Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,4M
11,1K
CarAudio
29 September 2007
ILIS:
Вот тут внутренности нового фантома ТЫНЦ
ILIS
Кроме сочуствия нечего Вам высказать.
Очевидно так и выглядят внутренности HT7640 от Элмон?
Впрочем, судя по сложности операций, которые Вы проделываете с аппаратом, в случае чего, Вам раз плюнуть его отремонтировать...
CarAudio
29 September 2007
VasAlex:
Да, судя по этим фоткам, качество исполнения еще то, то что плата немытая это еще ладно, особо впечатлила схема высоковольтного трансформатора инвертера, который сверху заклеен матерчатым скотчем. При повышенной влажности скорее всего в этом месте следует ожидать пробой. Цена явно завышена, ИМХО не стоит она таких денег.
На самом деле при аккуратной, нормальной сборке липкой лентой накрыт не транс, а крепятся к плате монтажные провода.
Что касается материи, то это используется повсеместно и не столь принципиально. Вы представляете какая должна быть в аппарате повышенная влажность, какой уровень конденсата чтоб намокла эта ткань? А при попадании внутрь открытой влаги - хоть с тряпкой, хоть без тряпки аппарату кирдык...
CarAudio
29 September 2007
VasAlex:
Ручная пайка - это не гуд. Во всем мире стараются делать без содержания свинца (RoHS). Практически все OEM-производители делают уже с соблюдением этого требования. Это nonROHS.
Такое исполнение в Европе не покатит-не разрешат к использованию. К сожалению требования RoHS на Россию своё действие не распространяется, поэтому и продают.
Ну о ручной пайке по этому фото говорить не приходится.
Что касаемо использования свинца, то это действительно в последнее время не примяется в Европе. Вот только на ремонтопригодности аппаратуры это сказывается не лучшим образом. Если использовать чистое олово без примеси легкоплавкого свинца, то при выпаивании деталей приходится греть паялом контакты до такой температуры, что фольгированный слой печатной платы порой отслаивается вместе с контактами и разрушается.
CarAudio
29 September 2007
sks-77:
В 8400 на платах указано производитель, версия и дата изготовления как на нормальной аппаратуре, а тут просто подвал.
Ожадается "Повальный падеж скота"
Очень справедливое замечание! Именно поэтому и на наших платах, естественно, присутствует сей атрибут нормальной аппаратуры.
CarAudio
29 September 2007
Ioani:
CarAudio
Прочитал  чек - много думал!
Там тоже про камеру заднего вида написано ... - как оно выглядит?
Ни ужели я её не взял, и в Москве оставил
Если в Москве у нас оставили 24000, то всё нормально. Если оставили
у нас 28000, значит оставили и парковку.
Igor537kr
29 September 2007
Кто-нибудь подскажет можно ли в испанца (рестайлинг) вставить DVD с экраном!
Oleg-Sever
29 September 2007
CarAudio:
P
papa_lesha:
На всякий случай, для не желающих искать, повторюсь:
Проведено тестирование 25 различных телевизионных антенн. По нашей СУБЪЕКТИВНОЙ оценке пятёрка лидеров выглядит следующим образом (Триада не тестировалась):
1. Clarion ZCA-407
2. Bosch TV FLEX
3. Clarion ZCP-104
4. Prology TVA-300
5. ARTVA-M (Подольск).
А почему не попробовали Триаду?
Кто либо Триаду подключал?
Puma*
29 September 2007
HT7640 от Элмон и CA-FF647 отличается только возможностью с штатного подрулевого управления. в 647 есть эта возможность.Кстати заметил приятную особенность, по мере того как темнеет подсветка экрана медленно и вполне адекватно уменьшается. качество дисплея действительно хорошее, по сравнению с 8400, у кого загорается надпись caution это не баг, а невозможность просмотра тв или двд при езде, соответственно чтобы это убрать перед установкой прикрутить синий проводок с черной полосой к массе.
Ioani
29 September 2007
CarAudio
Оставил 24000, так-что всё Оk.
Всем желающим приобрести СА-FF647, в продолжение темы.
... почему-то не слышу задних динамиков, скорее всего, нужно разобраться в настройках, или с железом.
3. Эквалайзер не имеет ручной настройки (во всяком случае, при прослушивании CD) и на нём только 2 полосы.
Разобрался, - всё работает.
В первом случае отключил в настройках режим звука 5.1 OFF и МР3 с CD запело сзади.
Вво втором - эквалайзер регулируется в режиме Standart (почему не Custom? Ну это особенности...).
Если есть возможность и желание сменить Phantom на CA-FF647 меняйте - не пожалеете.
RAMB
29 September 2007
Ioani,
Ну а поподробнее об этом агрегате...
Ioani
29 September 2007
Да - ЗАДАЧА!
Даже не знаю, что ещё подробнее...
