Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
504,1K
4,3K
l_andrey
2 December 2021
Dmitriy_P
Перестань тыкать куда ни попадя - так можно и спалить что-нибудь!
Получилось найти те провода, про которые я писал?
В задних стеклоподъемниках нужны провода с тех же пинов. Цвет может быть другой. Можно найти на схеме - см http://ffclub.ru/file/76/ страница 65
Dmitriy_P
2 December 2021mobile
l_andrey
Не не. Я не тыкаю)
У меня стоял уже светодиод подключённый к подсветке кнопки стеклоподъемника. Там был светодиод на 1ватт. Видимо ему хватало. Тут он помощнее. Ему не хватает.
Нет ещё не пробовал, машина не рядом. Сегодня к вечеру проверю
Спасибо за инфу)
l_andrey
2 December 2021
Dmitriy_P:
Хочу поставить светодиод. 12вольт 3вата. Для «амбиентной» подсветки салона.
А не слишком ли мощный светодид? Это уже не подсветка, а освещение.
Dmitriy_P
l_andrey
Ну учитывая цель для которой он используется- нет. А вот по натуре своей не знаю, вроде не особо. Должна же бортовая сеть его тянуть. Разве нет?
l_andrey
2 December 2021
Dmitriy_P
Про яркость спрашивал. Если он 3Вт мощностью, то и светит очень ярко - как лампа накливания 15Вт. В стоп-сигналах обычно стоит 21Вт.
Бортовая сеть потянет, если подключить к ней, а не в первый попавшийся провод. Подсветка кнопок регулируется, там питание идет через транзистор, который можно и спалить.
Dmitriy_P
l_andrey
Ну светодиод для оптоволокна. Подключается он с одного конца, поэтому там нужен мощный. Чтоб света хватило на всю длину.
resident7-1988
5 December 2021mobile
Всем здравствуйте,2.0ПШ,12 г. случилась беда
Каким то образом оборвало 3 провода датчика высокого давления топлива, причём на фишке провода выгорели и не подходят по цвету которые идут в проводке, помогите разобраться- в проводке два провода зелено-коричневых и один серый.
l_andrey
resident7-1988
По схеме к датчику идут 3 провода: серый, сине-коричневый и зелёно-фиолетовый. Уходят на блок управления двигателем
resident7-1988
Так вот и проблема что на фишке одного цвета провода, в проводке другого а в схеме третье🤷‍♂️🤦‍♂️ На фишке зелёно-коричневый, Белл- синий, и серый- в проводке два зелено-коричневых, и похоже на серый, по схеме GN- VT это зелено- фиолетовый, Bu - это сине-коричневый и GY серый- который единственный похожий!
Нашёл в ютубе, подключил и тнвд помахал ручкой 😀, ошибок нет - и не заводится
gohtan
6 December 2021mobile
Всем привет! Такой вопрос - на ФФ3 2013гв одновременно произошли следующие проблемы: загорелась ошибка подушки безопасности, перестал включаться дальний свет, и противотуманки. При этом ближний всегда включён если машина заведена, какое бы положение переключателя фар не было. Чего первым делом смотреть?
l_andrey
6 December 2021
gohtan
Начните отсюда Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
sam1509
resident7-1988
Разматай косу провов подальше, возможно до тебя меняли фишку и дальше по проводам будет соответствие цветов со схемой.
resident7-1988
sam1509
Не, я один владелец, просто за столько времени выгорели провода, они там под 90гр расположены, я размотал и получил не соответствие цветов, великие инженеры форд- дай вам бог здоровья. Первый раз за 10 лет не завелась😉 , менять буду датчик и тнвд😀 - просто мало ли замкнёт вдруг.
pepa
7 December 2021
R
resident7-1988:
sam1509
Можно конечно поменять и датчик и ТНВД и еще кучу всего, и даже АКБ. В конечном итоге я надеюсь вы замените неисправную деталь (может быть разъем или предохранитель или проводку) и машина заведется. Но может быть для начала сделать диагностику?
resident7-1988
7 December 2021mobile
Все сделал в первую очередь, ошибка Р0193 - высокое давление в топливной рампе, датчик поменял- стало низкое давление- тнвд умер- заводится с 5 раза в аварийном режиме.
resident7-1988
pepa
Ошибки по проводке датчика- P0190, P0191,P0192- это значит что по пути с мозгов где-то обрыв, может кому пригодиться.
pepa
7 December 2021
R
resident7-1988:
Код P0190 - указывает на то, что модуль управления обнаружил слишком низкое или слишком высокое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях) напряжение в цепи датчика давления в топливной рампе. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine
Код P0191 - указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком давления в топливной рампе.
