Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
diev
20 August 2008
RITMauto
уже год радуюсь работе Ваших парктроников (у меня два отдельных комплекта СПАРК-4 на нос и корму)!
мне вот в этой теме ставили - Покупка/установка в FF парктроника
а теперь плохая новость:
спустя год, при стоянке на жаре, стал отваливаться от потолка и повисать на проводе (из дырочки в пластиковом потолке у доп.стоп.сигнала) индикатор заднего - не держит его больше двухсторонний скотч...
купил новый скотч, который для наружных работ и держит до 10кг - вскоре та же фигня, если на улице не холодно...
консультировался с продавцами супер-клеев - не советуют (акриловые) - проедят пластмассу и могут испортить мозги...
советуют или уж холодную сварку POXIPOL намертво, или искать неподдельный скотч 3М, который держит температуру больше +100 градусов...
или я уже думаю, как снять потолок и привинтить сверху винтиками (но штатные короткие для этого)...
думал какую-нибудь прижимающую клипсу изобразить за дырочку для провода - разобрал индикатор посмотреть (cветодиодный индикатор "F") - ничего не придумать...
чего можно сделать - посоветуйте, пожалуйста!
а так - сажушь в машину - висит...
пришлёпну к потолку - до следующей стоянки или ухабистой дороги держится...
RITMauto
20 August 2008
diev:
RITMauto
У "F" изначально 3М скотч идет в комплекте.
Вообще 3М считается вечным. Правда если клеить его к стеклу или гладкому пластику. К потолку, видимо, он не настолько хорошо клеется.
Надо или искать новый 3М. Правда из-за маленького кусочка покупать целый моток жалко - он дорогущий. А те что продают дешевые - не держат - у самого активная антенна отвалилась недавно. Пока не посадил на 3М, на других скотчах держалась не дольше суток.
Или же посадить на какой-нибудь не акриловый секундный клей. Масса дисплея небольшая. В трех точках капнуть и прижать. Думаю будет держать.
diev
20 August 2008
а что за металлические клипсы у других дисплеев вижу на Вашем сайте? какие они по конструкции?
обдумываю мысль приклеить/привинтить к дисплею пластинку, а её уже зацеплять за типа скрепку, вставленную в дырку на потолке...
а то вопрос такой сложный: найти какой-нибудь И не акриловый - а потом разобрать чего приспичит - и никак!
новый 3М ещё на год? или напильником разровнять потолок под него?..
Yellow Submarine
20 August 2008
diev
Была тажа проблема. На скотче держалось пока машина на солнце не постоит. Самое поганое, когда отваливается в пути, потом болтается дисплей, бьёт по стеклу. Решил проблему прикручиванием к дисплею металлических пластин , которые давались вместе с парктроником. Далее эти пластины завёл под дублер стоп-сигнала. Ессно держится намертво, хотя и не так красиво, если смотреть снаружи на заднее стекло.
diev
20 August 2008
у меня не было тогда пластин в комплекте... или установщик не посчитал их нужными...
но идея с какой-нибудь "скрепкой" за прикрученную пластинку, видимо, единственно стоящая. спасибо!
RITMauto
20 August 2008
металлические скобы идут с индикатором "В"
там конструкцией предусмотрено их крепление отдельными винтами - см. http://www.ritmauto.net.ru/images/B_clips.JPG
"F" всегда шел только с наклеенным скотчем.
Yellow Submarine
21 August 2008
RITMauto:
Ну да, именно такими я и приделал.
Игорь78
21 August 2008
ffclub
У меня стоит PARKMASTER и бордюры он видит прекрасно.
RITMauto
21 August 2008
цитата (ffclub @ Сегодня в 13:38)
... Так вот, должен ли парктроинк видеть бордюр?
Бордюр бордюру рознь.
Есть зависимость от высоты датчиков, их диаграммы.
См. тут - Парковочный калькулятор
mor94ok
24 August 2008
наконец то я поставил себе парктроник паркмастер 06-В-11,все работает идеально и передние и задние датчики но только когда включаю заднюю передачу а вот когда включаешь переднюю что то датчики не реагируют ЧТО ДЕЛАТЬ? КАКОЙ ПРОВОД НЕ ПОДКЛЮЧИЛ?как я подключал на писано на 56 странице. у меня остался не подключенным белый провод! помогите кто знает?
terts
24 August 2008
mor94ok Они и не должны работать.
mor94ok
25 August 2008
terts
как же не должны в топике написано что у не которых срабатывают даже в пробке когда сильно приближались к переди едущим авто...
