Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
226K
11 Marchmobile
vavazi:
Понятнее было бы - из такого разъема такой пин в такой разъем такой пин
Блин ну так там так и написано в одной таблице С1 во второй С2 я по ней и перекидывал все провода
Ford_760
11 Marchmobile
А разъем С1 и С2 это которые на блоке управления климатом? Или которые в блок предохранителей вставляются?
vavazi
12 Marchmobile
Ford_760
Блок управления климатом
Mr_Jordj
16 Marchmobile
Собрал все для замены на климат. Проводку титаниум, машина тренд-спорт. Могу ли я поставить проводку титаниум, ничего не выплетая, и поверх прокинуть проводку замка зажигания из своей проводки? Будет все работать в таком варианте? Не охото резать проводку титаниум ну и возможность внедрения кнопки запуска в дальнейшем остается.
Ford_760
18 Marchmobile
vavazi
Разьем с1 синего а с2 черного? Или наоборот?
vavazi
18 Marchmobile
Ford_760
C2 синий, С1 черный
12763
14 Aprilmobile
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста куда подключается вот этот разъём датчика солнечной активности ford focus 3.
Стоит кондиционер если имеется значение
vavazi
14 April
12763
Привет соседям! Готовлюсь к установке климата вместо кондиционера заходите, а так вот в этот разъем
находиться вверху под панелью, в этом примерно месте
14 Aprilmobile
vavazi
Привет 🤝. Если снять бардачок можно добраться до этого разъёма? И куда дальше он идёт? Где его конечная точка какой блок?
vavazi
14 Aprilmobile
12763
Нет, на сколько я понимаю, смотря какой авто рест или дорест
12763
14 Aprilmobile
vavazi
Дорест, на сколько я понял он идёт к блоку кондиционера?
vavazi
15 Aprilmobile
12763
Вот так
Не правильно выделил в ВСМ, пин 17 C8!!!