Из плюсов
1.Всё работает как написано в инструкции.
2.Качественная матрица дисплея с большим углом обзора.
2.Удобный интерфейс (некоторые кнопки могли быть и пошире - для толстолапых).
3.Главное - приличный звук, если учесть, что до этого у меня был Phantom, акустика та-же, то могу сказать, что звук уж точно хуже не стал (субъективное мнение).
4. По работе с МР3 - претензий нет.
Вставляю диск - диск читается (даже процент бежит, судя по всему составляется список). Песни МР3 начинает петь с нулевой, а не с третьей (как Фантом), секунды.
Переключаясь на теле или радио, уходя из машины не нужно думать и запоминать какая песня звучала - всё запоминает.
5. Охренительный антишок!
Из минусов
1.Слышно кулер.
2.Двухполосный эквалайзер (субъективное мнение, учитывая, что звук не противный, да и ч-кое ухо ко всему привыкает).
3.Есть два глюка (в переводе с немецкого - счастья):
3.1. Когда слушаешь CD или MP3 и сильно хоца эквалайзером порулить - эквалайзер не вызывается. Кнопка вроде активируется но ничего не выходит. Менял настройки при работе в режиме FM и до сих пор не понял поменялся звук на режиме МРЗ или нет.
3.2. При переходе с режима DVD (мр3) на режим тюнера пару-тройку раз фоном осталась структура диска mp3, а не синяя как на картинках, кнопки навигации при этом появились контуром (после Фантома - это мелочь).
4. Начинаешь думать (читать инструкцию) переключая меню, меню довольно резво исчезает (задержка должна быть больше, по моему мнению - тоже мелочь).
Вот вроде мысль и иссякла.
У меня пара двухслойных DVD-R завалялась нуна проверить как этот СА с почти 9Гб mp3 справится.
Главное не забыть потом как диск из аппарата достаётся
bongo
29 September 2007
Ioani
Как ты ехал из Москвы в Киров через Вологду?
Мы все долго ждали сей девайс , ты первопроходец ждем более подробного отчета , а ты скупишься ...колись дальше...
VasAlex
29 September 2007
CarAudio:
Представляю, так как имею дело с ремонтом мониторов и компьютеров. Именно из-за тупоголовой сборки происходят различные казусы. В вашем случае скотч рядом, а вот на фото выше - прямо на трансе. Достаточно включить его зимой или в дождливую погоду - транс будет однозначно шить и в конце конце сгорит.
Разницы между вашими балалайками и Элмона никакой, если вы потом их не доводите до ума.
Ioani
Проверь пожайлуста какой максимальный объем флешки можно подключить, не говоря о внешнем HDD?
Из минусов 1.Слышно кулер.
Что там делает кулер ?
Проверь пожайлуста сколько файлов может быть в одной папке.
VasAlex
29 September 2007
Igor537kr:
Можно, купив предварительно прямоугольную дорейсталинговую вставку. Поищи в куплю/продам.
Ioani
30 September 2007
Атлас автодорог лежит в фокусе, но то что я дома - это факт.
Почему через Киров - дорога почти пустая, от частых обгонов не устаёшь.
Теперь о девайсе - сегодня был день глюков (в количестве двух штук).
1. Сбилась несколько верхних строчек - там где часы и прочая инфа какиета полоски поперечные пошли (около 10 % экрана).
2. Если раньше при переключении с МР3 на радио фон не менялся на синие кнопки, а остовались директории и файлы МР3, кнопки были обозначены контуром, то сегодня контур даже не появился, но радио заиграло.
Если нажать пальцем в экран появлялся след активированной кнопки, радиостанция менялась.
Выключив и вкючив аппарат всё встало на место (клеммы не сбрасывал).
Наверно я опять какой н-ть режим в мануале не вычитал и вкючил.
Смотрел DVD и AVI клипы - качество охринительное (в смысле хорошее).
AVI`шники и телевизионный сигнал 4:3 - растянут.
При переключении с AVI на радио изображение продолжало играть, а звук - радио, кнопки контуром.
VasAlex
Флэшек большого объёмау меня нет только 2 Гб, есть ZIF на 120 Гб, завтра воткну.
Честно гря корпус не разбирал, но по звуку очень на пропелер в ПК похоже, ну не экранные же лампы так гудят.
Если девайс 120 Гб зацепится - отпишу про количество файлов.
sudaalev
1 October 2007
Вчера установил 647 купленный в CarAudio. Было несколько спорных вопросов по подключению (о них позже, может кто умный подскажет!)
По началу был очень доволен, но сегодня сутра обнаружил отсутствие зелёной подсветки. Светится только красненькая подсветка кнопки PWR (power)
Приехав на работу решил поискать - может где в меню подсветка включается (как в Пионерах), но ничего не нашёл, более того аппарат сглюкнул, выплюнул диск и заклинило привод диска (работал постоянно на выкид). При этом аппарат не реагировал на поворот ключа. Ситуацию разрядила кнопка Reset... Это уже не смешно...