ILIS
25 August 2008
mor94ok
Читай мануал! Датчики работают при:
- включении задней
- некоторое время после выключения задней, если блок подключен к постоянному +12
- при нажатии на тормоз (без звука)
- после однократного моргания аварийкой, опять же, если блок подключен к постоянному +12
ХИМЧАНИН
25 August 2008
RITMauto
Подскажите, а сПАРК-6(8)-BF поставляется с двумя индикаторами F или только B и F?
Индикатор В мне не нравится. Можно его заменить вторым F?
mor94ok
25 August 2008
ILIS
вот именно как раз я и прочитал мануал весь поэтому и спрашиваю что я подключил не так как все?потому что в мануале написано и прогеркон и про кнопочку...а у меня вообще не срабатывает когда едешь вперед!!!а плюс брал в багажнике штатный который предназначен для прикуривателя-розетки (как написано в МАНУАЛЕ)!!!
diev
25 August 2008
Y
Yellow Submarine:
Была тажа проблема. На скотче держалось пока машина на солнце не постоит. Самое поганое, когда отваливается в пути, потом болтается дисплей, бьёт по стеклу. Решил проблему...
я, кажется, решил "проблему скотча" так:
капнул пару жирных капель супер-клей-геля на скотч и прижал к потолку - теперь держит (или же погода перестала быть жаркой).
по рекламе на упаковке гель, в отличие от аналогичного тюбичка клея, заполняет неровности до 1мм и пригоден для вертикальных поверхностей - как раз прилипнуть к "глубине" шершавого потолка.
при необходимости ремонта сам индикатор, думаю, можно будет оторвать от скотча...
RITMauto
25 August 2008
ХИМЧАНИН:
RITMauto
Смотрите на сайте внимательнее -
ПРИМЕЧАНИЕ: также возможна комплектация -FF (два индикатора "F") и -ВВ (два индикатора "B")
http://www.ritmauto.net.ru/production/spark68BF/index.htm
ILIS:
mor94ok
Читай мануал! ...
ILIS, mor94ok поставил себе Parkmaster. Там логика другая, не такая как в сПАРКе.
Вадя_™
25 August 2008
Немного фото про парктроник на рестайл сарай.
качество с мобилки.
Если кому то интересно, зафоткаю и померяю получше.
Модель парктроника СПАРК 8-BF
Отдельное и пероснальное спасибо RITMauto за оперативную пересылку девайса.
Пока что все эмоции положительные
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3612163/large/79772463.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3612163/large/79772464.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3612163/large/79772465.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3612163/large/79772467.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3612163/large/79772478.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3612163/large/79772484.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3612163/large/79772486.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3612163/large/79772487.jpg
TRAKTOR SPB
26 August 2008
Может кто знает : Сегодня одно чучело сломало мне 1 датчик парктроника Sho-Me 2623. Теперь не знаю где найти такой же датчик или подобрать что-то. Датчик идет с вмонтированным проводом.
Andre777
26 August 2008
Может кто ставил парктроник HUD с проекцией на лобовое стекло? поделитесь ощущениями.
Nikolas Wolf
5 September 2008
Snow
Как работают?
Какое минимальное расстояние до обьекта? Имеется ввиду, когда шкала полностью горит до красного деления сколько остаётся до обьекта?
На предыдущей машине (ESPERO) стояли с индикацией очень нравились (минимальное расстояние было 20см). В новую такой не подойдёт (ff2 хетч), потому что на потолок не прилепишь (кверх ногами циры будут - "колхоз"), а без индикации как то сомневаюсь. Не слилишком ли большое расстояние получается до обьекта?
