Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
AlexandrAlexeew
10 November 2021
Так это... Если поставить реле с ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ контактами, то при подачи питания на обмотку (=подключении по USB) сигнальные линии от ЕЛС откинутся от блюпупа и подключатся к USB-com. Вопрос закроется сам собой.
Я так это вижу.
Zews23
10 November 2021
Купил на днях адаптер (оригинал, или как его там), без микросхемы K-Line... ну что сказать, я его дом труба шатал... шары чуть не повыпадали, при попытках заставить работать К-линию... похоже в адаптере ошибка проектирования... выход с проца, управления всем этим добром "масса-защёлка", шурует прямиком в питание микры к-лине, вместо "+"... пришлось приклеивать платку, с транзюком, резать дороги... честно, расстроен, за 4 косых ожидал более лучшего... поделка короче децкая...
harley0551
20 November 2021mobile
Digital-Cj
Привет, а что с клубным шнуром, уже не продаётся? Что то инфы не нахожу
harley0551:
Digital-Cj
Давно уже не клубный. Смотри на оф сайте.
Швейк
10 December 2021
Люди добрые, кто ни будь вместо шнура переделывал под Блютуз, не тот который у них на сайте, а китайский, у них плата блютуза один в один из алиэкспресс.
10 December 2021
Ш
Швейк:
Нашел
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #19513547)
Швейк
12 December 2021
-4
Вот такая у меня версия, ХЗ какая, впарил мне её Digital-Cj, и как мы видим сейчас, он просто исчез с форума. кому интересно, пишу, что на их фирменной плате стоит модуль HC-05, питание модуля с 5 в на 3.3 в LP5951 M ( варианте для ардуино НС-06 есть встроенный) далее стоит мультиплексор на TS3USB221 и навесные детали, конденсаторы, светодиоды и резисторы. если поставить переключатель вида работ, ну как на ELM327 то можно переключать вручную на micro usb и на модуль блютуза. Тогда микросхема мультиплексора не нужна. Пишу для тех, кто может захочет колхоза как я... Думаю чтобы не заморачиваться всё сделать поверх корпуса и не подключать так как Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #19513547) отпаять шнур вывести провода наружу, припаять один провод от OBD разъёма, тот который 12в из сети авто, поставить стабилизатор 12 на 5 в примотать изолентой и всё...🙂
EscoZoo
12 December 2021
Краткое руководство как заставить работать ELMConfig на свежих версиях Windows 10.
1) Запускаем CMD от имени администратора, переходим в папку с установленным ELMConfig
2) Регистрируем заново все библиотеки *.ocx через команду regsvr32 *ocx name*
3) Качаем последние драйвера для адаптера отсюда Prolific
4) Если при установке ругается на "Сервер вернул ссылку" устанавливать через Безопасный режим (win, shift+выключить->перезагрузить)
АНДРЕЙ1973
12 December 2021
прямо взял и заставил купить
alf1996
12 December 2021
Швейк люди месяцами ждали очередь чтобы приобрести этот адаптер , а тебе видите ли впарили. Понятно, если бы недоволен был китайским не рабочим де...ом. Поставлю заслуженный минус.
AlexandrAlexeew
16 December 2021
Ну вот и ко мне приехал БТ модуль с АЛИ. По миниинструкции ИЗ ПОСТА ув. Aleksey_24rus прикрутил его е ЕЛСу. Переключение UART между БТ и Пролификом сделал на мини реле, срабатывающем при появлении 5В на ЮСБ.
На машине проверил в обоих вариантах - подключается.
Так что схема рабочая, подтверждаю.
voviksss
17 December 2021
есть ли драйвер под вин11 ?
djwint
6 January 2022
Имеется старенький адаптер ELS27 v2.0 rev1.7 , какие дрова будут под 10ку работать ? Пока не удается дрова поставить, чтобы видел сом порты, в диспетчере видит как неизвестное устройство ELS27 v2.0 rev1.7
WeellyTR
7 January 2022
djwint:
Которые для FTDI. По идее любые.
https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/ - вот отсюда скачать можно.
