Помогите выбрать посудомойку
15 years ago
Товарищи дорогие, подскажите по посудомойкам. даж не знаю, чего и спросить...короче нужна не шире 45 см и не глубже 55 см... отдельно стоящая.
первый вопрос, если она полновстраиваемая, то значит ли это что она никак не облицована и отдельно стоять не может? или одна и таже мадель может быть как встроенной так и не встроенной? вот например такая http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90584&...1006147 . крышка вроде человеческая. а бока какие? голый металл?
ну и по функциям. какие нужны, какие не нужны? что с сушкой посуды? какие то есть разные сушки... ну и может по опыту эксплуатации че подскажете, что бы например вам хотелось иметь в энтом девайсе а за что платить не стоило бы...
буджет до 20 тыров
canon3000
21 July 2008
12,3K
21 January 2023mobile
borodaII
froligor
Теперь точно всё. Поменяли. Удивила стоимость бачка для сервиса - 2481,89 руб. Подсмотрел в накладной.
Поврежденный бачок:
-Kirk-
21 January 2023
Шурик71
У нас строго наоборот - бош моет хуже, и нет короткой программы.
В городе Бош - отличная машинка. Короткая программа есть - 30 мин. Сушка паром - огонь! Алгоритмы программ зависят от наличия соли и ополаскивателя.
borodaII
Vortex:
froligor
Поврежденный бачок:
Стоимость не удивительна, для сервиса она всегда будет ниже.
Хорошо, что все закончилось.
borodaII:
В три раза! Если не по гарантии у этого сервиса покупать. Так еще и работа.
froligor
21 January 2023
Отлично. Выбрали обоюдоустраивающий вариант.
froligor
Не, я ничего не платил.
froligor
21 January 2023
Тогда еще отличнее 👍
Ввела в заблуждение информация о цене. Мне тоже на икеевском электролюксе (узкая) эту фиговину по гарантии меняли.
Poleno
21 January 2023
Посудомойка вирпул, ровно 6 лет +1 месяц - ошибка F11, циркуляционный насос кирдык. По факту 2 втулки износились. На авито продают и втулки и крыльчатку насоса. Насос универсальный, подходит больше чем на 2000 посудомоек Аристон, индезит, бош, вирпул и т.д. Купил новый насос за 7 тр (посудомойка аналогичная 25-30 тр), поменял - все работает. Купил и новую крыльчатку с втулками, отремонтирую и старый насос, кроме втулок и изнашиваться нечему). Посмотрим, отвалится ли в ближайшее время что либо еще. При вскрытии внутренности были все внешне в идеальном состоянии.
Serg-84
7 December 2023mobile
Привет, есть спецы по пмм?
Машинка бош smv40d10ru 2014г, работала всё время без отказа, но вдруг перестала набирать воду, разобрал, причину нашёл- засор в распределителе воды (пластмассовый бак), снял промыл, собрал обратно. Пмм запустилась, выполнила полностью программу мойки, но почему-то не отключается и мигает индикатор сушки. Вскрыл фильтр, вода откачена полностью, дренажник крутится свободно, поставил всё на место, закрыл дверцу и о чудо, последовал звуковой сигнал об окончании мойки пмм отключилась. При следующей мойке всё повторяется заново, но манипуляции с крыльчаткой дренажного насоса ни к чему не привели, пришлось в ручную сбрасывать заданную программу.
К слову, посуда вымыта и высушена, но отключения и соответственно окончания мойки не происходит. Может есть у кого какие мысли, в чём проблема?
7 December 2023
Serg-84:
smv40d10ru
Если индикатор сушки мигает, значит, программа ещё не закончена. Нужно подождать. Соль и ополаскиватель заполнены? Если нет, то это существенно влияет на время работы программ.
Serg-84
Соль да, ополаскивателем никогда не пользовались, да и у него другой индикатор.
Вычитал если индикатор постоянно горит, то да, ждать, а если мигает, то что-то не так, да и времени прошло придостаточно, вечером включил, с утра она всё сушится🤷‍♂️
7 December 2023
Serg-84:
Дело не в индикаторе, а при определении отсутствия ополаскивателя - изменяется время сушки в программе. Ополаскиватель - это спирт, который ускоряет процесс испарения влаги. Нет его, нужно больше времени. При наличии ополаскивателя грубо таймер на 5 мин, при его отсутствии 15 мин.
Serg-84:
Это надо смотреть описание к конкретной модели. Где горит, где мигает, где сначала горит, потом мигает и наоборот, где разная частота мигания и т.д.
Serg-84:
А посуда при этом сухая?
