Варианты установки и подключения GPS навигаторов, телефонов в ФФ2
Подскажите не могу найти подходящий держатель телефона , купил три разных держателя но ни один не сумел приспособить... Так как в дефлекторы не льзя поставить .так как он начинает болтаться, а приклеить нет ровной площадки... подскажите плизз!!! либо ссылку ...
GPS, навигатор, прикуриватель, установка, автодержатель, brodit, крепление, телефон в машине
Zanders
1 June 2007
230,5K
John_alex
13 August 2016mobile
Приобрел недавно держатель фирмы: Scosche MagicMount Pro Dash.
Очень доволен! Мало занимает место, магнит держит очень крепко (проверено), не нужно постоянно настраивать положение держателя, пластина на телефоне не чувствуется, а если прикрепить чехол, так забываешь про неё.
Есть очень хороший обзор в интернете про этот девайс, где показывают все разновидности и проверку его.
Первое фото, как это выглядет в целом (сфотографировал с коробки устройства :-) )
Второе фото, как прикрепил у себя в машине
vpalehin
24 August 2016
Подскажите хорошую автомобильную usb зарядку для яблока. Вторую покупаю, а она собака помехи создает.
Хочется, чтобы без помех и телефон не угробила. Спасибо.
Pantherlader
7 December 2017
Граждане, посоветуйте держатель планшета 7".
Форд Фокус 2 рестайлинг 2008 г. Бардачка на торпеде нет.
Хочу, чтобы планшет размещался в районе средних воздуховодов (они в общем не нужны), над магнитолой.
Никакого колхоза, интересуют только держатели, реально подходящие для крепления в данном месте данного автомобиля.
P.S. Вопрос. На торпеду фокуса присоски прилипают, или нет?
sand7e
1 July 2018
Крепление смартфона. Бюджетнее некуда. Не портим ни одну штатную деталь обшивки. Быстросьемное - хоть и не одной рукой.
В капроновой ленте 60 см паяльником делаем отверстие на сгибе, чтобы центральная ножка резинового корытца от верхнего перчаточного ящика плотно входила.
Силиконовый бампер от смартфона временно закрепляем к капроновой ленте по выбранному месту булавками.
Затем пришиваем или приклеиваем (сам пришивал, не уверен в клеях для силикона)
Мой бюджет 10р на ленту (бампер в комплекте был, пользуюсь чехлом, булавки и нитки - бюджет жены).
После снятия смартфона бампер в перчаточный ящик. Провода на длительные поездки около 40 см до прикуривателя. Все кнопки управления сверху.
mobi
10 August 2020
хочу закрепить телефон на торпеду
вот нашел вариант https://www.ozon.ru/product/avtomobilnyy-derzhat...1654903 под заказ
встанет ли он на торпеду ford focus2 2005г седан
телефон большой 6 дюймов, чехол толстый 14мм
Dimitri36
16 November 2020
Добрый вечер! Хочу поменять провод miniUSB, выведенный прошлым хозяином для навигатора, у основания левой передней стойки на Type C. Провод ныряет под торпеду. Уже купил низкий L-образный USB-Type C - едет из Китая. Переходник уже приехал, но не помог — телефон большой и не помещается в креплении между торпедой и лобовым стеклом у левой стойки. С помощью низкого коннектора, который едет, должен поместиться. Вопрос вот в чем — кто как думает, куда дальше под торпедой идет имеющийся провод? Получится у меня отрезать USB у нового провода и припаять в месте соединения имеющегося под торпедой? Еще мне не понятно с током. На телефон должен подаваться ток заряда до 5V и силой до 2А. Откуда нужный ток сейчас может брать провод miniUSB, успешно заряжавший маленький телефон через переходник на microUSB? К чему готовиться? Понимаю, нужно разбирать торбеду с левого торца. Пока изучую теорию.
alex_shtykh
4 August 2023mobile
кур
Здравствуйте, сейчас озадачился темой установки штатного ( или близко к щтатному) держателя навигатора в фф2. 1518477 - реально оченб дорог(7-9 т.р.).если Вы еще млжете, прошу дайте Ваши варианты держателей(креплений).
OlegTsk
4 August 2023
Brodit? Тоже не даром будет, но главный вопрос - будет ли у нас в РФ для ФФ2 хотя бы под заказ, а по количеству вариантов крепления и тому, как впишется в интерьер хороший выбор. Держатели и с питанием и без под конкретную модель, и универсальные.
Возможно, конкуренты из поднебесной освоили нечто аналогичное? Не в курсе.
Установка подогрева сидений
Установка ABS и ESP