zaraf
22 September 2008
Поставил самостоятельно в американца ZX5 и фф2 по 2 комплекта ШО МИ назад 2620А-1200руб, и вперед 2616-1300руб.Так как автомат. транс., передние запитал от стопа.Задние имеют зеркальный перевернутый дисплей и крепится к потолку.В передние добавил выключатель по питанию и соответственно подключил датчики-тк он был предназначен для зада.Передние можно поставить с выключателем биппера в дисплее,и регулировкой внутри блока управления,но это надо вскрывать узлы,а гарантия один год.Также его можно запитать одновременно от ЗХ через диод.Передний БУ установил под капотом,т.к не хватало длины кабеля одного датчика.Установка заднего парктроника очень проста.Купил и помог поставить друзьям в Лацетти и ВАЗ 15 Всем советую поставить хотя бы задние!!! При установке на Лацетти сразу без вопросов менялся дефектный датчик по гарантии.На ZX5 ездит жена старшего сына-ну очень довольна!!!
Shagron
23 September 2008
RITMauto
Подскажите пожалуйста. Что может случится с датчиками вашего парктроика если их слегкаобработать шкуркой нулевкой, чтобы онистали матовые и боьше пододили к цвету накладки. Вы знаете констукцию датчиков. Может ли это привести к неработоспособности датчика. Датчики черные глянцевые.
mor94ok
29 September 2008
Shagron
я перед тем как покрасить прошелся наждачкой...и вообще все это ***ня что не надо красить лишний слой краски ...будет плохо ловить ...все нормально ловит конечно же не кисточкой надо красить...да и еще когда мутовал (как ты говоришь наждачкой слегка прошел) заводскую краску на датчиках то в некоторых местах появился металлический блеск то есть на заводе красит абы как где побольше а где поменьше...ну правильно это же не та деталь которой нужно уделять много внимания...так что возми к сведению по поводу наждачки...
Мат, бан 3 дня
Shagron
23 September 2008
mor94ok
Если не трудно опиши поподробнее технологию покраски датчиков. Раз нельзя шкурить придется ставить в сам бампер а перед этим красил. Несколько раз вилео на машинах датчики с облезшей краской. Очень не хотелось бы чтобы так получилось.
Len4ik
24 September 2008
RITMauto доброе время суток! Интересует вопрос касательно модели сПАРК с 6 датчиками… Выпускается ли сейчас парктроник с цифровым индикатором и какова его стоимость с пересылом?
mor94ok
24 September 2008
Shagron
снял пластиковую заглушку с заднего бампера та что закрывает квадратное окошко куда вставляется крюк для буксировки и поехал с этой заглушкой на Южный порт там подабрали краску правда со второго раза и закочали ее в балончик...там же купил лак...все приехал домой помутовал с применением воды сами датчики наждачкой то ли 1200 то ли еще мельче 2000-й дал подсохнуть датчикам и в перед обезжирил слегка...потом взял картонку там сделал отверстие небольшое чтобы было возможно пропихнуть провод от датчика...и все просунул провод в картонку и и получилось так что датчик лежит на картонке а провод снизу.и получилась такая конструкция держу левой рукой провод снизу потом идет картонка а затем сам датчик на картонке...а правой рукой свободно красил картонка чтобы руки не морать краской...покрасил потом посушил обычным феном...а потом лаком слегка обдал...нюансы главное краску взболтать хорошо и легкими на расстоянии 20-30 см прысками красить а то деталька маленькая можно переборщить и будет потек...вообщем из 6 датчиков два наверное запорол ...пришлось растворителем смыть и заново покрасить...да слаком такая же фигня не надо переусердствовать ...а что если краска облезет то возьму сниму да еще раз покрашу благо балончик для покраски большой так что на лет сто хватит и процедура не сложная когда приловчился...если что пиши...
Shagron
24 September 2008
mor94ok
Я вот думаю может еще грунт для пластика купить. Вроде правильнее сначала загрунтовать. С картонкой хорошее решение, точно сделаю также. Сколько обошелся по деньгам краска и лак?
mor94ok
24 September 2008
Shagron
краска что то около 650 руб. подбор и закачка в баллон и лак что то около 200 руб...а грунт для пластика зачем у тя же датчики металлические...вот грунтовать побоялся решил что много слоев получается грунт+краска +лак...думаю не есть гут...
Len4ik
29 September 2008
Помогите определиться с выбором датчиков... Рассматриваю две модели сПАРК-6(8)-Т (тот что с люминисцентным цветным индикатором) и ParkMaster с индикатором «25» (тот что комплектуется 4 датчиками)
