Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
RITMauto
7 February 2008
Да они все почти полукруглые Поточнее бы...
А вообще, если звук точно идет из индикатора (а то бывают еще внешние пищалки), то надо его разбирать - там увидите пищалку. Черный такой боченок обычно с двумя выводами. Находите на митинском такую же и меняете.
K@sper
7 February 2008
RITMauto
Интересно как ее из под лобового отдирать ну ладно это решим. А с проводом беды возле блока в багажнике быть не может? Моделька вроде такая, ща ссылку приложу. Заране спасибо.
http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show...ategory=0&id=35
RITMauto
8 February 2008
K@sper:
RITMauto
Ну как отдирать? Он двустороннем скотче сидит. Потихонечку поддеваем и тянем. Оторвется.
Провод из основного блока передает только питание и данные в индикатор. Так? Какой там разъем? Трехконтактный?
Если бы в проводе была проблема, то и световой индикации тоже наверное не было бы. Т.к. процессор в индикаторе уже преобразует данные в свет и звук.
Индикатор такой?
http://www.parkmaster.ru/images/goods/2.gif
Видите сзади-слева у него видно место пищалки?
Думаю, что пищалка виновата, потому что у самих было пару раз такое - от сильного нагрева индикатора на солнце она начинала хрипеть или очень тихо пищать или вообще замолкала.
K@sper
10 February 2008
RITMauto
Да, индикатор как раз такой. Вот вчера вечером опять начала хрипеть после мойки в теплом боксе. Думал не будет(((. Если будет продолжаться то будем снимать. А как потом и чем засовывать провод обратно под торпеду? Спасибо за помощь
Salavat
10 February 2008
Никто не пользовался Steel mate PTS800V3 по описанию - очень хорошо (но и цена соответственно немала).
Здесь не помню, кто, уже описывали Steel mate PTS400W - мне понравилось, но вижу уже есть другие (там же), а мне нужен 8-датчиковый.
stapel
10 February 2008
RITMauto
Хотелось заказать у вас сПАРК-8, но необходима Ваша помощь при выборе индикаторов.
У меня стоит зеркало с автоматическим затемнением, поэтому не хотелось бы ставить Ваше зеркало со встроенным датчиком (хотя если бы в нем была эта функция и вопроса бы не было), а склоняюсь поставить оба датчика на штатное зеркало сверху.
Но при выборе датчиков возникли следующие вопросы:
1. Возможно ли выложить фото датчиков F и B вместе а рядом еще и линейку, чтобы было возможно определиться с их реальными размерами.
2. Звуковая cсигнализация у датчиков B и F работает в одной тональности и изменить возможно только длительность сигнала?
3. Хватит ли длины проводов для установки к примеру индикаторов FF на зеркало?
4. Возможно ли установить вперед датчики 12U а назад 14U в рамках одной системы.
RITMauto
10 February 2008
stapel:
RITMauto
1. Ну, можно выложить с линейкой. Наверное сделаем. Но обратите внимание - в описании приведены размеры индикаторов в мм.
2. Сейчас вообще-то тональность одинакова, хотя сделать разную - проблема небольшая. Только нужно поменять пищалку в одном индикаторе с неуправляемой (такие ставят при пр-ве в китае) на управляемую. Давайте специально для вас сделаем разную тональность.
3. Провода к обоим индикаторам по 6м.
4. Да, возможно.
stapel
10 February 2008
RITMauto
Спасибо за быстрый ответ и Ваше предложение, наверо наберусь наглости им воспользуюсь
По Вашей наводке нашел на Вашем сайте размеры индикаторов и получается что индикатрор В больше индикатора F, с чем это связано ведь судя по фото размер информационного табло у них примерно одинаков?
RITMauto
10 February 2008
stapel:
RITMauto
Да, "В" индикатор больше. Но и размер цифр и шкал у него немного больше. Поэтому лучше ЕГО ставить назад, чтобы смотреть в зеркало.
stapel
10 February 2008
RITMauto
А есть ли фотки с установленным в машине индикатором В?
DembeL
11 February 2008
RITMauto Подскажите пожалуйста , я определился - беру сСПАРК 8-М , но вот с датчиками запутался , растояние от земли будет как на фотке выложил и ещё на заднем бампере выпуклость она не будет мешать определению растояния ? Заранее спасибо.
RITMauto
11 February 2008
stapel:
RITMauto
к сожалению, не смог найти...
В сПАРК6 и 8 тип датчика не имеет особого значения т.к. наличиствуют обучение и регулировка усиления.
Ну а если все-таки следовать теории, то для таких высот нужно брать 15С.
