ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
553,2K
3,1K
шурец
1 Januarymobile
Terrorblaze:
нет еще, не знаю с чего начать(
Может начать с замены термостата?
Terrorblaze
1 Januarymobile
шурец да вряд ли, какая связь?
шурец
1 Januarymobile
Эпвс завязан и на температуру двигателя
Terrorblaze
2 Januarymobile
шурец на приборке температуру корректно показывает
шурец
2 Januarymobile
А я уже забыл когда стрелку посередине видел))
Эпвс постоянно на 100 и выключается сразу на ноль.
Думаю, у меня дело в термостате.
Terrorblaze
4 Januarymobile
У меня снижается постепенно
шурец
4 Januarymobile
Terrorblaze:
Может похолодало в твоём регионе?))
Напряжение если при включении проседает, то эпвс работает.
civil-zz
8 January
кажись, больше неактуально)
https://www.drive2.ru/l/665524768639816133/
Baccer
26 Februarymobile
RIM1985:
enigma78
Т.е. либо менять двигатель с 1.6 на дизель, либо .. выкидывать ЭПВС.
К сожалению нет в природе генераторов на 150А для моего двигателя.
Здравствуйте! Потроха от 150а генератора вставляются в корпус 120а генератора,нужно добавить(изготовить) одну ногу крепления,минимальные затраты,чтобы все было по фэншую.
RIM1985
29 Februarymobile
Baccer
Здравствуйте.
А есть уже опыт? Фото/видео инструкции данного процесса?
railking
1 March
Здраствуйте, собираюсь устанавливать ЭПВС.
Силовых проводов и проводов управления нет, от слова совсем.
Вопрос по проводам управления, каким образом они добавляются в разъёмы, то есть как разобрать разъёмы, чтобы их туда добавить?
Или они как-то по другому добавляются?
noxx
3 Marchmobile
railking
Ищи разъем на эпвс и пины
Baccer
6 March
RIM1985:
Здравствуйте.
На драйве находил,ссылку не сохранил,ометил для себя какое крепление,на первый взгляд ничего сложного.
railking
18 Marchmobile
Здравствуйте всем, ФФ2, 1.8, установил 150А генератор, и ЭПВС, подскажите в чём может быть причина? На холостых при включённом ЭПВС если включить обогрев лобового, мощность ЭПВС скачет
Furdy
18 Marchmobile
railking
В том, что обогрев лобового стекла очень много на себя берёт. Это нормально с такими потребителями
railking
18 Marchmobile
Furdy
Я думал с генератором на 150А, таких просадок не будет
Furdy
18 Marchmobile
railking
Да там можно посмотреть без фена сколько на себя лоб берёт. Могу сказать что на куге 2 так же идёт просадка при включении лобаша, хотя и фен с завода был установлен
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
