Перестали работать парктроники, неисправности парктроников
После замены магнитолы перестали работать парктроники! Как исправить проблему кто знает ?
парктроник, датчики парковки, парковка, парктроник парковочный радар, датчики парковки, датчик парктроника
Chumdi
12 December 2011
80,3K
savchenko.jekon
26 July 2022mobile
Ассистент парковки не исправен. Нужен сервис. Подскажите как отключить ассистент парковки? Что бы не высвечивались эта ошибка
Dik_g
26 July 2022
savchenko.jekon
взять диагностическое оборудование и отключить...
а вообще починить проще, чем отключить ...
savchenko.jekon
26 July 2022mobile
Dik_g
Шнур от Форда до ноутбука есть. Через какую прогу можно это сделать?
АНДРЕЙ1973
26 July 2022
59 байт в центральной конфигурации установить в значение 01. через программу фокус, если машина дорест.
Dik_g
26 July 2022
savchenko.jekon
ucds, forscan, фокус, только в чём проблема починить, если есть как вы говорите шнур, прочитать ошибки и устранить, ремонт парктроника (ассистента парковки) - там ни чего сложного нет...
savchenko.jekon
2 August 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Как найти прогу? Так и называется Focus? Нету ссылки?
АНДРЕЙ1973
2 August 2022
savchenko.jekon
лучше обратиться к профессионалу, чтоб потом не бегать.
в шапке темы читать написанное красным.
jig37
13 February 2023
HELP!
FF3 2018 ун-л с ассистентом парковки. В одно прекрасное утро перестали отображаться на экране парктроники перед+зад. Боковые - норм.
На сервисе просканировали - обрыв цепи (ошибка B1B58:11-2B / чз EuroFord V48.80). Нашли, зачистили контакты, переподсоединили.
Всё прозванивается, датчики живые. Но индикация на табло SYNC3 так и не появляется.
Куда рыть?
jig37
14 February 2023
Может, у кого есть настройки конфигурации UCDS. Похоже, сбились...
АНДРЕЙ1973
14 February 2023
J
jig37:
если в конфигурацию никто не лазил, то на 99,9% там все в порядке.
jig37
14 February 2023
Не лазил.
Куда копать?
Минчане есть тут 😇 ?
Может, кто отжалеет контакт спеца по FF3? Электрика-диагноста?
Dik_g
18 February 2023mobile
jig37
F30 на 5А - целый?
Если да, то только ошибки читать, потом диагноз ставить….
Mikron56
jig37
Была такая фигня. Сначала один отказал, потом второй, потом все. Снял проводку, провода визуально как новые. Один провод то звонился то нет. Но визуально провода без трещин и потертостей. Разрезал провод который моросил, а он черный внутри по всей длине. Заменил полностью провод, все заработало.
jig37
19 February 2023
Dik_g
Да, целый
jig37
19 February 2023
Mikron56
Датчики проверили, целые, рабочие.
В задней проводке при прозвоне нашли 2 пробоя, поправили.
Моросит розетка фаркопа (12PIN).
Но на СТО нет схемы электроцепей по FF3 ((( чё и как там соединяется по фаркопу.
Местный электрик отказался методом тыка выяснять.
После зп поеду к официалам)
Dik_g
19 February 2023mobile
jig37
Там просто окислилось, разберите розетку фаркопа, промойте обезжириваетелем контакты.
Т.к. авто считает что подкл прицеп, поэтому парктроник отключается и автопарковка тоже
mixvad63
1 March 2023mobile
Всем привет. Подскажите. Фф3 до рест. Приборка с большим экраном. Поставил прошивку от реста. Пропал звук с парктроников. Парктроники только зад. Штатные. Слышал что можно воткнуть блок парктроников от куга 2 и все вернется. Слышал кто-нибудь что-нибудь об этом?
karlon3
1 March 2023mobile
mixvad63:
Нужен рест парктроник от фф3 или куги 2 и насколько помню рест bcm
mixvad63
1 March 2023mobile
karlon3
Уже писал тебе в личку) мда. Bcm это печаль…
strattec
1 March 2023
Bcm это печаль…
Да нет там печали bcm до 5 т можно купить на авито, По удаленке вам все сделают, инициализация и лючи пропишут, стоит только захотеть
mag106
2 March 2023
mixvad63:
от куги 2 дорест PAM если поставить - будет работатать
mixvad63
2 March 2023mobile
mag106
И bcm не нужно менять? Номерка РАМ нет? Просто поменять? Прописывать не надо ничего?
mag106
2 March 2023
mixvad63:
вроде нет, надо детальней поизучать, dv4t15k866bg - это под переделку под полный парк - но так же утверждают и что работает с только 4 задними датчиками
karlon3
2 March 2023mobile
mag106:
Ну так его придеться перешить и звука не будет
mixvad63
2 March 2023mobile
mag106
DV4T-15K866-BJ подойдет?
mixvad63
2 March 2023mobile
karlon3
От какого форда шить? Почему звука не будет?
karlon3
2 March 2023
mixvad63:
BCM
От фф3 рест с сигналами по типу кузова.
mag106
2 March 2023
karlon3:
BCM
Оказывается даже вы отвечали, так надо менять или нет BCM ?
mag106
2 March 2023
mixvad63:
вообщем почитал, похоже без замены BCM не обойтись, перешейте приборку в дорест проще