Код P0192 - указывает на то, что модуль управления обнаружил слишком низкое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи датчика давления в топливной рампе (возможно нет давления топлива).
Причины:
Неисправность топливного насоса
Неисправность реле или модуля управления топливным насосом
Неисправность датчика давления в топливной рампе
Засорение топливного фильтра
Утечка вакуума
Низкий уровень или отсутствие топлива
Короткое замыкание, коррозия или повреждение электрических проводов, относящихся к датчику давления в топливной рампе
Короткое замыкание, коррозия или повреждение разъема датчика давления в топливной рампе
Так что причина может не только электрическая - замерзание топлива или его отсутствие тоже выдает такие ошибки.
nebdyne2011
9 December 2021mobile
Всем привет.
С недавних пор появился глюк с подсветкой кнопок обогрева стёкол, подогрева сидений и кнопок руля. Значит прихожу утром, завожу холодную машину в положении ключа "стартер" как положено гаснет подсветка кнопок, климата и магнитолы, но при запуске двигателя все нормально загорается кроме подсветки кнопок обогрева стёкол, обогрева сидений и кнопок руля. После прогрева машины снова глушу двигатель и завожу заново, все начинает работать. И так постоянно.
Ребят, в чем может быть причина данного глюка и что мне делать. Машина 2014 г.в. движок 1,6 125 л.с.
resident7-1988
10 December 2021mobile
nebdyne2011
Смотри проводку, проверь Акб- может сдохший, читай выше в профиле темы😉
Tood74
nebdyne2011
Известная проблема машин этого года. Через фишку проводки стеклоомывателя по жгуту проводки попадает вода на bcm блок, что приводит к окислению и замыканию, в итоге отказ всей электрики. Решил проблему заменой мотора стеклоомывателя, bcm блока и заменой проводки. Очень дорогой ремонт. Завод знал об этой проблеме, но отзыв не делал.
bizz41
11 December 2021mobile
nebdyne2011
Tood74
У меня 2014 год. С самого новая в первую зиму в морозы замечал, что подсветка некоторых кнопок еле светится после запуска. После прогрева и перезапуска все норм. Сейчас не обращаю внимания. Может так и осталось.
Вода в bcm не при чем. Её тогда не было (через 3 года натекло)))
nebdyne2011
Tood74
Не, bcm не причём он в норме, я когда купил эту машину сразу возле моторчика, на поводке поставил перемычку в виде дополнительного герметичного коннектора. Да и вчера проверил bcm на всякий случай, там чисто. Какие ещё будут мысли парни??
nebdyne2011
resident7-1988
Акб норм, проводка вроде тоже, так как кнопки сами работают, только подсветка моросит
nebdyne2011
Видимо это глюк работы блока bcm, который нельзя исправить, может от холода, может от окисления контактов, хз. Сейчас снимал блок bcm убрал окисления с контактов, и промазал их солидолом с помощью ватной палочки, и преды тоже так же. Вроде проблема ушла, но имхо не на долго.
resident7-1988
nebdyne2011
Так кнопки это не показатель, может где отходит или перетерло провода, на работу кнопок идут одни провода, на подсветку другие, может гена не выдаёт достаточное напряжение, мультиметр в помощь
nebdyne2011
resident7-1988
Тоже верно, посмотрю на днях.
karlon3
N
nebdyne2011:
resident7-1988
Проводка в районе ручки кпп целая? В шапке есть закрепленное сообщение
Tood74
Подсветка кнопок глючила именно из-за блока. Поменял, уже 3 года все норм, ничего не глючит.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
