А что там гудит на мерзлом моторе?
18 years ago
При -31 двигатель пускался с пол-оборота, но первые 30-60 секунд работы двигателя слышен довольно сильный гул, потом исчезает. Это нормально? Что это, насос ГУРа? Руль легким становится сразу после пуска.
Collins
20 January 2006
1K
AviatoR
20 January 2006
Гудеть могут подшипники (пока смазка не нагрелась) или ремни.
Yuran
20 January 2006
Да у всех при запуске в мороз такая проблема, пока двигатель маленько не прогреется работает как дизель! Я на это дело забил, хотя очень неприятно!
Arche
20 January 2006
Также - забил.
Den517
20 January 2006
Нет, здесь вопрос не шуме двигателя, он-то понятно как дизель поначалу ревет. Но на фоне рёва двигла появляется гул, отдает на рычаг КПП даже. Тоже у себя заметил. Когда прогреется хорошо пропадает.
ЗЫ. В конечном итоге тоже забил.
All-EXE
21 January 2006
Collins, если это ГУР, проверяется легко. Когда в след.раз раведешь в мороз, покачай медленно руль из стороны в сторону, если характер шума меняется то это ГУР, "к гадалке не ходи" ;-)
У меня тоже гудит... хреново конечно, но что тут поделаешь.
aad
21 January 2006
Гудит - и ладно! Хуже, когда не заводится
А, вообще, жалко мафын по такому морозу убивать, но что делать
andr0801
21 January 2006
ДА, шум присутствует после пуска на морозе, но вскоре исчезает. Похоже на ремни.
Жалко автомобиль, а ехать надо...
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
