Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
170K
морфей
6 November 2022mobile
Vitek_mos
Vitek_mos
10 November 2022mobile
В общем докопался до сути.
Начал сначала с водительской стороны плохо брызгать. Замена форсунок, замена насоса не помогли.
Вчера разобрал - заклинивает обратный клапан.
Деталь идёт вместе с шлангом.
По итогу - удалил, поставил от тоеты. Нужен фен промышленный. Либо ещё как греть трубку.
Стоимость 200 руб.
Vitek_mos
10 November 2022
Vitek_mos:
Стоимость 200 руб.
Добавлю. Не так все очевидно было из-за того, что клапан сложно опознать. Сделан в форме соединителя. Находится перед первой форсункой, между гофротрубкой и резиновой.
CHIRA
7 December 2022mobile
Ketti
Подскажите пожалуйста какой предохранитель меняли?
Ketti
8 December 2022
C
CHIRA:
Точно номер уже не вспомню. Посмотрите в книжке, там точно должна быть информация. Или может тут кто еще подскажет.
Помню, что предохранитель находится в блоке под бардачком и сам предохранитель салатового цвета.
vasiliev_av
26 January 2023
Фокус 2012 год, сборка август. В один из дней пасмурных дней разбрызгал на лобовое всю омывайку, на следующий день при движении сама заморгала аварийка, по симптомам понял что блок BCM, поехал к дилеру. Достали блок, почистили и продули, заказал новый моторчик, последней ревизии, с резинкой и дренажом. Поменяли. Фото нового прилагаю.
m42195l
1 February 2023mobile
На днях заказал моно моторчик на свой седан. Поставил, работает исправно. Гарантию на запчасть дали пол года. На сайте, где заказывал, было старое фото моторчика, по факту пришёл с дренажными отверстиями и резиновой/силиконовой прокладкой. См. фото.
yakov-lobodin
13 February 2023mobile
Всем привет. Подскажите, правый дворник фф3 рест 2016г при работе бьёт о стойку. Калибровки без шнура провести возможно или только программно?
Vitek_mos
14 February 2023mobile
yakov-lobodin
Открути гайку и поправь.
yakov-lobodin
Vitek_mos
Это первое что было сделано. Не хватило.
ramzes71rus
28 April 2023
Ketti:
Helga
Воспользовалась Вашим советом, спасибо.
Сегодня вывернули до упора колеса влево, открутили 3 болта с подкрылка, и таким образом можно добраться до моторчика (и даже, если извратиться, то поменять). Мультиметром померили напряжение на разъеме, который подходит к моторчику, все было по нулям. Решили, что скорее всего проблема с блоком ВСМ. В конце, как последняя надежда:), решили проверить все таки предохранитель, и он оказался перегоревшим! Хотя, напомню, у ОД при замене моторчика мне его якобы проверили, и он был якобы рабочий. В итоге поменяли предохранитель, и жидкость на стекла стала прыскать, как фонтан. Могу поливать сзади стоящие машины:). На сегодняшний день проблема решилась. Но за блоком ВСМ буду наблюдать.
Подобное было:перестал гудеть насос,снял,проверил,гудит и не крутиться,постучал заработал,поставил чуть погудел и всё,пред нормальный а на фишку питания нет и задний дворник перестал работать,передний вниз тянешь тоже короче фигня какаято,потом завел и всё заработало...мистика прям.
dore0013
23 May 2023mobile
Подскажите аналог моторчика лобового стекла модифицированного на фф3. Дешевле феби.
И подскажите моторчик Hans Pries 300635755 подойдет ли для Форд фокус седан?
alexeys71
14 January
-3
Коллеги приветствую! На ФФ3 самоликвидировался моторчик лобового стекла, брал в автодоке похоже что оригинал со спиленой маркировкой.
e.khasanov
7 Marchmobile
Добрый день
Если ли аналог для уплотнительного кольца между бочком и заливной горловиной 1708240?
BAS99
14 March
А я просто ту заливную горловину "посадил" на силиконовый герметик...
Big_V
14 Marchmobile
Подскажите, есть у кого-нибудь опыт замены форсунок омывателя на нормальный неоригинал? Что выбрать? 5 тыс за оригинальную форсунку как-то совсем недобро
Vitek_mos
14 Marchmobile
Big_V
Да не, 5к перебор. Я два года назад по 600 брал веерные, без обогрева. Обогрев со старых переставил
Марс16
15 March
B
Big_V:
Раз в год закидываю форсунки в раствор лимонной кислоты и все хорошо с ними уже 10 лет.
5к за них конечно зло)
Rhcp1983
17 Marchmobile
Всём добрый день! Подскажите хороший моторчик омывателя. Оригинал очень дорогой. Какая фирма из аналогов будет достойна?
bombaster88
17 Marchmobile
Rhcp1983
В коробке Febi лежит оригинал затертый.
Rhcp1983
17 Marchmobile
Да febi тоже больше двух тысяч стоит (они тоже об этом знают), хотя и дешевле оригинала, тот вообще более 5 стоит. Ещё есть нормальный неоригинал?
морфей
17 March
Rhcp1983
Система стеклоомывателя (сообщение #19628700)
мой проработал уже 1,5 года ...полёт нормальный
Rhcp1983
17 Marchmobile
А что за фирма?
морфей
17 March
Rhcp1983
вот что за люди попадаются на форуме , оригинал предложи - дорого , почти оригинал - тоже дорого , дешёвый вариант - покажи до расскажи , а лучше QR код на оплату выложи и дай гарантию )))
...ведь на моём фото чётко видно фирму AMD , а если не полениться то и в аналогах оригинала найти артикул не сложно - AMDWP24 . Сейчас он у нас в магазах стоит 670 .
ну что я не так сказал или показал ?
Rhcp1983
17 Marchmobile
Не злись, фирму на коробке не разглядел
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
