием открывается только водительская дверь - ПБ5.
Если пассажир вышел, то я открываю-закрываю все двери кнопкой на водительской двери.
LeeDer
Тоже работает отключение датчика непристегнутых ремней.
ХИМЧАНИН
Автозапирание дверей при скорости порядка 7 км/ч также не работает.
Я вот не знаю у меня ПБ5 или ПБ2, но с брелка, при снятии с охраны, одиночным нажатием открываются все двери. Если пассажир вышел, то все двери разблокировались. Чтобы закблокировать все двери (или разблокировать) нажимаю кнопку на водительской двери.
Вопрос в том как сделать так, чтобы пассажир, разблокируя свою дверь, не отпирал все остальные двери.
PanD@ подскажите, пожалуйста, где почитать про то чтобы двери блокировались при начале движения
snickersцитата: |
Если пассажир вышел, то все двери разблокировались |
Вечером у себя проверю.
В ПБ5 по-умолчанию то же с одного нажатия на брелке открываются все двери.
Изменил по инструкции.
Езжу в основном один. Функционал нужный. Барсеточники, чтоб их.
ХИМЧАНИН
А что за инструкция? Руководство по эксплуатации FordFocus? Точно нашел! Страница 75. Нужно на ключике кнопки "открыть" и "закрыть" нажать и удерживать.
snickersцитата: |
где почитать про то чтобы двери блокировались при начале движения |
Andrew62 опередил
Andrew62, фотка классная: пейзаж за стеклом явно не дилерская ремзона)
Ну, что? Проверил вчера после работы работу своих замков.
Сел за руль, завел машину, все двери заблокировал кнопкой на водительской двери.
Левой рукой разблокировал заднюю левую дверь, открыл дверь, захлопнул, снова заблокировал кнопкой на той самой двери.
Все остальные двери при всех перечисленных действиях оставались заблокированнными.
Замки не шелохнулись.
Сегодня попробывал отключить(с помощью 9 раз пристегнуть,отстегнуть) датчик непристегнутых ремней.Получилось...
А вот включить обратно (таким же образом)датчик не получается...
Может есть какой секрет?
drugsцитата: |
Может есть какой секрет? |
Может и есть. В соответствующей теме.
[QUOTE=PanD@,Вчера в 22:56]
drugs[QUOTE]Может есть какой секрет?[/QUOTE]
В соответствующей теме написано..
как отключается ,таким же образом включается...
А у меня включить не получается... [/QUOTE]
[/QUOTE]
drugsцитата: |
В соответствующей теме написано.. |
Да плевать что там написано. Зачем это здесь обсуждать? Тема об отключении сигнализации ремней на форуме закрыта.
Перечитай еще раз
snickers:
ХИМЧАНИН А что за инструкция? Руководство по эксплуатации FordFocus? Точно нашел! Страница 75. Нужно на ключике кнопки "открыть" и "закрыть" нажать и удерживать. |
Напиши подробнее у меня на этой 75 странице вообще другое и где ты нашел это в инструкции???
Терехин Андрей
Написано в разделе про ключ выкидной где-то...
Надо зажать две кнопки на 4 секунды, и все заработает. Сам вчера проверил. Теперь с пульта после однократного нажатия открывается только водительская дверь, после двукратного - все остальные.