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/...tup.zip - прямая
djwint
9 January 2022
WeellyTR
я так понимаю поддержка FTDI начиная с rev2.0
а у меня rev 1.7
WeellyTR
9 January 2022
djwint
речь не о "поддержке", а о конкретном чипе-преобразователе USB-UART. С rev 2.0 и до самых последних версий адаптеров ставили Profilic PL2303HXD, до rev 2.0 ставили FTDI. Следовательно, чтобы у вас появились ком порты в системе, вам нужны драйвера для FTDI.
djwint
9 January 2022
WeellyTR
Вот я болван, мучился с дровами Profilic ))
Спасибо огромное
obscure
22 January 2022
4) В разработке беспроводные модули с одновременной поддержкой WiFi и Bluetooth. Планируем в январе закупить всё необходимое, чтобы начать их сборку.
В 10.12.2018
Была публикация.
Сейчас 22.01.2022
Почти четыре года прошло! Есть результаты?
Будет вообще els27 V4 БЕСПРОВОДНАЯ?
F1L
23 January 2022mobile
obscure
Их здесь уже давно нет, теперь это поделие не клубный адаптер.
https://els27.ru
Швейк
2 February 2022
AlexandrAlexeew
Наконец то руки дошли до установки модуля блютуз.🙂 Переключение сделал за счёт мультиплексора 74НС4053 ( можно любой аналогичный) Работает отлично ! спасибо Aleksey_24rus🙂 зы: если кому нужна схема переделки в варианте с мультиплексором пишите в личку🙂 самое трудное это было приделать mini usb , паять сложновато. Поэтому целесообразнее поставить разъём usb от любой цифровой приставки ТВ и кабель использовать usb-usb. платы с али сейчас могут идти в другом варианте, поэтому модуль НС-06 как настраивал Aleksey_24rus может настраиваться иначе.
12 February 2022
Товарищи, я почистил всю тему от лишних обсуждений, флуда и оффтопа, если есть предложения по добавлению каких-либо постов темы в ФАК, то пожалуйста пишите мне в личку или модераторам через кнопку.
crazy613i
13 March 2022mobile
Добрый день. Имеется ноутбук (виндовс 7) и ПК (виндовс 10)
Ноутбук старый, тормознутый, переустановил windows 8, установил штатный набор программ для ELS .27, (v2 rev 1.7). Адаптер определялся, настройки в программах (конфиг, барракуда, Форскан, фокус) настраивалось, программы открывались. После установил FFconfig (платный)на андроид, тоже все работало и работает , НО возникла проблема после андройда, спустя месяц решил подключить адаптер к ноутбуку и ПК и тут проблема. В диспетчере устройств устройство есть, в не одна программкам его не видео. Адаптер не обновлял!
Может из-за настроек скорости в программе на андроид FFconfig (там она просила выставить скорость не помню какую, но 2М)
В чем проблема, где копать ?
Спасибо
crazy613i
13 March 2022mobile
crazy613i
В общем, нашёл решение, вдруг кому понадобиться.
В моём случае, на андройде, в программе FFconfig вернул скорость адаптера на 9600 и все на винде заработало.
dxn77
21 March 2022
Всем привет. Подскажите чайнику, какая версия ELS27 сейчас самая беспроблемная и нормально функционирующая? Машина ФФ2 рест, СТ. Задачи обычные - запустить работу центрального замка, и загрузить-выгрузить прошивку.
motorenner1
5 April 2022
3sm
Привет земляк,
Приобрёл себе адаптер ,а Surface не могу подружить,у вроде такая же проблема была.Если не трудно,можешь пояснить что ты делал.С благодарностью
lan1151
25 May 2022
Digital-Cj:
По поводу китайских "ELS27" с aliexpress. Основные моменты для наглядности вынес в таблицу.
У клонов не все компоненты запаяны, поэтому кроме CAN ни один протокол не работает. Если впаять недостающие комплектующие, то вероятно K-line работать будет, а вот SW CAN точно нет, т.к. на плате есть ошибки.
Склонирована версия rev1.72 которую мы делали в 2014 году. Из-за её особенностей, адаптер не работает с программой ScanXL.
есть ли возможность оживить??? китайский ELS27
АНДРЕЙ1973
25 May 2022
тоже самое, что ставить американский всм вместо европейского.
