Где отремонтировать обогрев заднего стекла?
15 years ago
Есть предположение, можно сказать, даже уверенность, что оборвалась нить обогрева.
В связи с этим, такой вопрос, где можно отремонтировать? (клей для ремонта есть).
А то как-то не интересно стекло целиком менять
Lexclub
20 October 2008
8,9K
Smekaloff
20 October 2008
Lexclub
Если есть токопроводящий клей... то мона и самому, думаю... но я не пробовал... коллега на работе делал сам...
Lexclub
20 October 2008
Клей есть.
Только я не знаю, как найти обрыв?!
Может всё-таки есть конторы, которые сделают наверняка.
Просто, как-то не радует меня замена стекла за 20 т.р.+работа
Злой Пионер
20 October 2008
Lexclub:
Клей есть.
Дак там видно какая нить не работает можно с лупой посмотреть
Lexclub
20 October 2008
Но если всё так просто, почему не найти мастеров, которые возьмутся за ремонт?
Если знаете таковых, подскажите.
Злой Пионер
20 October 2008
Lexclub
Да подъедь к любому электрику в любой лавке емае
-FLANKER-
20 October 2008
Для начала глянь пердохранитель, потом по цепи, вообще маловероятен обрыв внутри стекла. Может все и малой обойдется
Как найти обрыв:
Если + и - приходят на саму сетку, то включаем обогрев, (если нет то пердохранитель смотрим, провода) с утра на улице, пока стекла запотевшие и смотрим на нити, которые не греют сразу вычисляем и ставим метку /маркером смывным например/, потом присматриваемся, возможно и с лупой рассматриваем не работающую нить, находим обрыв и клеим. .
На различных авто обогрев реализован по-разному. Возможны варианты внутристекольного расположения нитей, а также настекольного. У Lexusа не в курсе, но скорее всего внутри.
Удачи в решении.
Игорь78
20 October 2008
Lexclub
Место обрыва как правило видно!!! Посмотрите повнимательней!!!
Sonar
21 October 2008
А можно приделать контакты к лобовому стеклу??? А то по неакуратности оборвались... А без обогрево после 3-х лет уже как-то не очень... А щас ещё зима начнёцо так вобще ппц!!!
Lexclub
21 October 2008
-FLANKER-
Предохранитель проверял, всё ок. Контакты к самому стеклу, тоже в норме.
Получается, если я правильно понял, что если обрыв одной из нитей или нескольких, то остальные всё-равно должны греть?
Просто у меня, полностью не работает.
-FLANKER-
21 October 2008
Lexclub
Да, нити, кот. оборваны не будут греть, кот.целые должны.
Если не греет всё, смотри приходит ли + и - на колодку (разъемы) соединения обогрева заднего стекла. Можешь также прозвонить саму сетку обогрева. 99%, что напряжение не доходит до нагревательной сетки! Прозвони цепь начиная от предохранителя.
Удачи.
Perikl3003
21 October 2008
У меня на вагоне не работал по причине - после мойки ребята при полировке стёкол зацепили клемник, всё решилось простым методом соединения клем, но нить одну всётаки порвали, явно видно что одна не греет, особенно по утру.
У Вас скорее всего смотреть надо реле, возможно что оно не работает, если предохранитель цел. Проверьте приход напряжения на клемы самого стекла при включенном обогреве, можно просто пробником, типа + и - через лампу, один провод на корпус, другой на клему.
Maximus79
4 December 2011
Перестал работать обогрев правой стороны лобового стекла на мондео. Записался в аларм по гарантийке. Пока думаю переставлю с левой стороны на правую предохранители. Тут же сгорел еще раз предохранитель. Сегодня был в Аларме, в итоге проводку починили, а чудо предохранители заказали из германии, которые будут идти ТРИ НЕДЕЛИ. Попробовал поискать в других местах пока не нашел. Кто чем может помогите люди добрые
VitaR
4 December 2011
Заедь в "Би-Би" и купи набор псковский АВАР. На 40А, не помню есть там или нет, но точно есть на 30А. Временно можно и с такими поездить.
Maximus79
4 December 2011
Не у одного дилера в наличии нет, по магазинам авто запчастей обзвонил уже 5 и негде нет
Maximus79
4 December 2011
VitaR
А он по размеру подойдет (квадратный) ?
VitaR
4 December 2011
Maximus79
Подойдут
