Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
389,4K
1,2K
korney1974big
30 August 2021mobile
Dik_g
Подшипники не гудят. Осмотр делали не новички.
4-0-5
5 September 2021
Спасибо. Но и по задним дискам и колодкам также есть отличия от описанных выше. У меня стоит тормозной диск не 280мм, а 314 (316мм). Возможно это тоже кому то пригодится
5 September 2021
4-0-5
Давайте вы соберете информацию по Эскейпам (с Америкосии) и Кугам которые на Украине продаются и я добавлю ее в первый пост.
4-0-5
5 September 2021
-8
Hidden post
Простите,я вам написал,тк пытался найти под себя запчасти. Столкнулся с тем, что ваши данные по сути устаревшие ,либо не соответсвтуют реалиям и соотв создают путаницу. Не хотите- не добавляйте. Тут как бы инфа для людей, а у вас странное отношение,типа официально не продают... А то что действительно машины везут отовсюду- пофиг. Да и куги, которые В Украине (а не НА) продают, даже с мотором 1.5 дизель, одной коробкой, моноприводом и разницей выпуска в 1 день,также бывают как с 300мм так и с 320мм тормозными дисками и соотв разными колодками, вчера только пост на драйв2 писал об этом.
Анатолий33
5 September 2021
А нафиг спрашивать тогда?...
В рашке на 2,5 литра монопривод тоже ставили 320 мм и че с этого? В це европе комплетаций куг было как бешеных собак...ст лайны были беднее обычных куг. У нас этого нет и не будет.
Задавали бы вопрос- пацаны вот мой вин , какие у меня тормоза...
А в шапке темы закреплено то что выпускалось официально для России.
Куги дизельные 4х4 с 450 повершифтом . И никто понятия не имеет что там ставилось на 451 павершифт.
Ну а монопривод это русский 2,5 литровых атмосферник.
А то вы на сайте тайваня еще спросите что у них ставилось на полутаролитровый дизель...
Специфика, епрст... так ,то просто шапка темы была актуальна для машин , выпущенных для рф, а не ввезенных, привезенных.
Mits
5 September 2021
korney1974big
Куга 2016 года. 2.5 акпп. Греются передние диски
Где греются в городе или на трассе?
korney1974big
5 September 2021mobile
Mits
В городе. Да и катался дружок, а у него своя манера вождения. По трассе поездил, нет нагрева.
Mits
5 September 2021
korney1974big
Нормально. У Куги передние тормоза нагруженные из-за массы авто. Тормоза греют диски. У ФФ меньше нагрузка.
Как проверка, после часа равномерной езды по трассе со скоростью около 120, передние диски должны быть холоднее шин надутых 2.3-2.35.
korney1974big
Mits
Именно так и было
6 September 2021mobile
Повторюсь - в первом посте указана информация о конфигурации тормозных механизмов на Кугах продававшихся в России. Какие были конфигурации на Кугах продававшихся на Украине (политику сюда тащить не нужно, для этого есть тема в Курилке, там обсуждайте В-На Украине - Украина: политика, экономика (ч.9)), а тем более на Эскейпах из Америкосии - я не знаю и если вам эта информация важна, то постарайтесь, найдите ее и я вам помогу с ее размещением на форуме!
Mits
8 September 2021
Мы тут все общаемся по любым вопросам как братия и сестры. В том числе и с англоязычными коллегами по форду. Но справочная информация размещается на усмотрение администрации, поскольку ей тут нужно поддерживать хреновый, но порядок.
А вы тут с апломбом и не очистив мозг, указываете, что нам тут делать, в ответ на корректное предложение. Нео из Матрицы тоже прыгал не очистив мозг, ну и не вышло ничего. ))
Зы. В теме про тормозную систему лютый оффтоп, имхо.
froligor
13 September 2021
Ford Kuga 2 AWD Замена тормозных колодок
max_470
17 September 2021mobile
froligor
Странное видео. Автор не чистил и не акцентировал внимание на скобах суппортов. Пазы под колодки обычно забиваются продуктами износа.
Так же странные колодки передние. Оригинал, вроде как с клеевым слоем идет и колодка в суппорте вклеивается. Ну и вешать суппорт за тормозной шланг..
Кстати, еще момент. В задних суппортах нижняя втулка направляющей суппорта не простая, а со вставкой пластиковой.