В мануале очень скупая инфа по настройкам звука: просто приведены скриншоты картинок дисплея без пояснений. (((
Промолчу про качество тача (сравниваю с пионеровской 1дин магнитолкой с выезжающим дисплеем, которую у меня подрезали хулюганы), отсутствие задержки в режиме меню и про неудобное расположение кнопок вправо/влево/вверх/вниз на экране (маленькие и на самом краю дисплея) - это видимо особенности кетайскава дизайна и ничего с этим не поделать...
Может ли уважаемый CarAudio прокомментировать мои замечания, или даже скорее размышления по поводу всего вышесказанного?.. Было бы неплохо!
Вопрос к знатокам по подключению аккустики:
1) ранее мною юзались только пионеры. у меня установлен 4-х канальный усилок и саб. устанавливал не сам, а умельцы в сервисе "Министерство звука", так что в разводке я там не бум-бум. На усилок с пионера уходило 4 кабеля: 2-"Front" и 2-"Subwoofer or Non-fading". задние колонки играли напрямую от магнитольного усилка.
Подключая 647, задние колонки остались на фордовском разъёме и запитались от встроенного усилка, а с внешним усилителем я угадывал, так как не особо в этом шарЮ: сигнал на усиление переда подал из пачки проводов 5.1 FRONT L (белый) и FRONT R (красный), а что подавать на саб я не разобрался и подключил из той же пачки 5.1 SWF (красный) и CENTER (белый)... Саб забубнил вроде, но с какими-то скрипами... CENTER наверно не надо было, а откуда тогда взять второй провод (как на пионере)??? Раздвоить SWF??? Если кто сведует в таках делах - то поясните плиз! В офисе АвтоГуарда, где приобретал аппарат сами толком не знают что и куда и предложили разчетверить 2 провода R REAR R и R REAR L, предназначенные для подключения внешнего монитора и отправить эти сигналы по моим 4-м кабелям на усилок... Я рисковать не стал, да и переходников (1 папа Х 2 мамы) у меня небыло...
2) В пачке из 6 проводов (2 усиленных выхода на саб, 2 на центр и white phone mute) имеется ещё и коричневый провод, нигде в инструкции не описанный и идущий собственно от фордовского разъёма. Что это за провод, и может ли у меня отсутствовать подсветка кнопок из-за того, что я не подсоединил разъём этих 6 проводов к аппарату???
3) Зачем нужен оранжевый провод M-ANT???
Друзья, если кто сможет мне ответить хоть на какой-либо из моих вопросов, то я буду Вам очень признателен!!!
Ioani
1 October 2007
Внешний HDD (WD 120 Гб 2,5 дюйма) не зацепился, судя по миганию светодиода на ём не хватает питания.
На Флешке в одной папке было 642 файла МР3 (1,8 Гб) - работает.
Сегодня зарядил AVI-файлы которые жутко тормозили на Фантоме. СА-FF647 играет без проблем.
Учиывая вышеизл. по 647, по моему мнению, прошивка аппарата сыровата. Как-то бы её подправить...?
Ioani
1 October 2007
Puma*
2 пульт в комплекте оказался мертвым, по телефону в караудио любезно предложили приехать поменять.
Когда я вставил батарейку в пульт он работал на расстоянии не больше 20 см.
Сегодня специально проверил - ловит на расстоянии 20 шагов от машины, дальше отходить не стал - ключ в замке.
Это какое-то чудо. Я не пультов не батареек не менял.
sudaalev
У меня красным PWR светится когда аппарат выключен - ключ зажигания в положениях I или II. Не зацеплен ли апарат к току напостоянку, честно гря я-бы хотел узнать какой провод к чему прикрутить. Оно конечно хорошо когда аппарат сам вкл и выкл, но на природе ключ в замке зажигания оставлять страшновато.
Один раз девайс тоже диск выплюнул - обратно ни как... положение спасло нажатие кнпки Eject ещё раз.
Я потом раза 4 игался с диском - открыть-закрыть.
Не знаю глюк это или нет.
sudaalev
1 October 2007
Щас разобрался с отсутствием подсветок клавиш!
Что бы она работала нужно обязательно втыкать белый 6-ти проводной штекер в магнитолку - там зелёный проводок (а не коричневый, как я упоминал выше - попутал!) идёт от фордовского разъёма и как раз и отвечает за подсветку при включении габаритов.
Звонил в автогуард и посаветовал им всем говорить об обязательном подсоединении этого штекера! В инсрукции это не указано.
