Архив сообщений
19 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
255,5K
4,1K
L200
14 September 2007
Всем привет.У меня тренд 1.8.Покупал зимой.Выгнали на 16 резине.Супорта как на двух литровом, 15 не оденешь.Зиму проклял, любая ямка с острым краем и диск погнут.Резина кисловед 5 . Летом нормально, резина не такая мягкая и не пробивает. Скоро опять зима и пару дисков надо в запас. И опять проснётся не любовь к автомобилю. В следующий раз ни каких низких профилей.
Связной
14 September 2007
У меня как раз есть возможность сравнить 15 и 16 колеса. Об этом писал здесь "Шины для новых машин "Мишлен". Если интересует прочитайте окончание моей опупеи с колесами. Высказываю свое мнение - на 16 колесах мне нравится больше. И по ровному асфальту и по грязи и при переезде через рельсы. Есть только один БОЛЬШОЙ недостаток: расход бензина стал на литр больше. А в мозгах есть прошивка размера шин, это знаю точно.
araleng
15 September 2007
Связной
А в чем смысл? Внешний диаметр у шин штатных размеров 205/50/17, 205/55/16 и 195/65/15 - одинаковый.
16 September 2007
Allmas
извините! у меня c-max 2005г, комплектация ghia, 2 л.. значит мне 15 резина не пойдет? а в руководстве написано что пойдет.
Человек
16 September 2007
Расход на литр больше при 16 диаметре? А в чем логика? Прилагаемый рычаг одинаков, так как диаметры колес в сборе одинаковы
На 2-х литровый С-Макс 15 диски не подойдут ОДНОЗНАЧНО!! Я в 2005 году тоже хотел сэкономить на зимней резине, хрен!! Тормозной диск в диаметре больше на 2 см чем в 1.8 литровой версии.
araleng
16 September 2007
bestoloch
Подтверждаю
Человек
ИМХО, Связной ошибается.
almus
17 September 2007
araleng
Ak-Cmax
17 September 2007
araleng:
araleng
Думаю НЕ ошибается. Резина шире, сопративление качению больше. Во всяком случае это логично.
araleng
17 September 2007
Ak-Cmax
[QUOTE]Резина шире, сопративление качению больше. Во всяком случае это логично.[QUOTE]
Также логично, что за счет более низкого профиля у 16" резина меньше деформируется при качении. Меньше энергии расходуется на компенсацию деформации резины. Меньше уводы при рулении. Так что...
Нивидимка
17 September 2007
Докладываю примерял на себя 15" стальной диск.
Исходные данные - 1.8 Гиа на 16" легкосплавных.
15" диск стал нормально, зазор от диска до суппора приблизительно 1см. расходиться суппорту диск тоже не мешает.
Для пущей уверенности, когда ездил за покупками, попался на парковке 1.8 тренд со штатными стальными 15". Там зазор такой же. Вывод - 15" диски не налазят только на 2-литровые максы.
15" диски ставлю чтобы надеть на них зимнюю резину поуже и повыше 195/65, весной расскажу о впечатлениях. (резину буду брать конти винтер контакт).
-Евгенич-
17 September 2007
Ak-Cmax:
araleng
Резина шире, сопротивление качению больше. Во всяком случае это логично.
учитывая, что 15" и 16" шины не одной модели - ничего здесь логичного нет.
Человек
17 September 2007
Разница конечно будет, и от диаметра и профиля резины, и от марки самой резины, но это десятые доли литра, но никак не литр..Если конечно резина не зимняя Не поверю, что на 15 расход 7 литров к примеру, а на 16 уже 8 и больше.. Итак, Господа, флудим дальше
Drakula_51
18 September 2007
Есичо передний тормозной диск Ф300мм (резина минимум 16") ставится на 2.0 и дизели. На остальных - Ф278мм, т.е. 15" налезет. Правило не работает на ФФ2-Всеволожск, там в любом случае Ф278.
DmitriS
19 September 2007
Приветствую всех! Посоветуйте, как быть зимой с Титаниумом? Поставить резину на родные семнадцатые диски семнадцатую резину или купить меньшего размера еще один комплект дисков. А подойдут ли 16 или 15 диски на Титаниум?