От Мондео идут по финису 5181355
froligor
17 September 2021
max_470
Напишите автору под видео на ютубе. Он вроде отвечает. Я не такой большой специалист, чтобы вступать в осуждение.
borik4
19 September 2021
max_470:
froligor
А что странного в колодках? Оригинал моторкрафт -эконом вариант, дешевле в 2 раза комфорта АТЕ ! Про вклейку передних колодок серьЁзно? 😂 Противоскрипные пластины это звать - на АТЕ белая 3М, а тут черная пластина! Пробовали приклеивать? Как обезжирить и чем?
max_470
19 September 2021mobile
borik4
Комрад, толи мысли излагаешь странно, толи с запятыми у тебя беда.
Давеча переходил на 320-ые тормоза. Колодки ставил по финису 2286735. У них на внешней колодке клеевой слой, закрытый пленкой. Берем шлифмашинку/дрель с насадкой, зачищаем привалочную часть суппорта, брызгаем очистителем тормозов и клеим одну колодку. На старых 300-ых тормозах колодка с завода так же вклеена была. На пришедших 320-ых суппортах - также вклеенная колодка. Вот и все
borik4
21 September 2021
max_470
Упс)) ну да! Точно, бамажку как то отдирал, но не клеил- само прилипло ! По финису 2286735 походу замена 1 775 091- ате вроде делали, хотя сейчас не точно и на них да, скотч идет ! На видео другие моторкрафт на них нет скотча! Просто давно их не ставлю оригиналы ! Много прекрасных производителей , даже без скотча! Но точно, не стал бы париться с приклейкой! Почистил, смазал места установки , поставил скобу- есть слой и не будет скрипеть - за 140 тыщ как то не скрипело еще!
max_470
22 September 2021mobile
borik4
Касаемо смазывания - осторожней. У суппортов тормозной системы ATE ничего смазывать не надо. Почистить - дело святое 🙂
Запчасти Мотокрафт, особенно колодки идут как колодки «эконом», поэтому и нюанс с отсутствием клеевого слоя понятен.
Я брал по финису Форд - они идут как «комфорт». Надеюсь, только пылить будут. Без царапаний диска, как на 300-ых тормозах.
choochoo
22 September 2021
Kuga 2 - 2018 года с электронным ручником
Задние колодки откатали 3.5 года
Купил TRW/Lucas GDB2086 за 1800р. Замена 1500р. Полет нормальный.
Брал тут https://sbermegamarket.ru/catalog/details/komple...3827258
borik4
22 September 2021
max_470:
Смазываю только посадочные места медной смазкой и на фф2 и на куге- одинаково , ставлю ремсу- норм тормозят и по жаре и по осени! А пыль- я ее не боюсь, на мойке составом отмывают отлично! Последний раз менял в автопилоте бесплатно колодки,за 20 минут ребята уложились! Вернее не бесплатно а по абонементу)) Купил его за 3250 рэ, уже по нему помыли радиаторы, заправили кондей, поменяли колодки, анибак кондея сделали - еще буду делать развал схождение и что нить еще придумаю- до мая время есть!
max_470
23 September 2021mobile
choochoo
А я на задний тормоз поставил от Мондео колодки, ибо тормозные системы по задней оси у нас идентичные.
Старые вроде еще были норм, но при изучении обнаружилась трещина во всех внешних колодках, хз как это бы повлияло, но решено было менять.
roma780
26 September 2021mobile
Вопрос знатокам...
Диски под замену?
max_470
27 September 2021
roma780
Смотря сколько прошли. Но судя по всему, у тебя 2,5 мотор и колодки еще с салона стоят, верно?
Кто-то в теме ставил колодки типа ATE/TRW на такой граммофон и вроде как все выравнивалось.
Я вообще ушел на 320-ые тормоза и теперь балдею, так как тормоза стали прогнозируемыми, как на Фокусе.
Но причина бед - заводские говяные колодки, оригинал на 300-ые не ставь, царапает.
nester11
26 October 2021
Форд Эскейп США 2017г. Титаниум, привод передний, сегодня заказал колодки на передок (NiBK pn51011), пришлось снимать и смотреть старые. Диск оказался не 300мм, а 320мм. Ширина колодки 180мм.
wel45
4 November 2021mobile
Всем привет! Поставил на полноприводную Кугу голодки Galfer, тормозят хорошо. В общем рекомендую!
Romblch
6 November 2021
wel45
привет, можно номера для заказа, перед и зад, спасибо.
6 November 2021
Romblch
Прикалываешься? Первый пост для кого?
Romblch
7 November 2021
не заметил )