Serg-84
В том то и дело, что посуда вымыта и сухая. Тупо нет отключения пмм и соответственно сброса программы после всей процедуры
7 December 2023
Serg-84:
Сушка у бош - это обдать посуду практически паром и выждать таймер. Т.е. там нет никаких датчиков для определения высохла посуда или нет. Т.е. залипает программный цикл. Проверять, что трогал и что задеть мог. Может разъем какой или шлейф. Или просто так совпало и блок управления того...
Serg-84
Ну да, по сути так и есть.
Да особо в провода и не лазил, вода не поступала, прозвонил эл. Клапан впуска воды и геркон, потом обнаружил засор, промыл и собрал.
Печаль, тоже посещают эти мысли.
Ладно понаблюдаю пока так, может одумается🙂
7 December 2023
Serg-84:
У меня были прободные глюки, когда казалось что "мозгами поехала" машинка, но всегла находились причины. Возможно проблема не в выходе из программы сушки, а на входе. Машинка должна там краны, клапаны в какие-то положения поставить, а этого не происходит. А посуда высыхает сама собой.
Serg-84
Шланг сливной не слишком низко лежит?
Vortex:
Ополаскиватель это ПАВ, которые изменяют смачиваемость поверхности посуды, и влага с неё стекает.
-Мангуст-
Serg-84
А сброса программного нет?
Serg-84
Похоже что уровень воды маленький, не может закончить сушку. Но в твоей модели нет датчика уровня, поэтому по датчику температуры выдаёт глюк. Подними шланг сливной.
М
Мишуха:
Пав там только 5%. Ты хоть этикетку прочитай.
Тебе много даёт твоё чтение??
Этанол там как растворитель, у тебя при полоскании добавляется несколько грамм, ополаскивателя, на порцию воды для полоскания, этого Этанола ноль процента выйдет.
Serg-84
М
Мишуха:
Нет, по инструкции не выше 50см, про нижний порог ничего нет, у меня см 30-40, да и 9 лет так работала, без збоев.
Но есть большое НО🙂 Сейчас шланг из канализации вытащил, а там 🤦‍♂️"губка" из жира, прочистил, позже попробую запустить, может из-за этого и глючит. Хотя воды то в ней не остаётся.
-Мангуст-:
Да есть, им с утра и сбросил программу.
По поводу ополаскивателя, думается, что не внём дело, может сушится с ним и быстрее, но там алгоритм сушки был следующим: под конец мойки посуда обдаётся горячей водой и отключается, а потом сушится, конденсирует.
Serg-84:
Там даже не в процессе дело, а в программе в зависимости от того какая"стирка" была выбрана и есть ли ополаскиватель в емкости.
7 December 2023
Не думаю что есть взаимосвязь с ополаскивателем, ведь можно просто таблетки 3в1 использовать и ничего не лить вообще.
borodaII
7 December 2023
Serg-84:
Почти во всех машинках есть датчик уровня воды, он с трубкой работает от давления.
Вот эта трубка со временем тоже обрастает грязью и жиром, датчик не понимает уровня воды и все начинает глючить.
ПыЖиК:
При отсутствии соли и ополаскивателя меняются'"карты" программ. Может, выбрана такая программа, что без соли и ополаскивптеля у нее режим сушки не 30 мин, а 3 часа. Вот и тикает тупо тайминг.
А вообще, мигание сушки - это окончание сушки. В этот момент срабатывает насос, откачивает остатки влаги, а после машинка пищит, что можно открывать.
З.ы. У меня попутный вопрос. На Хансе, что на даче, перестали срабатывать датчики отсутствия соли и ополаскивателя. Тест проходят, а уже с весны не засыпал соль и не заливал ополаскиватель. В бачок с солью заглянул, там и следа нет. Сыпанул почти пачку. С ополаскивателем та же тема. Открыл крышку, а там как бы полный бачок, но не понятно то ли вода, то ли жижа, то ли смесь.
7 December 2023
Я просто вообще никогда не заморачивался с солями, средствами и ополаскивателями, тупо всегда использовал только таблетки, поэтому ничего сказать не могу об этом, но машинка всегда нормально отрабатывает программы.
А зря. В бачке для соли специальная смола, которая вступает в реакцию с солью. Интенсивность растворение соли зависит от насыщенности солью этой смолы. Если вода мягкая, смола насыщена, то и соль в бачке растворяться не будет. Если вода жесткая, соли нет, то эта смола деградирует, а за тем и элементы машины. В общем, даже если вода мягкая, без соли в бачке эксплуатировать машинку нельзя. Расход соли саморегулируется жесткостью воды. Это официальный ответ от Хансы. Когда в прошлом году бодался за замену бачка по гарантии.
Что касается программ, то при наличии или отсутствии наполнителей у одних и тех-же программ разное время выполнения. Грубо с солью и ополаскивателем общее время 2 часа, без 3,5 и никак иначе.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
