Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
KruS
16 April 2008
KruS:
Подскажите, пожалуйста, можно ли красить датчики?
Сказывается ли окраска на их функциональности?
P.S. На бамперах новых Фокусов убрали черную накладку.
KruS:
Подскажите, влияет ли на работу датчиков снег/грязь на бампере и датчиках?
И если влияет, то как это выражается - датчик всегда молчит или, наоборот, всегда верещит?
Не уж то никто не знает ответа на такие, казалось бы, простые вопросы?
Люди, вы же пользуетесь парктроником! Ответьте пожалуйста!
Salavat
16 April 2008
KruS
красить - можно!
но!
снег/грязь (и краска) - есть вероятность появления искажений.
это помоему в инструкции к парктронику есть.
santana75
16 April 2008
Garik_spb
А где покупали штатный парктроник? если не секрет конечно.
Можно в личку. Тоже бы взял если не очень дорого.
ILIS
16 April 2008
Думаю такой вариант установки. Спереди сделать вставки в бампер и к ним прикрепить датчики. Я думаю, что так датчики более точно бордюры будут видеть. Или я не прав? Можно и в ту, литую часть, рядом с номером поставить (ближе к низу)?
А сбоку - там уклон вверх. Но думаю это единственный вариант. Может меткой вверх ставить прийдется.
Сзади (на седане) боковые датчики поставил в перпендикуляр к касательной закругления бампера, а средние - немного не рассчитал, и воткнул чуть ниже чем хотел, там есть ровная поверхность и изгиб. Я хотел прям над изгибом, и немного на него залез - в итоге на 5-10 градусов датчик смотрит вверх.
Датчики 15С герметиком силиконовым еще не залил - колбасит их не по децки пока боюсь на них ориентироваться, но они кажут нормально. Тесты еще не проводил - небыло времени. Поставлю передние - протестирую, выложу отчет.
santana75
Отговорю вас от штатного. У меня стоял - не увидел огромный столб вдоль борта - в итоге поцарапал крыло, бампер, немного фару (седан).
В бок смотрит плохо. Визуальной индикации нет
Bop4yH
16 April 2008
Salavat
как раз у паркмастера - есть варианты практически любые, ставить куда угодно.
да но если например ставить ParkMaster 4CJ-37 или подобный, то расстояние до препядствия будет "кверху ногами" отображаться %)
RITMauto
16 April 2008
KruS:
У меня никогда не было чтобы на датчике висел комок грязи или снежок был прилеплен
По опыту - тонкий слой пыли/грязи - также как и доп.слой краски практически не влияет на чувствительность/точность системы.
Но висящая крупная капля воды на поверхности сенсора может сильно снизить чувствительность - дополнительная масса, на колеблющейся поверхности сенсора приводит к гашению полезных колебаний.
Этот эксперимент проводился в лаборатории. Но дачик располагали вертикально. Так что капля была очень крупная. На практике с такой ситуацией никогда не сталкивался. Трудно заставить крупную каплю воды долгое время висеть на вертикальной гладкой поверхнсти, еще при наличии вибраций (автомобиля)
А мелкие капли, как выяснилось, практически не влияют на чувствительность.
Теоретически могу предположить, что и крупный кусок грязи/снега вызовет также сильное уменьшение чувствительности. Причем системане сможет обнаружить эту ситуацию - самодиагностика не сработает.
Но и другая реакция возможна - зависание показаний на нуле.
Смотря как грязь ляжет
RITMauto
16 April 2008
ILIS:
Ну да, чем ниже датчики тем лучше бордюры видятся. Но нужно будет датчики наклонить вверх - от земли.
Сбоков - нужно будет поэкспериментиоровать с ориентацией метки.
ILIS
17 April 2008
Вот так у меня поставлен задние средние датчики:
Немного смотрят вверх (переверну и будет что надо, наклон зеленой линии емного меньше на самом деле в paint рисовал.. уж как получилось)
ILIS
17 April 2008
Вот так задний боковой
ILIS
17 April 2008
...и вид сверху
ILIS
17 April 2008
ну и общий вид
Датчики пальцем протер, чтоб видно лучше было
Vasja
18 April 2008
всю ветку читать нет времени, завтра еду ставить паркмастер BJ-06...
скажите плиз ставить лучше в молдинг бампера или в сам бампер? машина у меня хэтч дорестайл
и ещё - куда лучше ставить экранчик? есть где-то фотка с установленным экраном BJ-06?
Paradoxx
19 April 2008
Привет всем! Люди, есть кто-нибудь, кто заказывал почтой сПАРК в РИТМавто? Сколько шла посылка? Я сделал превод 1 апреля, 2 апреля они вроде как выслали, и вот до сих пор ничего нету, на почту звонил, сказали что нет для меня ничего, но спросил по срокам, сказали что 10-12 дней должно :-(
RITMauto
19 April 2008
P
Paradoxx:
Зачем ветку засорять?
Есть же все контакты - написали бы нам напрямую.
Наша почта непредсказуема.
И не факт, что 2-го посылка была именно отправлена. Она была отдана логистикам, а они могли сделать отправку через 2-3 дня.
Вот-вот должна приехать, видимо.
