Есть ли две металлические скобы в заднем ряду сидений? Нужно их покупать отдельно?
Где они стоят, справа или слева или там и там?
схожие темы:
ISOFIX на FF1
ISOFIX на FF2
Как везти ребенка из роддома
Все о детских креслах. Объединенная тема, выбор, покупка и аксессуары.
ISOFIX, детские кресла, крепление детского сиденья, автокресло, изофикс, ремень безопасности
Кораблик
16 February 2012
ISOFIX на FF3
39K
Гоншчик
16 February 2012
Кораблик
Руководство пользователя ФФ3 стр.33-34
VladimirSykt
24 February 2012
Крепления есть с обоих сторон, на спинке с низу есть указатели где "скобы"!
Андрей71
10 April 2012
Гоншчик:
Кораблик
в руководстве пользователя ФФ2 то же были описаны крепления изофикс,а на самом деле...
Кораблик
28 May 2012
Получил на конец то свой универсал, скобы для изофикса есть, сиденье ставится легко и удобно.
tiger_sc
28 May 2012
Они вроде по дефолту у ФФ3, так что должны быть.
Только застёгивать ремень потом не очень удобно: замок получается чуть не под сиденьем.
irbis78
17 August 2012
Подскажите пожалуйста. Какая длина ремня безопасности на заднем сидении?
NTFS
29 September 2012
длинна бокового ремня заднего ряда сидения 250см или 2,5 метра. от мест креплений.
RSorca
28 June 2013
Да, застегивать ремень очень неудобно на креслах категории 3, где штатный ремень используется. особенно неудобно, если оно стоит за сиденьем водителя. И еще жаль, что на переднем пассажирском нет скоб.
AviatoR
15 November 2013
Перенос крепления ISOFIX в центр заднего сиденья.
Установка детского кресла по центру заднего сиденья.
Начну с первопричины: у меня 3 детей, 2 уже взрослых 16 и 14 лет и малыш 4,5 года.
Имеется кресло с креплением ISOFIX для малыша.
Кресло установлено на правой стороне заднего сиденья в штатные крепления. Слева тоже такие крепления есть (это для справки).
Проблема: если мы едем всей семьей 5 человек, то получается, что по центру сидит кто-то из старших детей. Дальние поездки показали, что такой вариант совсем неудобен сидящему в середине высокому подростку. Что делать?
Решил установить крепление ISOFIX по центру и поставить туда детское кресло. Чтобы у взрослых детей было одинаковое пространство сзади справа и слева от детского сиденья.
Ещё на ФФ2 покупал кронштейн ISOFIX и устанавливал в штатные отверстия. Коды кронштейна ISOFIX 1357238 для Focus
Фото кронштейна ISOFIX
Ни в ФФ2 ни в ФФ3 по центру таких штатных отверстий нет.
Снял спинки задних сидений. Спинка (правая и левая) снимается путем толкания замочка (направление и замок см. фото) в сторону багажника до тех пор пока не отщелкнется спинка и вытягивается вверх. Я брал плоскую оттвертку. Сначала вытащил правую, затем левую (большую) спинки. Средний ремень лучше вытянуть и перевязать узлом, чтобы инерционный механизм дал потом возможность спокойно поставит спинку. У меня сразу ремень зажало – пришлось дополнительно откручивать крепление среднего ремня, чтобы ослабить его и вытянуть. Чтобы этого не делать завяжите узел, который всегда легко будет развязать и ослабить ремень если натянулся.
Посмотрев конструкцию крепежных элементов решил, что можно использовать один болт от крепления кронштейна вертикальных спинок сидений (поз.1) и одно отверстие просверлить самому (поз.2).
Взял кронштейн ISOFIX примерил, возникла проблема – кронштейн слева не помещается – мешает вертикальная стойка крепления спинок задних сидений. Пришлось кронштейн укоротить
Вот что вышло после дороботки и работы болгаркой и сваркой:
Главное, чтобы в оставшуюся часть проушины влезла пластиковая направляющая.
Примерил на месте – отметил точку для сверления (поз.2).
Думал там толстый металл как у других отверстий, но казалась тонкая жесть.Что делать? Изнутри не подлезть – там двойное железо. Покумекав придумал следующее: сделать пластинку с приваренной гайкой и использовать крепежные болты ремней безопасности (поз.3) и кронштейна крепления спинок заднего сиденья (поз.1).
Вот что вышло:
Грани гайки специально сточил, чтобы сделать отверстие поменьше – вышло 16 мм. Просверлил соответствующее отверстие в корпусе Фокуса.
Ну а дальше всё собрал
Вот что получилось
Поскольку пластмассовые направляющие были с креслом и с кронштейном ISOFIX, который я покупал дополнительно, то решил, что установлю оба комплекта (поз. А и Б) , чтобы можно было кресло в любой момент поставить справа (если едем вчетвером)
Установил кресло
Вот собственно и всё.
15 November 2013
AviatoR
Молодец но только думаю твоя ввареная гайка,верней эта точка крепления,самое слабое место всей конструкции
AviatoR
15 November 2013
Серый:
AviatoR
Там жестко всё, я пробовал пошевелить после протяжки болтов. В гайке такая же резьба как и просто отверстия под штатное крепление. В экстренном случае (ттт) вырвать её через 2 мм сталь врят ли получится, быстрее резьба срежется + маленкое плечо до крепления (от поз.2 до поз. 3). Штатные ремни гораздо слабее в этом плане.
15 November 2013
AviatoR
Я про резьбу и не говорил,полоса выгнется в том месте где расстояние меж болтами наибольшее
AviatoR
18 November 2013
Серый:
AviatoR
Никак она там не выгнется. Болты 1 и 3 не дадут ей прогнуться.
rty9000
14 March 2014
Здесь о частном случае написано. А где вообще о детских креслах на ФФ3 можно почитать? Или нет такой темы?
23 June 2015
Titaniumff3
http://ffclub.ru/search/topics/?q=детское кресло
11evgen11
5 December 2020
у меня толи кресло не кресло толи седенья угол задран что сиденье полностью не лежит на подушке сиденья, а лишь передняя часть
DimonSPB
7 September 2021
я покупал кресло для ребенка 3-4 лет обычное без изофикса.. нажимал ремнем штатным и с верху подголовником (он как специально сделан для этого).. кресло стоит крепко, а из плюсов больше места для ребенка, тк само кресло значительно более компактное.