-Евгенич-
20 September 2007
так ведь рядом уже было: 15" на 2.0 л и дизеля не лезут. обусловлено размером тормозных механизмов.
на рестайле дисков на 15" теперь нет. похоже тормоза размером будут одинаковые на всех версиях
Shalun
20 September 2007
Буду дальше юзать ContiWinterViking2. Шиповка.
dalex-c-max
20 September 2007
Если кому интересно - здесь можно поиграться с размерами шин и оценить выигрыш в клиренсе.
Evgeny_Sh
20 September 2007
Я на titanium для зимней резины прикупил родные диски на 16 (они одинаковые на focusII, C-max и mondeo предыдущего поколения). ИМХО для зимы на 17 дюймовых дисках слишком низкий профиль резины.
Дремучий
20 September 2007
DmitriS
у меня та же делема стала.
я ее решил так: куплю диски на 16 (скорее всего оригинальные), только не в автосалоне, а в магазине. (5х108, ЕТ:42,5 205/55) Посмотрите для примера
и резину - думаю Michelin X-Ice North
Evgeny_Sh
какие диски? (FINIS код?) - в салоне брали?
Evgeny_Sh
20 September 2007
DmitriS  у меня та же делема стала.  я ее решил так: куплю диски на 16 (скорее всего оригинальные), только не в автосалоне, а в магазине. (5х108, ЕТ:42,5 205/55) Посмотрите для примера  и резину - думаю Michelin X-Ice North
А как насчет гарантии на ходовую? Тем белее у них ЕТ не 52,5 , а 42,5. Могут быть проблемы.
Evgeny_Sh
20 September 2007
Диски брал в салоне. Код 1122178. СтОят, если не ошибаюсь 4407 р/шт.
Дремучий
20 September 2007
Evgeny_Sh
Точно?
опять наверное инструкцию не прочитал
Evgeny_Sh
20 September 2007
у обновленного Симакса вылет диска колеса уменьшен по сравнению с дорестайлом. соответственно диски фф2 не соответствуют
Когда я в салоне выбирал диски, то по всем подходящим позициям значилось focusII, C-max и mondeo, и соответственно вылет 52,5.
Точно видел, что именно эти диски установлены на обновленные С-МАХ в салоне.
Если у Вас есть конкретная информация по вылету у обновленного С-МАХ, дайте ссылку. Будем разбираться.
-Евгенич-
20 September 2007
сужу с чужих слов. вр всех тестах, которые читал, указано, что у обновленного увеличена колея. за счет иного вылета. по-хорошему надо смотреть параметры на самих дисках
almus
20 September 2007
Gригорий
А это где такое писали?
-Евгенич-
20 September 2007
здесь заявлено 10 мм
о 5 мм с каждой стороны речь велась где-то в телевизоре ("карданный вал", кажется)
Дремучий
20 September 2007
Evgeny_Sh
какой вылет у Вас на новых дисках?
ЗЫЖ в форуме нет ребят с салона-сервиса?
Evgeny_Sh
20 September 2007
Кстати, диски на 16 с кодом 1122178 в EXISTе стоят 3 836 р/шт. Разница с ценой в салоне ощутимая.
Вот ссылка:
Evgeny_Sh  какой вылет у Вас на новых дисках?    ЗЫЖ в форуме нет ребят с салона-сервиса?
На новых дисках вылет 52,5. Сегодня позвоню в салон по этому поводу, попробую разузнать про вылет на обновленном
МАХе подробнее. Что-то я сам засомневался.
maxxim
20 September 2007
Я тоже читал в авторевю чтовылет у нового больше на 5 мм. А сейчас звонил в салон сказали что одни и теже на фф2, макс, мондео стоят 1800р
Evgeny_Sh
20 September 2007
Только-что звонил в местный "Автолэнд". Специалист однозначно сказал, что вылет 52,5 как у старого, так и у обновленного МАХа. Так что не надо народ баламутить.
Подвеска на ФФ3
