неудачно проложен жгут под капотом справа
18 years ago
Subj - справа у крепления капота проходит жгут проводов. У меня он уже выдрал штатный пистон и при открывании капота совершенно явным образом перетирается кронштейном капота. Жгут короткий, вернуть на место толком не получается, в мороз и вовсе задубел и мешал открытию капота для долива незамерзайки. Не думаю, что одинок в этом. Традиционный вопрос - что делать?
P.S. Похожей темы не видел, просьба сильно не пинать, если что:)
P.P.S. (на всякий случай) Если стоим лицом к капоту, жгут будет слева:)
OlegTsk
2 March 2006
1,7K
rus12
2 March 2006
Такая же ерунда! Перетирает провода о крыло при опускании капота. Поправил, как мог и забил на это.
Kwaker
2 March 2006
мне тоже это место не нравиться, вот потеплеет буду думать как облагородить, хомутиками пластиковыми может прихватить где...
OSha
3 March 2006
посмотрел пристально - он там действительно почти внатяг
явный косяк сборки, причем похоже что массовый
как вариант - попытаться немного вытащить жгут или из капота, или из-под пластмассовой облицовки под водительским дворником (откуда получится) - т.е. смысл в том, чтобы сделать петлю чуть побольше
или, если разъем неподалеку, проложить жгут не ПОД а НАД петлей капота
жгут этот, судя по всему - обогрев "писалок"... больше нЕчему туда идти
ilbod
3 March 2006
Я у себя все разобрал, и перематал весь жгут по новой, клопа хомутиком прицепил. Вроде приличней стало но...
Nord-West
4 March 2006
Народ, а про какой "жгут проводов" Вы говорите? На левом кронштейне капота (если стоять лицом к авто) пистоном крепится трубка на писалки Никаких проводов больше замечено не было
Может кто сфотографировать сие чудо?
Stomat
4 March 2006
Nord-West
Этот жгут идет вместе с подогревом писалок (как следствие подогрева лобовухи). Так что есть он не у всех
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
