Центральная консоль, проблемы, ремонт, тюнинг (Р).
17 years ago
У меня, наверное, как и у многих, на дефлекторе вентиляции висит освежитель воздуха. Вчера он каким-то образом протек. Несколько капель жидкости попали на центральную консоль и она облезла!
Теперь в раздумьях что делать - склоняюсь к тому, чтобы перекрасить. Новая наверняка дорогая, а б/у хрен найдешь.
Будте осторожны при пользовании освежителями!
облезла краска, консоль, центральная, вспучилась краска, консоль ручки МКПП, панель приборов, центральный тонель
Garfield
4 July 2006
143K
Boch
17 June 2007
нет не пленка а 3D декорирование. заказывал здесь - flockart.ru
деталь сначала грунтуется потом красится автомобильной краской наносится любой декор хоть под карбон, под дерево, алюминий, сталь титан, джинс и т.д. а потом все это покрывают автомобильным лаком.
Blud
18 June 2007
Я тоже хочу, а есть ли такая же только наклееваеться на торпеду без грунтовки покраски заморочек ?
метр_А
19 June 2007
А у меня вот такая блестит лучше самого феди
цена: 250р. баллон с краской
200р. грунтовка
50р банка ацетона
кто будет пробовать с ацетоном надо аккуратно пластик мягкий может образоваться ямка
+100 р банка шпаклевки
итог 600р.
еще и уши покрасил
paradoks
19 October 2007
подскажите плз, как снять центральную панель торпедо? (там где пепельница, магнитола и прочее)
EVGEN2
19 October 2007
paradoks
Вытаскивай сначало магнитолу,там 4 самореза.Берёшь эту самую панель(та каторая под дерево на фото) и выдёргиваешь,она на защёлках! Вытаскиваешь пепельницу и отсоединяешь все провода(от прикуривателя, от часов, магнитолы и аварийки)Вообще операция не сложная если есть инструмент,смотря для чего это тебе нужно.Я её снимал не полностью,У меня обычная печка(не климат) там идут тросы от регуляторов темпераьтуры,скорости вращения вентилятора. корое я не замарачивался по этому поводу и не снимал её полностью,Подсказать со снятием тросов печки я не подскожу..
P.S. а для чего вам это нужно?
paradoks
19 October 2007
она у меня покарябаная какая-то, вот думал снять и поменять, ну или покрасить как нить))
РУСФОРД
19 October 2007
я делал также, тросы снимал- ничего сложного , красил серебрянкой и лаком полгода езжу ничего не лезит главное снять старую краску
pabliksol
19 October 2007
РУСФОРД
Старую краску не обязательно было снимать! Лучше и проще краской пару раз пройтись+лак! Ничего не отвалится!
paradoks
Крась свою! Только цвет поинтересней серебрянки выбери! На крайний случай, если уж совсем крашеная не понравится, тогда уж и поменяешь на новую. Только если нет навыка красить из баллончика, лучше сначала потренироваться на обычной пластмаске.
paradoks
Если все таки решишь менять - старую заберу!
paradoks
20 October 2007
RaceDriver
а овалы как выстаскивать?
Andrey2106
20 October 2007
я вот тоже подумываю покрасить!!)))но вот что-то побаиваюсь-плохой маляр из меня)))
RaceDriver
20 October 2007
paradoks
Поддеваете воздуховод снизу. Вытаскиваете ого. Потом аккуратненько отделяете овал от воздуховода. Всё. Если будет непонятно выташу и фоты сдалаю.
kamsag
15 March 2011
По идее накладку наверно можно поменять на красивую, или обшить кожей например. Ни у кого мыслей нет?
Andrey2106
10 December 2007
у меня консоль черного цвета!я вот давно хочу ее покрасить в серебристый цвет!но все никак не соберусь...
pabliksol
10 December 2007
Came/\
Можно красить - любыми цветами, все предпочитают под серебро, я хочу в цвет кузова заделать + поменять чехол КПП и ручника тоже в цвет кузова.
Можно сделать под карбон - пленочки там всякие наклеиваются или сама панель готовая продается. Можно украсить под хром - в спец мастерских.
Кожей тоже можно, но нужна будет очень тонкая, чтобы вертушки отопителя не торчали.
Короче украшать можно чем хочешь, вкулючай фантазию - хоть под хохлому расписать.
Я себе для надругательства купил б/у панель специально, вот потеплеет - буду ее насиловать в плане нанесения разнообразных узоров.
Andrey2106
10 December 2007
pabliksol
а где панел покупал?!?какой цвет?!и скока стоит?!?
pabliksol
10 December 2007
Andrey2106
Купил у strattec мириканскую черную. Дал объяву в нашей барохолке. Нашлась быстро. Разборы прошерстить на предмет панели. Отдал - 300 р кажись может даж меньше, толком уже не помню.
Andrey2106
10 December 2007
pabliksol
Спасибо))вот думаю если испорчу,когда красить буду,то придется по разборкам поездить
А если красит,грунтовать надо?!или можно прям так!?
..и наверно можно сверху лаком?!?
Snowjet
10 December 2007
Я свою покрасил из балончика эмалью для дисков, так-же покрасил накладку на тонеле и дефлекторы, поставил лампочки чуть помощьней. Сделана подсветка подстаканников и ручек. сегодня хочу сделать накладку на комбинацию приборов и подлокотничек подкрасить, фоты вылжу попозже
Фоты: http://foto.mail.ru/mail/snowjet/1/
Сори за качество
kamsag
10 December 2007
Я бы хотел полированный аллюминий забабахать, но не знаю как (((
Andrey2106
10 December 2007
Это хором так называется?!? можно попробовать из балончика... а можно попробовать обратится в спец контору которая любые детали хромом покрывает!
kamsag
10 December 2007
Andrey2106
нет это не хром
хром блестит
а полированный аллюминий более матовый
Andrey2106
10 December 2007
Came/\
ааа..вот оно как)))
kamsag
10 December 2007
Может на клей посадить...
kamsag
10 December 2007
RaceDriver
ФИГАСЕ!
клева. что за материал?
Andrey2106
10 December 2007
RaceDriver
честно говоря я давно хотел у тебя спросить как ты ее покрасил и чем?!?!а ручки не стрелись?!?
RaceDriver
10 December 2007
Came/\
Это краска серебристая из балончика.
pabliksol
10 December 2007
Came/\
Ты че на клей собрался садить? С матовым хромом/люминием ничего не получится. Единственно красить несколькими слоями серебрянки, лучше с оттенком легкой коричневизны-для лепоты, потом брать мелкую шкурку и делать эффект матовости, потом это все лаком сверху, чтобы держалось! надо кстать будет попробовать!
Andrey2106
Не можно!!! А обязательно нужно, если не хочешь чтобы через сезон все слезло. Лак лучше матовый - блеска меньше будет и солидности.
RaceDriver
10 December 2007
Andrey2106
Ничего не стёрлось уже полгода всё держиться
pabliksol
10 December 2007
RaceDriver
Чем ручка КэПэПэ заделал?
RaceDriver
10 December 2007
и сверху у меня лаком покрыто в 5 слоёв)
pabliksol
Ручка родная стоит) америкосовская