Paradoxx
19 April 2008
Ну почему же сразу засоряю, мне просто было интересно, заказывал ли кто по почте, кто сколько в среднем ждал парктроник... А контакты есть, я общался с Вами по поводу отправки... Я ничего плохого не говорю про Вас, и все прекрасно понимаю и про почту и про задержки разные... Тоже надеюсь, что вот-вот приедет :-)
avdmail
22 April 2008
Наконец-то приступил к установке парктроника. Снял обшивку с правой стороны багажника и ... увидел кучу пустых разъемов. Рядом с местом где крепится блок - разъем на два провода. Ниже - где идет оранжевый провод ( постоянные 12 вольт) - приямо к нему прикручен изолентой еще один одинарный разъем , рядом с ними прикручены к пучку проводов изолентой еще два больших разъема ( двухрядны , один помоему (точно не считал) на 16 контактов - второй на 12 контактов). Кто-нибудь такое встречал??? Автомобиль FF2 декабрь 2006 г. Comfort хэтчбек 5 дверей.
Paradoxx
23 April 2008
Уфф, приехал наконец-то парктроник, долго конечно, ну да ладно... На днях буду ставить, внешний осмотр оставил положительные впечатления, неплохое устройство, и приятно, что оно наше, родное, хотя в инструкции местами переносы неправильно стоят, как будто китайцы переводили Пока только снял правую обшивку багажника, также как и avdmail нашел несколько пустых разъемов, так что тоже интересно узнать, что это за разъемы... Сразу же возник вопрос, где разместить грамотно блок обработки, чтобы он не мешался и не торчал, буду курить форум и мозговать... Питание наверное буду просто резать или оголять провода к соответсвующим фонарям, цеплять и изолировать.
renaco
24 April 2008
Paradoxx
Поздравляю, и напиши пожалуйста какого цвета провода будешь подключать(поворотники, тормоз).
R-k-V
24 April 2008
ILIS:
santana75
Вот тут можно передник установит. А вот с боковыми не знаю пока.
Salavat
24 April 2008
Ещё вариант - есть с 2-мя датчиками.
На любителя.
S T I G
24 April 2008
RITMauto
Андрей, в это место, с обеих сторон, если установить датчик 14U на "подиумах", не будет ли он ловить рамку номера т.к. она выступает относительно плоскости сенсора?
RITMauto
24 April 2008
S T I G:
RITMauto
А что такое "на подиумах"?
Как он будет крепиться?
Сколько там до рамки расстояние? Если в пределах 8-10см, то это "мертвая зона" датчика. Не должен реагировать.
S T I G
24 April 2008
RITMauto
Расстояние мах 5см
"подиум" что то типа коробка спичек в который вставлен( как в любом месте бампера )сенсор и закреплен к верхней части возхдуха заборника как то так,пока думаю как лучше сделать.
RITMauto
Посылка дошла?
RITMauto
25 April 2008
S T I G:
RITMauto
Расстояние мах 5см
RITMauto
Посылка дошла?
Ну, такая конструкция должна работать нормально.
Да, посылка дошла, спасибо, все пофиксили.
Paradoxx
25 April 2008
Приветы фокусоводам! Поставил себе сегодня сПАРК, в накладку, встало все хорошо, благо есть в бампере изнутри штатные места. Подсоединялся к заднему ходу-салатовый (уходит под днище через резиновую заглушку), поворотник-синий, тормоз чет уже вылетело из головы, но там все легко определить, просто посмотреть какие провода подходят к фонарям, провда просто оголял без разрезания и подматывал к ним, блок закрепил в нише справа, где огнетушитель должен быть, под обивкой, дисплей протянул по краям общивки просто просунув под уплотнители на потолке, без разборки и поставил спереди наверху рядом с салонным зеркалом. Так что ничего сложного, главное яму иметь, чтоб под бампер залезть. Обучил, проверил, работает точно и быстро, мне он понравился На выходных еще поэспериментирую с препятствиями... Только есть замечание к Ритму, в мануале написаны и нарисованы черный и красные провода к тормозу и поворотнику, а у меня в комплекте лежал синий и желтый, пришлось тыком проверять. А так молодцы, достойный агрегатец :-) Осталось теперь привыкнуть к нему, но парковаться стало легче реально, и главнее удобнее!
А массу закрепил на болт на правом заднем крыле сверху аммортизатора.
RITMauto Можно ли как-то уменьшить громкость, а то пищит громковато, прямо над ухом?
Paradoxx
26 April 2008
RITMauto Кстати, а каков ресурс электронного блока и самих датчиков? Навеяно тем, что при нажатии на тормоз он включается и показывает расстояние, а тормоз жмется очень много раз в день, особенно в пробках, так что интересно, не скажется это на его ресурс
RITMauto
26 April 2008
Да, поменялись провода у нас. Сейчас делаем вкладыш в паспорт с изменениями ПО и там указано, что цвета проводов могут отличаться.
Ну, можно во-первых уменьшить длительность.
Еще можно заклеить пищалку.
avdmail
28 April 2008
Уважаемый RITMauto
На вашем сайте есть информация по установки дополнительной кнопки включения передних датчиков в сПАРК-6-8
Подскажите пожалуйста могут ли быть использованы любые диоды или какие-либо конкретные и Кнопка - это тумблер( перекключил ее и постоянно подается 12В до следующего нажатия ) или же подача 12В должна быть только когда нажмешь кнопку, а отпустил - цепь разрывается ??
RITMauto
28 April 2008
avdmail:
Уважаемый RITMauto
Кнопка - любая без фиксации. т.е. подача 12В должна быть только когда нажмешь кнопку, а отпустил - цепь разрывается
Диоды - любые.
S T I G
28 April 2008
avdmail
А где там? Кинь ссылку на страницу, плиз.