Угол выпуклости трудно точно оценить по фото. Сделайте так: нарисуйте профили бампера, нарисуйте датчик и угол его вертикальной диаграммы. Диаграмма и выпуклость не должны пересекаться.
DembeL
11 February 2008
RITMauto на зад где высота 50-55 см , думаю 14 U , но если как вы говорите сПАРК6 и 8 регулируются по усилению , то и на перед пойдёт 14 U ,где высота 30-35 см , не будет ли срабатывать эти датчики от земли ведь они с широкой диаграммой в вертикальной плоскости ? Мне просто уж брать уж точно , чтоб не ошибиться и функционировало всё ок. Или всё таки поставить везде 15С , но тогда я боюсь , что заднем бампере на высоте 55 см , будет плохо ловить низкие препятствия ?
RITMauto
12 February 2008
цитата (dembel97-99 @ Фев 11 2008, 14:54)
RITMauto на зад где высота 50-55 см , думаю 14 U , но если как вы говорите сПАРК6 и 8 регулируются по усилению , то и на перед пойдёт 14 U ,где высота 30-35 см , не будет ли срабатывать эти датчики от земли ведь они с широкой диаграммой в вертикальной плоскости ? Или всё таки поставить везде 15С , но тогда я боюсь , что заднем бампере на высоте 55 см , будет плохо ловить низкие препятствия ?
Во-первых впереди датчики ставятся с небольшим уклоном вверх.
Во-вторых, если все-таки будет иногда цеплять землю - обучите или понизьте усиление.
В-третьих - можете сделать заказ на комплект 15С - вперед, 14U - назад.
Единственная проблема - 15С цвета серебра сейчас нет в наличии.
DembeL
12 February 2008
RITMauto Понятно , спасибо...
RITMauto
12 February 2008
stapel:
RITMauto
нашел
http://www.ritmauto.net.ru/images/2620INCAR.jpg
chobis
12 February 2008
Народ, а что насчёт установки парктроника на рестайл? Там же молдинга бампера вроде не будет?
allaanis
12 February 2008
chobis
а зачем молдинг? сверли в бампер, предварительно покрась датчики в цвет...
stapel
13 February 2008
RITMauto
Спаибо за фото и Ваши ответы!
Они помогли мне опреднлиться в выборе.
chobis
14 February 2008
stapel, и на чём остановился?
Mafaka
20 February 2008
GregRUS
Подскажи как тебе работа парктроника STEEL MATE PTS 400W?
Устраивает? Хотел себе установить такой же.
Спасибо.
cher
22 February 2008
RITMauto
Андрей, добрый день и с наступающим праздником!
сПАРК отлично работает с прошлого года, спасибо !
Сейчас друзья захотели. И возник вопрос - желателен вариант 8М (зеркало) и датчики бежевого цвета.
Возможно это?
Mafaka
22 February 2008
Всем привет! Ребята, подскажите! где сверлить отверстия под датчики в универсале???
Спасибо.
RITMauto
22 February 2008
C
cher:
RITMauto
Возможно это?
Если имеете ввиду цвет "бежевый металлик" код 44, то нет. В этом цвете датчики есть только без доп.разъемов и с кабелем 2.5м - на перед не пойдет.
Есть похожий цвет - "золотистый металлик" - он светлее. Да и то, надо проверить наличие на складе. Напишите на наш email
SashaN
22 February 2008
Mafaka
я поставил в нижнюю юбку бампера (черная) ловит препятствия высотой 38 см
SashaN
22 February 2008
Фотку нашол
stapel
23 February 2008
chobis
Решил брать FB 8 датчиков 14
Fili
25 February 2008
Привет всем!
Я установил парктроники в ОРБИТА АВТО форд на южном дворе в основном здании на втором этаже.
Цена с установкой 3 500 р.
4 датчика,установка 40 минут
Sergey13
26 February 2008
Ребята, подскажите, пожалуйста. Прочитал внимательно тему и собрался покупать СПАРК, но предварительно позвонил в сервис Commicsу узнать о порядке записи на вставку парктроника и заодно выяснить его мнение о вышеуказанной системе. И вот тут он меня смутил, сообщив, что ранее связывался со СПАРКОМ и отказался от его продажи по причине большого числа рекламаций. Отзовитесь те, у кого были проблемы со СПАРКОМ. Чем траблы были вызваны?
VasAlex
26 February 2008
Sergey13
Пусть Commics (Женя) не гонит волну. Скорее всего у него с Паркмастером некий сладкий контракт. А со Спарком у него никакой любви не было, даже RITMauto вроде на него выходил, но как-то неудачно.
У меня как раз были проблемы с Паркмастером, который он мне устанавливал - не видел столбики 300x500 см.
Заменил Паркмастер на Спарк и все ОК.
