Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,1K
4K
Vzheek
26 August 2008
Okey!
спасибочки!
BDS
27 August 2008
Okey!
При скорости 90 км/час на спидометре , реальная 92.78
Это получается и показания спидометра где то на 3 км занижаются на каждой сотне?
BDS
27 August 2008
Еще вопрос. Угораздило упасть правым передним колесом в ливневку. Катился скорость минимум. Вытащили в троем без проблем. Посмотрел все нормально. Только диск поцарапан. На всякий пожарный поехал на СТО сделал развал схождение и попросил посмотреть подвеску. Сказали все окей удар был но без последствий. Но появилась нехорошая фигня при небольшой скорости при максимальном повроте руля вправо он как бы западает вправо и нужно небольшое усилие чтобы вывернуть обратно (влево). Что это может быть.
elvan
27 August 2008
Добрый день, у меня с фокусам одна проблема, на определенной скорости, от 80 до 100 км, начинается вибрация в передней подвеске, скорей всего в правом колесе. Видимо это внутренний шрус, так как хруста при повороте руля нет, подскажите пожалуйста сколько будет стоить примерно внутренний ШРУС в Москве на Ford Focus I 1.6 2001г седан испанец.
nik272
27 August 2008
BDS
Возможно досталось и опорному подшипнику-подклинивает.
Dimonas
27 August 2008
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, начал менять лампу подсветки номера, после чего перестали работать габариты...
Что могло произойти? Как решить проблему?
P.S: Ничего не замыкал! Предохранители живые.
Заранее благодарен.
BDS
28 August 2008
Okey!
Неправильно сформулировал. Пробег занижается на 3 км и следовательно показания расхода топлива завышаются
ALEXSANDR500
28 August 2008
Возник проблем ранее не веданный:Холодный двигатель заводица на ура даже при-30,а горячий только со второго раза.Первые секунд десять кручу в холостую.И опять же не всегда,как то через раз
M@kc
28 August 2008
Всем привет! Возник такой вопрос, у меня порвался тросик механизма переключения передач:
1. Там два тросика, они одинаковы по длине или нет?
2. И подходит тросик на американца от европейца?
dmitry-ryabtsev
29 August 2008
ALEXSANDR500
Скорее всего предстоит тебе для начала чистка бака и сеточек бензонасоса
nik272
29 August 2008
M@kc
Насколько было видно, троса меняются парой, под центральной консолью оба троса проходят через один общий кронштейн(как бы спарены).
ALEXSANDR500
29 August 2008
цитата (Dm!try @ Сегодня в 10:44)
ALEXSANDR500
Вах не охота,вроть читал сдесь про енто,работы тьма...
kan74
30 August 2008
Всем привет,
3 недели назад пересел с мони 1.6л на фф1 1.6л/101лс, доволен,
но есть пара вопросов:
можно свечи с мони ставить BOSCH – HR7MPP-22+?
при заправке пистолет отщёлкивает после заправки 3-7л,
стрелка уровня топлива была на 1/4-1/2, пробовал на многих заправках, в чём глюк?
kan74
31 August 2008
Всем привет,
поиск результатов не выдал
klimOFF1
31 August 2008
Попробуйте не вставлять глубоко пистолет...
Graffa
31 August 2008
Да...Да... Было это как то со мной...Пистолет вставил очень плотно, но когда заправка началась, его постоянно отщелкивало...Пришлось малость его высунуть и бензинчик полился как и полагается...
kan74
31 August 2008
спасибо попробую не до упора , хотя на моне такого не наблюдалось.
а свечи можно ставить или нет?
Lineup
31 August 2008
Всем привет!
Вопрос чисто риторический, после замены масла немного переборщил с дозировкой, теперь щуп показывает уровень чуть выше максимума, чем это грозит, стоит ли сливать лишнее и как?
master10051
31 August 2008
kan74
Возможно в угле установки пистолета, струя отражается и срабатывает клапан пистолета, попробуй наклонить
serser549
1 September 2008
Lineup
подставить пятилитровую бутылку с отрезанным горлом ну и аккуратненько так постараться) хотя все равно вся рука в масле будет) потом если много сольете-выльете часть обратно. Кароч америки не открою)
не знаю как на фокусе а на ваз 2108 изза этого движок масло плеваться начинал и фильтр картерных газов загаживал и подтекать начинал. про фокус молчу ибо не наю
kan74
или не запихивать столь глубоко ибо воздух и пары пытаются выйти и создает давление. Дело в давлении тк единственный принцип по которму отключается пистолет-противодавление.
Lineup
1 September 2008
serser549:
Lineup
kan74
Кто-нибудь еще может посоветовать как лучше поступить?
Pierre
1 September 2008
Lineup
заглушку не выкручивай до конца... будет течь тоненькой струйкой...
много перелил?
Lineup
1 September 2008
На полсантиметра, просто у меня нет условий для того что бы это сделать, вот думаю если это действительно важно может стоит заехать на севрис?
Pierre
1 September 2008
Lineup
так пока думать будешь, пора масло менять станет
или сожрет машина
лучше конечно чтобы не было больше максимума...
nik272
1 September 2008
Lineup
Берёш трубочку(шлангом назвать-язык не поворачивается ) от капельницы или от омывателя лоб стекла(я такой брал), вынимаеш щуп, вставляеш трубку на неё шприц побольше и потихонечку выкачиваеш, минут за 10 сделаеш уровень .
pabliksol
1 September 2008
Lineup
Сори, но обычная клизьма на четверть/поллитра тебе поможет - в любой аптеке, плюс кембрик по диаметру щупа, продается на любом стойрынке 3 р. метр. Я клизьмой чего только не откачивал Схема таже - кембрик вместо щупа, кембрик на клизьму, ну и пользоваться оной думаю все знают как.
Lineup
ВСПОМНИЛ!!!
Заехай к Коммиксу, помню они мне за 100 рупий откачали через щуп перелив масла!!! И велик придумывать не надо!!!
Lineup
2 September 2008
Ну вы жжоте, всем спасибо, позвоню, заеду, всё равно по дороге или клизьму куплю...
Lineup
2 September 2008
Позвонил в сервис, сказали забить, забил, но за советы всем большое спасибо, учту на будущее!
Народ, а вот еще такой вопрос, ехал рядом с отбойником заметил что когда чуть-чуть притапливаешь гашетку, процентов на 10 из под капота идет какое-то стрекатание, само по себе его не слышно, а вот от щита отражается, если добавить чуть больше или чуть меньше газа стрекатание пропадает, ума не приложу, что это?
Pierre
3 September 2008
Lineup
скорее всего ремень
Lineup
3 September 2008
Интересно тогда какой ремень может таким образом себя вести, ГРМ только поменял, приводной мне кажется крутится с одной скоростью...
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
