Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
720,5K
3,6K
shurik987
28 May 2023
Меня больше напрягает на первой передаче с отпущенной педалью газа завышеные обороты и соответственно слишком быстрое движение, в пробке постоянно приходится работать сцеплением.
T
timin88a:
Здравствуйте. Очень сильно напрягает слишком резкое торможение двигателем на первой передаче. Если ехать в пробке, то очень не комфортно.
Например едешь на первой в пробке. Держишь обороты 2000-2500. Отпускаешь газ. И машина очень резко тормозит. Как будто клюет.
Понятно , что авто и должно тормозить двигателем, но не так же резко.
timin88a
28 May 2023mobile
yoda49
Дизель первый. А было 6 авто. Но бензин. Стаж 12 лет. Но такого сильного торможения там не наблюдал. Понятно!
yoda49
28 May 2023mobile
timin88a
Что-то мне подсказывает, что вы сами ответили на свой вопрос. У дизелей в принципе торможение двиглом сильнее, т.к. степень сжатия выше.
timin88a
28 May 2023mobile
yoda49
Понятно. Очень не комфортно, но что делать
Наверное это лечится только прошивкой
yoda49
28 May 2023mobile
timin88a
Прошивкой степень сжатия вы не поменяете.
Celixx
29 May 2023
Добрый вечер, коллеги!
Торможение происходит не только двигателем, но и подклинивающими подшипниками навесного оборудования. По-хорошему, при сбросе газа ощутимых клевков быть не должно. Дело тут не в компрессии, новая идет очень легко.
Расход 8 - многовато.
timin88a
31 May 2023mobile
Celixx
Генератор не клинит.
Ролики менял пол года назад.
Через неделю буду менять грм и помпу заодно.
yoda49
31 May 2023mobile
Celixx
8 литров это сферический конь в вакууме. Какая средняя скорость? Какой длительности поездки? Длительность прогрева? Может быть и десять литров и это будет норма.
timin88a
1 June 2023mobile
У меня еще присуцтвует некий глюк при торможении двигателем.
Ощутимее на первой. Если ехать на первой и отпустить газ, то при спаде оборотов ( когда стрелка в районе 1000) ощущается «клевок» длительностью 0,5- 1 секунда. Как будто на это време выжали сцепление, а затем отпустили. Ощущение похоже на то, пожил машину подтолкнули легонько.
Это норма, или нет?
timin88a
1 June 2023mobile
yoda49
Согласен с вами. У меня стиль езды не спокойный.
А если ехать по трассе со скоростью 140 км/ч, то расход увеличивается до 10 литров
Celixx
1 June 2023
timin88a
Пружину педали сцепления не проверяли, установлена или нет?
timin88a
1 June 2023mobile
Celixx
Со сцеплением все в порядке.
Пружина стоит. И лягушку на педали чистил
Пару месяцев назад менял оба цилиндра сцепления с выжимным.
Это точно не сцепление.
sergej72
3 June 2023
lansline
Решили проблему с ошибками?
У меня тоже Р2138 на дизеле. Приборка от бензинового стоит, менял.
Думаю может в этом всё дело. У вас приборка от дизеля?
lansline
3 June 2023
sergej72:
Приборка стояла родная - от дизеля, но мне её паяли, в общем машину продал не так давно, а с ошибкой так и не разобрался (даже второй раз приборку перепаяли) - новый хозяин был в курсе ошибки, возможно уже решил проблему, но я не интересовался у него.
Кстати, когда приборку меняют, вроде ключ и мозги надо перепрошивать, может сделали некорректно что-то? Ошибка появилась после замены приборки или до?
sergej72
4 June 2023
Конечно ключи прошивали. Лет 6 я с этой приборкой отъездил. Ошибка одна Р2138, не куча. Копаю в сторону актуатора 6NW009206. Спасибо, что ответили, теперь понимаю - приборка бензиновая не причём, Если диз. тоже имеет такую же ошибку.
ALX_TDCi
7 June 2023mobile
Это же дизель! 😊 Компрессия будь здоров, вот и без подачи топлива такой эффект. Привыкайте!
