Глюк 6000CD
16 years ago
FF2 SE 1.6, 115 л.с. пробег 8500 штатная бошко 6000 CD,при любом минусе за бортом диски выплевывет пока не прогреется. Знакомый же взял такую же только с мотором 1.8 с такой магнитолой и у него все нормуль. Кто-нибудь может что-нибудь подскажет
Din-msk
23 January 2008
Глюк 6000CD
1,8K
Sanchet
23 January 2008
Din-msk
У меня даже при минус 25 всё нормуль...-> поможет, видимо, только гарантия
sea fox
24 January 2008
у мну тоже все нормально
а причём здесь двигатель вообще?
Raleks
24 January 2008
У меня даже при -30 нормально пела, только дисплей ничего не показывал.
Я только не очень представляю как Вы это будете дилерам показывать?
-XXXXL-
24 January 2008
Din-msk
Сначала пытается прочитать диск..."кряхтит", скрипит, а потом выбрасывает?
Raleks
24 January 2008
цитата (VOVASUS @ Янв 24 2008, 09:33)
Din-msk
Да, кстати если так то дело скорее всего в конденсате!
-XXXXL-
24 January 2008
Пять баллов. Или головка загажена грязными дисками.
Короче, - ЧИСТЯЩИЙ ДИСК. Тока качественный, с мягкими
аккуратными "ресничками".
-СТАЛКЕР-
25 January 2008
В прошедшие морозы (не помню сколько было, но было холодно ) все пело и играло без проблем. Только дисплей замерзал, и начинал показывать внятную информацию после прогрева.
Voland_NN
1 February 2008
У меня тоже самое: даже при небольших морозах, после ночной стоянки машины, включаешь магнитолу и идет хрип, заедание и прочее, иногда магнитола выкидывает диск. После прогрева машины (через 15-20 мин) магнитола начинает играть нормально. Тоже думаю, что делать, как показать дилеру неисправность? И неисправность ли это? К тому же до дилера ехать 200 км
neon57
2 February 2008
Вот и у меня такаяже ситуация!!! Кряхтит и шуршит и все! А летом было в самую жару звук отключался совсем ничего небыло слышно!
Finist
3 February 2008
Din-msk
Двигатель здесь точно ни при чём. Чего говорит, когда выплевыавает "NO DISC" ? Либо что-то с механизмом дисковода, либо с фокусировкой головки, либо с диском. Дилер должен снимать и тестировать.
И почитай внимательно "Введение" Руководства пользователя по аудиосистемой - по соответствию дисков.
С уважением,
P.S. Кстати наверно уже Ford 6000CD второго поколения.
YUKKA
7 February 2008
а у миня седня сбросила все настройки радио.. У кого-нить еще было? и от чего это может быть?
Vladimir_E
7 February 2008
А не может быть конденсат? Очень похоже, и диски не играют - конденсат на линзе.
-XXXXL-
7 February 2008
Ну, чо? Так никто и не попробует чистящим диском пройтись?...
TYPA
7 February 2008
При отрицательных температурах показывает какие то иероглифы, но при включении все ОК. В мануале прописаны температурные режимы?
FORTUNA
8 February 2008
Надо почистить диск, у меня было такое, вытащила диск, протерла его, причем об одежду и все ок, заиграло
Vladimir_E
8 February 2008
FORTUNA:
Е мое и тут согласен! А лучше и то и то, чистящим диском линзу еще попробовать, но похоже это конденсат. У меня такого нет, но я в основном радио слушаю, только далеко от Москвы СД включаю.
У меня есть знакомая, так она тут заявила, что уже три ДВД плейера выбросила - перестают диски читать. Я ее спросил: а чистить диск или линзу не пробовала. Ответ был - а зачем?
ValBer
11 February 2008
Коллеги, вышлите пожалуйста инструкцию к Ford 6000.
Ватаман
8 April 2008
Зимой 6000CD стала выплевывать диски, причем все. Списал на морозы. Зима прошла, диски по-прежнему в 90% не читает. Ждем-с замены по гарантии.
Это я к чему - не обольщайтесь насчет "морозы", "почистить" и т.д.
Nailka
11 April 2008
6000СD стал зимой «глючить» то читает диск, то нет. “CD Error”. Заметил, что читает когда салон прогревается где-то 15 грд. Лучше сломался совсем, чтобы поменять по гарантии. Приедешь к дилеру, а он зараза будет работать как ни в чем не бывало. Дилер не близко ок.300км. Да и неохота чтобы они в панель лазили. Все-таки кто-нибудь чистил диском или нет? Это первый дефект за 13600км.
Ватаман
14 April 2008
Nailka,
поедете на ТО - требуйте замены по гарантии. Ну а дальше - "примите у товарища брак и выдайте новый".
FORDai
15 April 2008
Замечал на морозе и в жару тоже самое. Однако через некоторое время всё нормализуется. Думаю елси предъявить дилеру - откажет. Ведь не факт что когда приедешь к нему - проблема нарисуется, а дилеру нужны факты.
FortRoss
19 January 2009
А у мну седни после стоянки на морозе замолкло радио. По всем пресетам, поиски результата не дал. Диски проигрывает нормально. К дилеру?
PS я нуп и опозорилсо. Походу на местном ретрансляционном узле была профилактика...
Анатолий13
19 January 2009
Din-msk
Поиск
