Замена ГРМ
18 years ago
Вчера вечерком неспеша по умной книжке решил поменять ГРМ. Машина - америкос, книжка разумеется - по нашим, но думаю моторы не сильно отличаються и начал разбирать. мотор 2л 16 кл. благо все инструменты были закуплены заранее, а приспособления изготовлены .. ...много чего сделал, снял ремень генератора, снял клапанную крышку и свечи, нашел ВМТ (пробка стрельнула и улетела на луну ), совместил метки, зафиксировал распредвалы И ... мегапроблема --- НЕ МОГУ НАЙТИ ПРОБКУ, :') которую надо открутить и в эту дырку вкрутить спец болт для блокировки коленвала! В книжке есть цветные фото этого места... после полутора часов под машиной нашел похожее место со стороны радиатора если смотреть на блок слева на право - сначала компрессор кондея, потом как я понял катализатер, а потом уже коробка. короче гдето между коробкой и катализатором, точнее даже немного за катализатором вроде есть на блоке похожее место. НО на россиянах там вроде просто труба, а у меня катализатор, на россиянах пробка (болт с головкой на 10) , а у меня торчит шпилька (2см в длинну резбюа на 8) и на нее зачемто накручена гайка на 13. причем ничего эта шпилька не держит. просто вкручена в блок.
народ подскажите плз чё делать, а то собирать и ехать в сервис неохота, а ездить уже в пятницу надо.
shurick2k3
7 September 2005
Замена ГРМ
10,1K
kamsag
26 December 2007
а зачем менять прокладку клапанной крышки? изнашивается быстро?
strattec
26 December 2007
А прокладку меняют потому, что после снятия и устновки старая прокладка может начать сопливиться или течь
поэтому по регламенту работ ставят новую
Gekkot
14 January 2008
Хочу заказать ремень, ролики и прокладку клапанной крышки в екзисте-
ролики есть оригинальные и неоригинальные "Direct Parts",
неоригинальные стоят в два раза дешевле,
как вы думает стоит их приобретать? Какое качество у этой фирмы?
И как вообще определить нуждаются они в замене или нет?
И где это все можно в Питере недорого и качественно поменять?
5 April 2008
народ подскажите как выставить ВМТ на1.6 16V 2005г.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
22 April 2008
На каком км. менять ГРМ ФФ1
s-v-t
15 May 2008
Вот описание замены роликов, ремня ГРМ и шестерен! Правда на английском, но фотки многое говорят!
Титульный лист
Введение
шаг 1
шаг 2
шаг 3
шаг 4
шаг 5
шаг 6
данные о АЕМ part #1-125 и 1-126 дам чуть позже. надо померить! Но фото выложу сегодня!
Есть вопросы задавайте!
Gleon
19 May 2008
Дв 1800 зетек 16 кл
Ребята вы чего парите голову людям крышкой распред валов
и не каких болтов и приспособ не надо, всё меняется очень просто
Ремень с 2-мя роликами ГРМ меняется спокойно без снятия крышки
Снимается всё чтобы ремень был весь на виду (кожуха и крышки снять)
Старый ремень не снимайте пока
Берётся трехугольный напильник и делается 3 метки (Можно 2)
На шестернях распред валов (В верхней части шестерни) под зубом делается метки напильником
Можно сделать и на кол вале
Но у меня там на шестерни написано Front и зубик совпадает с буковкой F
Ну так вот, берёшь маркер (белый) или краску светлую и на ремне сверху напротив меток ставится полосочки
Валы не крутим , как стоят так и стоят
Далее снимаем ремень, прикладываем новый и старый ремень и на новом ремне ставил такие же метки краской, проверяем, чтобы метки стояли в углублениях ремня и были точно скопированы со старого ремня
Меняем ролики
Одеваем ремень точно по меткам
Натягиваем
И всё собираем
И поехали
Round
19 May 2008
Gleon
Всё гениальное - просто!
А инженеры ФМК "парят моск" ребятам всякими правильными фазами.
Практически 100% вероятность наколхозить из-за того, что новый зуб будет чуть-чуть не на месте старого зуба, и всё из-за лени отвернуть крышку и 2 болта шестерней.
Gleon
19 May 2008
Round:
Gleon
Да вероятность 100%, если земное притяжение будет круть распредвалы !
новый зуб будет чуть-чуть не на месте старого зуба - ну вобщеее...
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