Народ, есть предложение создать отдельную тему по CA-FF647. Думаю конкуренция появится не скоро...
sudaalev
1 October 2007
Ioani:
QUOTE,
а ты ави с флэшки "заряжал"??? или на диске нарезанные??? у меня с флешки тока WMV прочел и то, не показал, а просто проиграл как мп3... может чо с настройками?.. Я думал будет ави читать с флешки!
Ioani
1 October 2007
Там через хитрозакрученную задницу надо.
1. Жми значёк + (стрелки во все стороны)
2. Левую птичку (у бортика экрана) пока курсор (красная полоска) не закрасит значёк играть ">" внизу экрана - открываются директории с AVI.
3. Сноваа птичками выбираю нужный файл и галочкой играть.
Файлы читаются с флешки и с диска.
Чтобы смотреть jpg аналогично нужно открыт директории с картинками.
Я над энтой батвой минут 20 думал. Читать мануалы - лень.
sudaalev
1 October 2007
Ты просто мегамозг, дружище!!! )))
В мануале ничего такого не сказано...
Ioani
1 October 2007
Мне кажется мануал на 647 должен быть страницах на 90.
Что-то я потыкал, теперь у меня DVD вытянулось. Что сделал - буду думать.
А то что при сканировании носителей девайс раскладывает и показывает отдельно музыкальные файлы, картинки и видео - случайно догадался.
Как-то был в Москве. Лет 10 назад. Один чел меня просил, - отдай в Челябинске корефанам письма, ведь вы на Урале все рядом, Пермь, Ё-бург. Наверно ездите друг к другу...
Конечно в Вологду я не ездил. Видимо где-то на указателях мелькало, вот и засело в памяти.
Кострома, конечно!
Москва - Ярославль - Кострома - Киров - Пермь
Соберётесь на урал у меня дорогу не спрашивайте.
Проверил Синий Глаз с телефоном - работает.
На моём Сименсе СХ65 никаких блютузов нет. У кореша Самсунг - слайдер 900, точных букв не помню.
Было большой ошибкой из машины позвонить на его телефон законектеный с 647.
Как мы не оглохли?
Конект пошол почти сразу (радио отрубилось - типа "свободные руки") без нажатия клавиш, динамики зафонили ...
В общем будете проверять, лучше звонящий пусть выходит из машины.
bongo
1 October 2007
Ioani
Нет уж лучше ты к нам в Москву, а когда соберусь думаю что навигация подрулит на 647 вот по ней и доедем...
Скажи в общем доволен или разочарован, ну нюансы понятно уже описал...Интересно общее настроение, тем более тебе есть с чем сравнить
26 evgeny
1 October 2007
Листаю эту тему второй день. Кошмар, сколько флуда. Приобрел себе 8400. Вопрос: сколько максимально считает через USB-вход магнитола. А то было бы удобно флэшку на 4 гига прикупить и заливать на нее ДВД.
Puma*
2 October 2007
Пульт оказался мертвым в КарАудио поменяли без проблем. Подскажите кто в курсе куда лучше запитать тв антенну активную. Спасибо!
антенна такая Prology TVA-300
CarAudio
3 October 2007
P
Puma*:
С выхода магнитолы есть специальный провод для питания активной антенны.
Ioani
3 October 2007
За 24 000 -
sudaalev
3 October 2007
B
bongo:
Ioani
Красная цена 15000, да и то только за штатность...
647 - однозначно самое лучшее из того, что предлогалось для Фокуса в России по дизайну и набору функций. Но вот качество функций...
ВСЁ РАБОТАЕТ, НО ЧЕРЕЗ ЖОПУ!!!
Основной набор недостатков (оговорюсь, что ранее юзал Pioneer+iPod):
1)отвратительный тач;
2)маленькая задержка при "бездействии" в менюшках;
3) 1)+2) вылевается в длительные пынания что-либо где-либо поменять или настроить!
4)при переходе с одного источника на другой аппарат просто может вам отказать! если не остановить в ручную проигрывание диска и перейти на радио, то происходит глюк графики (остаётся фон со списком папок на диске);
5)УБОГИЕ НАСТРОЙКИ ЗВУКА!!! (хотя шумит с внешним усилком здорово);
6)USB - очень медленный и глючный (+читай пункт 4). Видеозаписи AVI проигрывает не все
2 CarAudio:
ТРЕБУЕТСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПРОШИВКА!!!
З.Ы. Вчера затонировал машину, что бы не привлекать внимание пионеров-наркоманчегов, но от ощущения слива 24 штук на фуфло пахоже даже хуже на серце чем от их утраты в следствии кражи!
bongo
3 October 2007
sudaalev
Если такой негатив зачем Рионеру изменил? Из за штатности?
В глубоком раздумье , выбираю между Рионером 6800 27000р, и 647 24000р
Разбираюсь прямо скажем не очень
Что должно победить штатность или качество?
На Пионере только рамку красить на 647 сам аппарат
На 647 функций больше и навигация на подходе
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