Celixx
12 June 2023
N
Nikolay4444:
у меня уже почти месяц стоит, и это просто беда, надеюсь хоть на это неделе получится поездить на этом прекрасном творении Генри Форда. А лучше конечно, что бы кто нить другой обладал этой с позволения сказать машиной, и радовался ее фокусам.
прокладку смени
timin88a
14 June 2023mobile
Мужики всем добрый день!
Нужен толчковый совет.
Поменял цепь грм, ролик, звезды сальники.
Двигатель работает как и раньше. Тяга также.
Но вылезла проблема.
Если положить ногу на педаль сцепления, то от мотора на нее передается вибрация ( в такт работы мотора)
РАНЬШЕ Я ТАКОГО НЕ ЗАМЕЧАЛ!
Вибрация точно идет от мотора, так как отсоединил гидропривод сцепления и вибрация пропадает.
Мастера говорят, что ошибки в его быть не может, так как они фиксировали коленвал и распредвал.
Может есть у кого идеи , что могли накосячить ?
Еще есть момент немного дымит в районе турбины и слышен неприятный визг.
Еще в этот же день меняли прокладку выпускного коллектора. Она тоже была прогоревшая. Может это как то связано?
Константин676
14 June 2023mobile
timin88a
Смотри опоры нижнюю и правую - может чуть сдвинута.
timin88a
14 June 2023mobile
Константин676
Как вариант можно посмотреть.
Правую смотрели. На проблему не повлияло. Нижнюю не смотрел. Но они вроде ее не трогали. Да и сложно ее не правильно поставить. Ну в любом случае гляну еще.
Звонил по дизельным сервисам. Все говорят, что если бы ошиблись на зуб, но на моторе это бы отчетливо сказалось. Может там есть какие либо тонкость в замене. Мотор 1.8 cdti. Цепь и ремень идут.
И второй момент , если отключить гидромагистраль от рабочего цилиндра- тряски нет.
А сейчас еду домой и такое ощущение, что у меня левая нога лежит на моторе.
А на кузов не отдает
budaev06
15 June 2023mobile
timin88a
ГРМ и сцепление отношения друг к другу вообще никакого не имеют, при замене ГРМ, ремней и цепи система сцепления вообще не трогается, снимается правая гидроопора, вот при ее установке могли и накосячить, только как, большой вопрос. Попробуй ее снять и посмотреть как раньше она стояла, на лонжероне будет видно.
KOTYRA
15 June 2023mobile
timin88a
Насчёт выпускного коллектора, если мне не изменяет память то что бы снять выпускной коллектор надо снять и впускной а там соответственно тоже прокладка которую нужно поменять и ещё на выпускном коллекторе крепится турбина хомутом и между ними находится одноразовая металическая прокладка ее тоже надо менять либо криво установили.
timin88a
16 June 2023mobile
budaev06
На следующей недели попробую с подушками.
Но странно, что по кузову вибрации нет
timin88a
16 June 2023mobile
KOTYRA
Впуск не трогали. Только выпуск снимали.
Турбину снимали, но прокладку я им не привозил. Может от туда и херачит
KOTYRA
16 June 2023mobile
timin88a
Скорее всего! она там металическая-одноразовая.
macdug
19 June 2023mobile
Доброго времени суток всем, подскажите кто менял прокладку ГБЦ. При заказе в автодоке вылезло 6 вариантов прокладок отличающихся «зубьями» от 2 до 7 зубьев. Что за зубья где их посмотреть? Получится ли посмотреть до демонтажа ГБЦ?
Timonz
19 June 2023
macdug
Зубья смотрят на самой прокладке, до разбора видно на стыке блок/головка выступает часть прокладки, у нас в районе первой форсунки / привода ГРМ, если не ошибаюсь.
ALX_TDCi
26 June 2023mobile
Могут быть и отверстия как на фото. Где-то между 1 и 2 цилиндрами в сторону генератора
Maestro
7 July 2023mobile
Доброго времени суток господа дизелисты🤝
Может кто подскажет нормально это или нет 🤷‍♂️
Двигатель 1.8 TDCI
Во время разгона в диапазоне примерно 1800-2700 оборотов из под капота слышен вой. Чем интенсивнее давишь на педаль газа, тем интенсивнее под капотом воет.
Хотел загрузить видео, но такой формат не поддерживается
Вот ссылка на видео:
